Buenas tardes. Tengo un problemilla con la alarma, mi coche tiene alarma de serie, pese a que estaba desconectada. El bmw scanner marca fallo en rojo del sensor del capo, del interior del coche, y 99 144 (circuito abierto). Activandola he conseguido que se enciendan las luces y pite al abrir o cerrar el coche, pero no veo el led del retrovisor, y no salta si meto la mano dentro o intento abrirlo, o le doy algun golpe, o abro el maletero... Podria pensar que no tiene alarma por que tiene fallos en rojo que podria ser por que no detecta los sensores de dentro del coche ni del capo, y circuito abierto de la alarma? tiene algun fusible que no este en la caja de fusibles de la guantera? Si suena al abrir y cerrar la bocina que esta cerca del maletero, entiendo que si que la trae :S A ver si conseguimos dar con ello con vuestra ayuda, gracias.
El sensor del capo falla mas que una escopeta de feria. Compra el repuesto en el conce y sustituyelo. Que al meter la mano en el habitaculo y la alarma no salte puede ser debido al fusible, que esta detras de la guantera, o bien fallo del radar o sensor interior de movimiento. Esta situado en el tunel central detras del freno de mano y tambien suele fallar. Yo me lo compre de segunda mano por internet y se lo cambie. Que el led del retrovisor no parpadee indica que la alarma no esta activada. Desconozco el motivo pues ese led es el que indica los modos de funcionamiento de la alarma, activacion, desactivacion, etc.
Aqui te adjunto el esquema electrico de la alarma. El modulo general 5 (A1) esta bien? Ahi le llega el cable que cierra el circuito del led desde la caja de fusibles...
Tarda en saltar, nada más activar la alarma. Yo hace unas semanas por robos en el garaje la active de nuevo, y hice varias pruebas, incluso desde Carly puedes elegir la sensibilidad( la mía saltaba hasta por un portazo de otro coche) no recuerdo muy bien el texto que ponía pero era algo como ajustar sensibilidad por si se dejan animales o niños dentro, entendí que por un solo movimiento no saltaba pero si es continuado si. Lo active, desde dentro del coche cerré el coche con el mando y al minuto empecé a moverme y saltó, tardo en saltar, me moví un poco y no saltaba, cuando fue continuado el movimiento fue cuando salto. También puedes activar el sensor por desnivel por si te levantan el coche que salte, también lo probé con un gato y saltaba. Ánimo y a dar con el fallo! Por cierto el LED parpadea rápido y cuando está “armada” parpadea más lento.
Buenas. Muchas gracias. Me fijare. A ver e investigare. De todas formas yo creo que no tengo el led. Por que debajo del retrovisor le falta la piececilla de plástico :$. El retrovisor si que tiene sensor de lluvia y se oscurece. Tendré que investigar a ver... El Carly no lo tengo solo el BMW scanner. Y me salen esos 3 fallos en rojo cada vez que los borro y vuelvo a usar el coche.
Es que no sé si me falta el led o es solo el tapón... Debajo del retrovisor interior se ve que falta la tapita. Supongo que solo es una tapa de plástico sin conexiones ni nada no? A la noche le hago una foto que estoy en el trabajo... Jejej
Debajo del retrovisor interior esta siempre la nariz de payaso. Negra si no lleva alarma y translucida si por el contrario la equipa.
Un poquito mas de informacion acerca de las conexiones de la alarma... https://www.newtis.info/tisv2/a/en/...nctions/central-locking-system/inputs/qe6D4LL
Como veis le falta la nariz de payaso. Pero esa nariz lleva el led o alguna conexión? O simplemente es una tapa? Yo pensaba que sólo sería un embellecedor y que lo importante está en el retrovisor...
Alguno tendríais la foto del led sin el capuchón para ver cómo sería? Por ver si tengo que soldar o comprar alguna pieza :s Graciass
Bueno si te cuento que reequipando los espejos me encontré que el anterior dueño habia cortado el cable preinstalado que iba al modulo de plegado...dentro del salpicadero...
yo el primer dia me quede con el capucho del led en las manos.. pensaba que la sensibilidad a la luz del retrovisor se regularía desde ahi.. por suerte no se rompió y fue sencillo ponerlo en su lugar
aquí tengo la imagen del led sin la nariz de payaso Espero te sea útil.. yo mediría con un voltimetro si llega corriente a los pines donde debes soldar el led, igual tienes que borrar los fallos con el voltimetro (o el nuevo LED) conectado Salu2
Muchísimas gracias. Efectivamente falta el led justo donde veía dos puntos que no cuadraban. Estoy contento por qué será mucho más sencillo de lo que pensaba. El capuchón sabéis si lo venden suelto? O me toca hacerme uno ? Jejej Muchas gracias. La verdad que me ha alegrado bastante
Solucionado, me llego ayer un led con resistencia para funcionar a 12v, como estoy sin tester hasta que me llegue el nuevo, probe soldandolo directamente con las 4 opciones que tenia, hubo suerte y acerte a la primera. Ahora cuando cierro el coche el led parpadea rapido y al de unos segundos empieza a parpadear despacio. He conseguido hacer saltar la alarma por el capo, aunque no por el interior del vehiculo, no se si tendre que subir la sensibilidad con carly o algo. Muchas gracias a todos.
Si eso os asombra imaginad lo mío que ni siquiera tengo el espejo interior, o sea: que el anterior propietario lo quitó porque le chocaban los cuernos o es que llevarse a la vecinita ninfómana del quinto derecha al Zetilla es una muy mala idea.
Creo haber leído en una ocasión que el espejo interior de Mini le quedaba muy bien al Zeta, y además creo que fue @buitre leonado el que lo montó, a ver si le puede tirar una foto para que veas cómo queda.
