Hola a todos.Mi M3 321 del 97,lleva unos dias con un extraño fallo. Es en frio los primeros minutos.La aguja de las rpm no oscila pero el motor tiembla un poco. Si sales a la carretera despacito para que caliente,va perfecto. El problema es a ralenti y 99% en frio.Si vas al escape,notas por el sonido que no esta redondo. En caliente solo notas a veces desde dentro un pequeño temblor muy leve y no siempre. El coche va perfecto. Como apunte decir que tanto bujias NGK R platinum,como filtro de gasolina y vanos completo,se hizo todo hace 9.500km solo. En cambio las bobinas,valvula de ralenti y sensores,son los de origen. 199.000 km reales. Por donde empiezo a mirar??La diagnosis en estos coches tan viejos da ese tipo de infoemacion sobre la averia? Un saludo
Haz una lectura de defectos a ver si la máquina canta algo y si dice todo ok cambia bobinas que con esa kilometrada tiene pinta de poder ser la causa.....
Diagnosis en el 321 aun da bastante información. Te lo hace durante el primer minuto aproximadamente? O dejar de hacerlo mas tarde cuando ya está en temperatura.
Buenas Kratzer. Que maquina de diagnosis recomiendas para los 321?? Con la Delphi, no aparece el M3 e36 Saludos
Hola.El reglaje de valvulas se hizo hace 9.000km igual que el vanos. El tiempo que se tira haciendolo mas fuerte es un par de minutos o 3. Mejora al pasar ese tiempo pero aun caliente,a ralenti a veces notas desde dentro un movimiento desde el asiento. Andando va perfecto
