Hola! Buenas tardes. Tengo un Fallo en cambio y se enciende el testigo aunque lo borre vuelve a aparacer. Es muy probable que ya le pasase a alguien. Ya que aunque son unos coches que dan muchas alegrias tambien te hacen pasar bastante por el taller. Si miro el fallo con el Ista me da 000072 palanca selectora. Que en el manual de la caja pone como 72 hex: Palanca selectora Código de defecto 72 Hex Clases de defecto Defecto esporádico Defecto existente en el momento Valor no plausible Condiciones de verificación Encendido conectado (borne 15) y U(bat) > 10 voltios Descripción de defectos Posicion(es) del interruptor no plausibles o avería completa de la palanca selectora Condiciones ambientales Kilometraje Alimentación de tensión U(bat) Temperatura ambiente Dirección de marcha Posición de la palanca selectora Entradas digitales de la palanca selectora Marcha objetivo Lámpara de advertencia En caso de avería completa de la palanca selectora, encendida; en otro caso, apagada Medidas Con valor no plausible: En caso de avería de de las posiciones del interruptor: Conducir todavía en el programa automático Vuelta al servicio normal Sólo mediante la intervención del taller o tras suprimirse la anomalía Se supone que habria que cambiar la palanca entera¿?¿? Con el autocom me da: 114 - Cambio paso a paso 5 - Actuador de presión EDS 1 43 - Código de avería desconocido 2 - Solenoide, marcha bloqueada Borro el fallo y al dia siguiente: 114 - Cambio paso a paso 1 - Actuador de presión EDS 2 71 - Código de avería desconocido Alguien tiene idea de donde puede estar el problema¿?¿? Será el sensor de posicion de las marchas? Muchas gracias. un cordial saludo.
Hoy haciendo pruebas. Sólo da fallo si uso la palanca. Si uso las levas no da el error. Le ha pasado a alguien???
