Hola! Tengo un problema con un faro y lo voy a cambiar entero , me gustaría saber si son iguales los lci y los pre lci ya que me lo venden pero no sé exactamente si son los mismos por estética si y que son direccionales y bixenon que es lo que me interesa por lo demás también es ds1 como el mío pero no sé si me serviría Un saludo y gracias de antemano!
Cual necesitas? Yo tengo un pre lci bixenon direccional en venta. El de el lado derecho. Sin centralitas.
Desmontalo y mira el código OEM a ver si coincide con el que te venden, si no coincide, yo no me arriesgaría
Lleva el mismo tipo de bombilla ds1 me ha comentado el que me lo venden que si que sirve, a ver cuando llegue
Si fuesen igual serian lo mismo, por lo que no. Si cambiar uno, te quedara como una feria. las lamparas son D1S, no DS1
He estado mirando y el lci en la óptica en el lateral tiene como rallas y el pre no las tiene , me acaba de llegar el faro y viene sin la patilla de sujeción de los extremos , la puedo desmontar del otro paro? O va pegado? 1 saludo!!!
Hola pues el faro lo he cambiado y es el mismo pero al conectarlo me da fallo del faro izquierdo y solo se me enciende la pestaña naranja que lleva arriba, tengo que codificar? O el faro está roto? Muchas gracias un saludo
El faro es pre y d1s me aparece en el cuadro fallo en el faro izquierdo y luz direccional nada más arrancar pero después dentro del menú me aparece como solo el fallo de la luz de dirección, supongo que habrá que borrar el fallo y ya está no? Ya que parece que las luces cuando arrancó se equilibran solas y demás Gracias un saludo!
Me da la impresión que te has comprado un faro pre para xenón, por eso regula en altura, pero no direccional. Por eso te da fallo de direccional, sería quitar uno y poner otro
Pre no es Es pre el que necesitaba , direccional es por qué tiene el conector y es igual que desmonte, le puse el nuevo balastro del direccional y ya está pero supongo que habrá que borrar el fallo del cuadro
