Avería Falta de potencia 323i. Me estoy volviendo loco para solucionar esto, necesito ayuda.
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por Xphectro, 7 Sep 2020.
  1. Xphectro
    Xphectro En Practicas
    30 Nov 2013
    E46 323i
    A ver si me podeis ayudar porque ya he probado de todo y no se que puede ser.
    BMW 323i berlina.
    Al coche le falta potencia, y hace este extraño cuando acelero en parado y suelto el acelerador. Basicamente baja hasta 500 rpm y luego vuelve a subir. Estoy intentando dejar el coche perfecto y esto me tiene muy muy quemado, porque no consigo dejar el coche bien.
    Al coche le he cambiado todo esto, por material nuevo:
    Filtro de gasolina Bosch
    Bujias BOSCH
    Filtro de aire BOSCH
    Alternador BOSCH
    Vanos reconstruido entero en Probsten-tech con kit de Beisan
    Junta de tapa de balancines nueva
    Valvula de ralentí limpia (He probado con dos diferentes)
    Valvula Disa tambien revisada
    Todo el sistema CCV cambiado por nuevo
    Manguito de la mariposa y valvula de ralenti nuevo BMW
    Sensores de arboles de levas de escape y admision HELLA
    Hoy que le he cambiado los sensores ultimos, he borrado todos los errores con inpa, incluidos los fantasma, he borrado tambien los valores adaptados de la centralita, y sigue igual. Despues de probarlo, he vuelto a ver los errores y en los errores normales, ninguno. En los fantasma han salido todos estos, a ver si tienen algo que ver:
    E R R O R M E M O R Y R E P O R T
    Date: 09/07/20 19:57:42
    ECU: MS420DS0
    JobStatus: OKAY
    Variant: MS420DS0
    RESULT: 7 errors in error memory !
    50 Ansteuerung Magnetventil Kraftstoffkreislaufumschaltung
    Error frequency : 0
    Motordrehzahl 0.00 1/min
    Last 0.00 mg/Hub
    Temperatur Kuehlwasser -48.00 Grad C
    Batteriespannung 17.85 V
    Leitungsunterbrechung
    CARB-Fehler
    Fehler momentan nicht vorhanden
    statischer Fehler
    133 Signal CAN ASC 3
    Error frequency : 0
    Last 0.00 mg/Hub
    Timeoutzeit erreicht
    statischer Fehler
    52 Ansteuerung Magnetventil Abgasklappe
    Error frequency : 0
    Last 0.00 mg/Hub
    Batteriespannung 17.95 V
    Kurzschluss gegen Masse oder Leitungsunterbrechung
    statischer Fehler
    35 Ansteuerung Relais Sekundaerluftpumpe
    Error frequency : 0
    Temperatur Ansaugluft 84.00 Grad C
    Batteriespannung 15.20 V
    CARB-Fehler
    statischer Fehler
    62 Ansteuerung Magnetventil Sekundaerluft
    Error frequency : 0
    CARB-Fehler
    statischer Fehler
    126 Ansteuerung Magnetventil Tank-Leck-Diagnose-Pumpe
    Error frequency : 0
    Last 0.00 mg/Hub
    CARB-Fehler
    statischer Fehler
    127 Ansteuerung Magnetventil Saugstrahlpumpe
    Error frequency : 0
    Last 0.00 mg/Hub
    statischer Fehler
  2. adrianmou
    adrianmou Forista Legendario
    23 Jun 2018
    e46 320d
    Te marca en negativo la temperatura del anticongelante?
  3. Xphectro
    30 Nov 2013
    E46 323i
    Si, es una de las cosas que me tiene mosca de esos errores. Pero tambien te digo que luego se enciende el ventilador cuando debe. Despues de esto estoy mirando de cambiar el sensor de temperatura del agua por si acaso, pero no creo que tenga nada que ver con el problema.
  4. Xphectro
    30 Nov 2013
    E46 323i
  5. Shanktar
    Shanktar En Practicas
    22 Jun 2018
    E46 330i
    Has mirado todos los tubos? Por si tienes alguno rajado?
