Fallos comunes en e36
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por [CID]-JAVA, 30 Jun 2009.
  1. [CID]-JAVA
    [CID]-JAVA En Practicas
    23 Oct 2007
    Vigo
    He encontrado esto en un foro de argentina que puede ser interesante para estar informado de posibles problemas en nuestros coches, algunos bastante conocidos.
    - Fallo de la junta de culata. Esto ocurría en los primeros 318 i (producción hasta 9/93). La mayoría, sin duda, ya han sido reparados puesto que la avería la daban con menos de 112.000 km (el artículo viene en millas que he convertido a km, por eso las cifras pueden parecer un poco raras). Reparación: 12 h
    - Fallos en la bomba de agua. En los 6 cilindros, las paletas de plástico de la bomba se rompían causando sobrecalentamiento y posible fallo del motor. Las bombas de recambio llevaban inicialmente paletas de metal pero fallaban de otro modo: los cojinetes se agarrotaban. Recientemente, BMW ha vuelto al plástico. En todos los 6 cilindros las bombas son problemáticas así que recomendamos un cambio preventivo cada 96.000 km. Los cuatro cilindros también llevaban paletas de plástico en las bombas de agua pero no suelen fallar prematuramente. Unas 2h
    - Termostato y toma de agua del motor. Otro fallo también en los 6 cilindros. BMW dispone de termostatos mejorados. Por otro lado, la toma de agua es de plástico en origen y es siempre problemática. BMP Design http://www.bmpd.com y otros vendedores disponen de esta pieza en aluminio. De nuevo recomendamos la sustitución cada 96.000 km de las piezas originales. La toma de aluminio es una reparación definitiva. 2 h
    - Fallos del radiador. Esto sucede normalmente alrededor de los 160.000 km incluso con un adecuado mantenimiento del líquido de refrigeración. El fallo del radiado significa una avería que puede ser incluso muy grave en el motor (gripado) por lo que se recomienda un cambio preventivo cada 144.000 km. Para el M3 y otros modelos potenciados se recomienda el radiador Fluidyne totalmente en aluminio – que por otro lado refrigera más, algo que siempre es bueno en la carretera. 2h
    - Taqués hidráulicos ruidosos. Lo bueno es que eliminan la necesidad de calibrarlos y no hay necesidad de sustituirlos a menos que el ruido se vuelva crónico. 6h
    - Fallos en la unidad VANOS. Se manifiesta por un mal ralentí cuando la unidad se queda en la posición avanzada. 6h
    - Problemas en la caja de cambios manual. Puede que la 1ª y la 2ª sean escupidas en aceleración debido a un fallo en el retén esclavo de esas dos marchas. Estos retenes se pueden sustituir pero se tiene que abrir el cambio.
    La 5ª puede resistirse a entrar en frío. Existe reparación de esta avería sin abrir el cambio pero hay que bajarlo del coche.
    - Buje chirriante del pedal del embrague. [Se refiere al chirrido que tienen muchos E36 al embragar] No hay reparación de fábrica pero UCC Motorwerks tiene un kit para reemplazar el buje que resuelve el problema y es barato (20 dólares y 1 h)
    - Marchas “perdidas”. Algunas escuelas de pensamiento dicen que los soportes de la caja de cambios son demasiado blandos lo que contribuye a que a veces no se encuentren las marchas en transiciones laterales (de 2ª a 3ª y de 4ª a 5ª). UUC Motorwerks y otros han diseñado soportes mejorados. 1h
    - Desgaste del buje del brazo de suspensión trasera. Debe sustituirse con el buje que se montó a partir del ’96, más resistente.
