Fallos varios modulo DDE en e60 530d
E60 530d 2004
24 Sep 2023
Buenas a todos,
Tengo un e60 530d del 2004 en el que tenía problemas de falta de potencia en bajas revoluciones, mientras acelerabas fuerte echaba mucho humo negro, se quedaba como ahogado y los pocos segundos salía ya fuerte sin hechar humo. Esto lo solucioné cambiando juntas de tubos intercooler y haciendo limpieza de carbonilla en admision.
El caso que antes de hacerlo y ahora después, me salen unos fallos del módulo DDE que no se borran, los borro y en siguiente lectura siguen ahí, son estos:
- 003FD0 DDE Medidor masa de aire
- 004203 DDE Unidad de mando incandescencia
- 004477 DDE Sensor inteligente de la batería, comunicación
- 0049E7 DDE Posicionador de la mariposa de aire
Me extraña un poco que se haya roto todo, y quería saber si hay algo en común entre todos ellos (cableado, fusible, etc).
El coche parece que va bien, aunque sigue tirando algo de humo.
Agradezco cualquier ayuda.
Goler
un 54 plazas
29 Feb 2012
- 003FD0 DDE Medidor masa de aire esto es el caudalímetro
- 004203 DDE Unidad de mando incandescencia esto es la caja de calentadores
- 004477 DDE Sensor inteligente de la batería, comunicación esto el IBS de la batería
- 0049E7 DDE Posicionador de la mariposa de aire y esto puede ser algún manguito agrietado o roto que va a la válvula de la mariposa
son distintas averías que no se relacionan unas con otras
E60 530d 2004
24 Sep 2023
Ok. Muchas gracias!!
Mi intención cuando tuviera un rato era ir desconectando uno a uno e ir leyendo y borrando fallos, ya que pensaba que iría conectado todo esto en una misma línea can bus. Por ver si el mal funcionamiento de algún aparato influye en el resto.
Pero no tengo nada claro q vaya a sacar algo en claro haciendo esto...
Es q todos estos fallos no se borran al hacer el borrado, los borras y sin arrancar ni nada vuelves a leer y siguen ahí, por eso me parece raro q estén todos cascaos nose...