  6. joel
    joel Forista
    1 Ene 2017
    325ci E46 SWAP
    O incluso alguna junta de admisión...
  7. Shanktar
    22 Jun 2018
    E46 330i
    Tambien puede ser
  8. Xphectro
    30 Nov 2013
    E46 323i
    Todo eso está revisado y en principio está todo bien. Estoy pensando en cambiar los dos sensores de temperatura de agua, dado que por algún extraño motivo en esos errores sale como -48º. Referencias:
    13621433077 Sensor temp agua secundario
    13621433076 Sensor temp agua principal
    Según esos datos, el MAF tampoco está dando lecturas, no se si por que el coche estaba solo con el contacto dado a la hora de hacer el escaneo de errores o porque realmente no está dando lectura.
    Si es cierto que ayer, estando el coche en marcha, probé a quitar el conector del MAF y el coche ni se apagó, solamente hizo un pequeño amago de apagarse y siguió como si nada, no se si eso os dice algo...
  9. Xphectro
    30 Nov 2013
    E46 323i
    Tened en cuenta que también cambié el colector de admisión por el de 325i, y aproveché para poner todo el sistema de CCV nuevo, limpiar la válvula de ralentí, y revisar la disa. El colector de admisión también se puso con la junta esa naranja nueva.
    Antes de cambiar el colector de admisión, tambien presentaba lo del video, de hecho pensaba que cambiando todo esto se quitaría el problema, pero ahí sigue.
    Última edición: 7 Sep 2020
  10. Xphectro
    30 Nov 2013
    E46 323i
    Con INPA se pueden ver los valores en directo del MAF y temperatura de agua con el motor arrancado para ver si estan dando mal los valores los sensores?
  11. Shanktar
    22 Jun 2018
    E46 330i
    Si has cambiado todo eso yo diria que es un p*to tubo rajado que esta dando por culo
    A bmwan le gusta esto.
  12. dakar-e30
    dakar-e30 En Practicas
    25 Mar 2018
    325i
    Caudalímetro/toma de aire
  13. Xphectro
    30 Nov 2013
    E46 323i
    En principio no debería haber ningun tubo roto ni nada. Aun así estoy pensando seriamente en quitar el colector de admisión y revisar todo, y de paso, cambiar el sensor de temperatura del anticongelante que va debajo.
  14. Xphectro
    30 Nov 2013
    E46 323i
    Si desconecto el caudalimetro, el coche va exactamente igual. Anda igual y sigue haciendo lo del video.
  15. Xphectro
    30 Nov 2013
    E46 323i
    A ver si tengo un momento y bajo al coche y miro para ver los valores en inpa con el coche arrancado.
  16. adrianmou
    23 Jun 2018
    e46 320d
    En mi diésel si, supongo que en gasolina tambien
    A dafonso780 le gusta esto.
  17. Xphectro
    30 Nov 2013
    E46 323i
    Os dejo capturas de INPA en ralentí, y video acelerando un poco.
    Asi de primeras veo tres cosas que me llaman. Temperatura del refrigerante bastante alta antes de entrar al radiador, temperatura de entrada de aire también muy alta, y temperatura del aceite también alta para estar al ralentí? A ver que opináis.
  18. Xphectro
    30 Nov 2013
    E46 323i
    Tened claro que ahora mismo el coche no arroja errores, los errores que puse antes son errores fantasma o "shadow errors" que si los borro salen de nuevo.
    Pienso que aunque en esos errores ponga que el anticongelante está a -48c, en inpa no da ese valor, por lo tanto los sensores estan funcionando bien.
    El que me tiene realmente intrigado es el de la temperatura de entrada de aire. Realmente los de anticongelante creo que por temps estan bien, el de salida entiendo que es el que marca la temperatura del reloj del cuadro, por lo tanto 105c es justo el medio, pero en la entrada de aire 134c??
    Me parece mucho, supuestamente es un sensor que va en el colector de admision, y me extraña que dentro del colector tenga esa temperatura tan alta.
    A Danielboss le gusta esto.