    - Rótulas. Comprueba al menos una vez al año las rótulas con unos alicates moviéndolas de arriba abajo. Si está bien no deben moverse. Si lo hacen, deben sustituirse. Reemplázalas con los brazos de control del E30, que tienen rótulas más fuertes o rótulas Meyle de Alemania. Las Meyle son mucho más fuertes que las originales pero requieren el uso de una prensa hidráulica para su montaje. 6h
    - Fallos del regulador de voltaje. Este fallo es común en los cuatro cilindros con alternador de Valeo. El regulador se puede sustituir sin cambiar el alternador. 1 h
    - Rotura de asientos. ¿Recuerda el lector cuando decíamos que las partes del interior no tenían la misma calidad que en modelos anteriores?
    - Traqueteo en el techo solar. Frecuentemente, no se puede reparar.
    La electrónica de BMW puede ser problemática en el largo plazo mientras que los mismos sistemas más antiguos en su configuración “analógica” eran mucho más resistentes. Nosotros hemos observado lo siguiente:
    - Fallos en el HVAC y módulo de control. Solo puede ser reparado por concesionarios.
    - Fallo en los accionadores de puertas y maletero. Solo puede repararse en el concesionario.
    - Fallo de la radio.
    - Aguja de la gasolina. Prueba usando primero un producto para limpieza del sistema de combustible. Si no funciona, hay que adquirir una nueva boya con su unidad de envío.
  2. chirlo03
    chirlo03 Forista
    1 Oct 2007
    e36, e46, z3
    Primera noticia sobre este kit!!
    ¿Alguien sabe algo?
  3. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    El kit que yo uso es un poco de grasa en Spray,duracion infinita.:descojon:
  4. cifu
    cifu Forista Senior
    3 Ene 2004
    USA. In the LSS |*|--|
    Laetitia Casta
    Que se lo echas a los automáticos, no Fer??:descojon:
  5. JaviXtreme
    JaviXtreme Baneado Baneado
    14 Jun 2008
    Entre BMW´s
    Son males comunes y muy explicados aunque hay más, un mal por ejemplo en el que estamos equivocados es en el tapizado del techo, está bien hecho y se suele caer a partir de los 12 años pero si el coche esta al sol todo el día, si se guarda en garage pasa hasta los 20 años!!!
    A tortas le gusta esto.
  6. bmw_coupe
    bmw_coupe Forista Senior
    17 Oct 2008
    zaragoza
    muy buen post viene muy bien...
  7. icemman
    icemman Forista Miembro del Club
    14 Oct 2008
    el norte esta lleno de frio
    donde se echa el spray? a mi tambien me suena... un saludo
  8. KRRRR9
    KRRRR9 Forista Legendario
    1 Nov 2008
    COSTA BLANCA
    buen post al archivo a ver si algun moderador lo manda al archivo
  9. FUNKYCOMPACT
    FUNKYCOMPACT Forista Senior
    1 Ago 2007
    BARCELONA
    Yo añadiría el desprendimiento del tapizado del techo. Me da la sensación de que lo he oido bastante en el foro.
  10. RoL3SuRf
    RoL3SuRf Forista
    5 Oct 2008
    Los Realejos Tfe
    Y el freno de mano q pasa q solo a mi no m frenaaaaa jajajajaja
  11. Parrich_
    Parrich_ Guest
    Buena pregunta.
    Justamente he tensado el freno de mano del mio hoy, y creia que frenaria mejor pero que va, tan solo he acortado el recorrido de la palanca..
  12. guindiguindi
    guindiguindi
    12 Ago 2008
    asturias
    para el freno de mano tienes que cambiar unas pastillas que lleva aparte si las tienes gastadas aunke lo aprietes solo acortas el recorrido
  13. guindiguindi
    guindiguindi
    12 Ago 2008
    asturias
    si alguien sabe lo del spray o pone el post sera de ayuda
    salu2
  14. AdRy2209
    AdRy2209 Forista
    19 Nov 2008
    BMlandia
    si no me ekivoco aik echarlo en el recorrido del pedal del embrage
    ami me chirria de vez en cuando asik provare a echarle la grasa ,yo abia oido k asi se solucionaba nates tmabn asique abra k provar
  15. guindiguindi
    guindiguindi
    12 Ago 2008
    asturias
    a mi solo me suena cuando llueve no se por que:-s
  16. LIVING IS BEAUTIFUL
    LIVING IS BEAUTIFUL
    23 Abr 2008
    madrid
    uno mas que pisa grillos con el pedal de embrague:descojon::descojon::descojon: aver si un dia me pongo en serio y le echo un poquito grasa man dicho que mano de santo!!!!