  19. #Mon#
    #Mon# Forista Senior
    30 May 2007
    Hispanistan
    ESS 325ci
    La temperatura de admisión en parado se mueve entre 40 y 60 dependiendo de la exterior
    100° ya te digo que no.
    Y esas temperaturas de refrigerante y de aceite yo no las he visto en mi vida, pero si veo el aceite a 138° ya te digo que apago el motor ipsofacto
  20. Xphectro
    30 Nov 2013
    E46 323i
    Bien, podemos fiarnos de que las temperaturas que da INPA son correctas? Son fiables? Puedo mirar las temps en funcionamiento tambien con BMW scanner para comparar?
  21. Xphectro
    30 Nov 2013
    E46 323i
    Es posible que tenga la bomba de agua jodida y por eso no refrigere bien el bloque? Y por ello tambien el aceite se caliente? O bomba de aceite?
  22. Xphectro
    30 Nov 2013
    E46 323i
    Por lo visto las temps del inpa por defecto aunque pomga en grados marca em farenheit.
  23. Xphectro
    30 Nov 2013
    E46 323i
    Pongo tambien las traducciones de los errores fantasma:
    Activación de la conmutación del circuito de combustible de la electroválvula
    Señal CAN ASC 3
    Control de la válvula solenoide de la trampilla de escape
    Relé de control bomba de aire secundaria
    Activación de la electroválvula de aire secundario
    Activación de la bomba de diagnóstico de fugas del tanque de la electroválvula
    Control de la bomba de chorro de succión de la válvula solenoide
  24. Xphectro
    30 Nov 2013
    E46 323i
    La semana que viene llevo el coche a Rivas Motorsport a que lo revisen a ver si dan con la tecla, ya he pedido cita. Si lo solucionan ya comentaré que era al final.
  25. e21fury
    e21fury Forista
    19 Nov 2017
    e46 330ci
    Shurmano a ver que te dicen...
    Una pregunta, como notas que el coche no bien en bajas?
  26. Xphectro
    30 Nov 2013
    E46 323i
    Al coche le cuesta mucho empujar por ejemplo en segunda, hasta que no llega a 4000 rpm no empieza a empujar bien. Tambien es algo que puede que sea así, hay que tener en cuenta que monté el colector de admisión de 325i y supuestamente pierdes un poco de bajos para ganar arriba, pero es que se le nota muy perezoso a bajas RPM. Dependiendo de lo que me digan, posiblemente también lo lleve a un banco de potencia para ver si tengo yo el culo mal o estoy en lo cierto. Si salgo fuerte en primera con el ASC desactivado ni siquiera chillan las ruedas, cosa que no me parece normal.
    Tiene pinta de que el doble vanos no está actuando como debe. Al pedir cita en Rivas Motorsport me dijeron que lo mismo era el calado del doble vanos, pero hasta que no lo vean insitu no pueden decirme.
    Yo creo que pueden ser estas posibilidades.
    Fuga de aire en el circuito
    Bomba de gasolina
    Sistema doble vanos sin actuar
    Maf
  27. Shanktar
    22 Jun 2018
    E46 330i
    Has mirado la disa? Cuando se jode el coche no tiene bajos
  28. Xphectro
    30 Nov 2013
    E46 323i
    Si, la disa en principio está bien.
  29. juanjete33
    juanjete33 Forista Legendario
    30 Dic 2008
    Madrid.
    320i 2.2 Steptronic.
    Esas cifras de temperatura y voltaje que se ven en lo que pones, descolocan bastante.
    DME caput? Puedes probar con otra, reprogramandola para tu coche?
  30. Xphectro
    30 Nov 2013
    E46 323i
    Leí algo por ahí de actualizar la DME pero tampoco investigué a fondo.
    Las temperaturas en INPA son en farenheit aunq marquen celsius, las de los errores fantasma si que son muy raros las temps, pero buscando esos errores en internet a mas gente le salen y con valores similares.
    El lunes entra en Rivas Motorsport a ver si hay suerte y dan con ello y me lo dejan ya fino.