  17. mario90
    mario90 Baneado Baneado
    18 Dic 2008
    Gijón
    Falta la guantera:descojon:
  18. [CID]-JAVA
    23 Oct 2007
    Vigo
    La verdad es que yo tambien sufro grillo en el pedal de embrague y aveces me desespera, a ver si alguien le ha metido mano con conocimiento de causa... sno tender que engrasar todo lo que vea en el mecanismo del pedal
  19. taca
    taca Guest
    LO de la bomba del agua es cierto? ahi dice de cambiarla a los 112.000, el mio lleve 123.000 y no le he cambiado nada... ¿Sabeis cuanto vale una bomba de agua nueva?
  20. adri_e36
    adri_e36 Forista
    1 Dic 2008
    madrid
    325i cabrio e46
    a mi tambien me pasaba lo del embrague hasta que el viernes pasado me engrasaron los pedales y ala ni un ruido pero tengo un amigo con un z3 m coupe que lo tiene que engrasar una vez al año por que le vuelve a sonar.
    por cierto no se si sera solo mi coche pero ya he cambiado dos crucetas de elevalunas.
  21. adikkk
    adikkk Forista
    2 Dic 2005
    ZARAGOZA
    otra muy muy comun son las elevalunas de cupe
    que a muchos le vuelve loco
  22. aarone
    aarone Clan Leader
    20 Dic 2004
    bmwfaq.com/f8
    A mi el pedal de embrague no me suena (en mi otro e36 si) pero me suena por debajo del coche un grillo cada vez que embrago/desembrago....
    Fer, donde tengo que meter mano para paliarlo?
  23. TEIVOS
    TEIVOS Forista Senior
    25 Abr 2006
    (Madrid)
    E36 320i M
    Típico también, elevalunas, casi me cargo yo la cruceta. Me imagino que se podrá prevenir desmontando cada varios años y cambiando los topes de plástico, limpiando y engrasando todo el mecanismo...
  24. Nachete_D
    Nachete_D Forista
    7 Ago 2005
    Falta el desgaste de las arandelas del Vanos.
  25. Borji
    Borji Guest
    a mi el elevalunas me tiene frito y lo del techo tiene mucho q ver si ha estado en garage o en la calle
  26. bmw_coupe
    17 Oct 2008
    zaragoza
    lo del techo yo creo que es a causa de estar el coche en la intemperie, con el sol, los cambios de temperatura hacen que se pase el pegamento y luego se despega... el mío ha estado en garaje y aun no ha dado síntomas y esperemos que siga asi...
  27. icemman
    14 Oct 2008
    nadie sabe donde hay que engrasar lo del embrague o alguna fotillo? saludos
  28. KRRRR9
    1 Nov 2008
    COSTA BLANCA
    POdriass poner un enlace a su pagina con el producto en cuestion gracias
  29. Kepa
    Kepa
    24 May 2007
    BIZKAIA
    Mis ventanillas al subir en automatico se paran donde les apetece y retroceden un poco... una y otra vez. Tengo q tener el boton pulsado hasta q llegan arriba!! DE Q PUEDE SER??gracias!
  30. xalfarox
    xalfarox En Practicas
    31 Mar 2008
    Zaragoza
    M3 321 & 205D
    Tengo el mismo problema, se paran como si ubieran llegado al final de carrera con la puerta cerrada que nada mas subir bajan un pelin. si no mantengo pulsado el dedo en la posicion de subida automatica no suben asta arriba
