A ver quien aclara esta duda de incierta respuesta... pongamos que renovaste tu permiso B hace dos años (turismo normal) y te dan una caducidad de 10 años (hasta ahí todo normal), pero ahora necesitas taxi/ambulancia y claro, nuevo permiso, por tanto te examinas del BTP, lo apruebas y te dan el carné con el B (de antes) + BTP (que acabas de aprobar). la pregunta del millón que nadie sabe a ciencia cierta es: ¿cuál es la nueva caducidad de tu carné ahora que tienes 2 permisos pero obtenidos en diferentes fechas? A elegir de 3 respuestas posibles: 1 - El B en 8 años (que le quedan) y el BTP en los 10 (que le quedan) 2 - Ambos B y BTP en 8 años 3 - Ambos B y BTP en 10 años Que conste que yo abogo por la 3... pero a ver que decis vosotros.
hola, exactamente no lo recuerdo pero el btp la duracion es de 5 años, con lo cual te puede pasar dos cosas: A: se te mantenga el B con 8 años y el BTP con 5 años B: te aumente el B 2 años para que la renovacion coincida con la del BTP esto ultimo no lo se ha ciencia cierta pero si fuese uno de los permisos del A si se da ese caso. saludos
El BTP te tocaría renovarlo a los 5 años. El B siempre te lo volverán a validar para 10 años, pero si quieres mantener el BTP te tocará renovar cada 5. Yo tengo también los de camión y bus. Al final lo que haces es renovar todos los permisos cada 5 años.
Yo cajee los permiso militares por los civiles y me pusieron lo siguiente: B 10 años(me quedaba 2 para que caducara) BTP 5 años C 5 años. Cada vez que renuevo el BTP y el C me vuelven a poner 10 años en el B, por lo que nuca llega a caducar.
a mi se me ha dado el caso real pero aún más complejo. 1º me saqué el de coche, años mas tarde el BTP y años más el de moto. el de moto y coche los han puesto todos actualizados a renovarlos con la misma fecha del ultimo (osease; la fecha con el que me saqué el de moto). El btp, es para 5 años y se queda tal cual. espero que te sea de utilidad
Gracias a todos por responder. Vamos, que la opción correcta sería si saco el BTP ahora en julio, las renovaciones irían así, de 2 posibles maneras: opción 1: B - 10 años, para 2020 (al haberme sacado un nuevo permiso, el BTP, se actualiza nuevamente y pone a cero, osea +10) BTP - 5 años, para 2015 renovarlo (o pasar de él y en 2020 renovar ambos y lo disfruto hasta 2015) ¿correcto? Digamos que cuando sacas un permiso pones a "cero" todos los contadores, como recién sacados y ya cada uno se rige por su caducidad (BTP 5 años y B 10 años) opción 2: cada uno por su lado no tocaría nada el B que caducaría en 8 años (2018) siguiendo su ciclo normal y el BTP en 5 años, 2015. decidme cual.... al final es lioso eh? la cuestión es que parece claro que coche y moto van de la mano, si te sacas uno, se "renueva" el otro al mayor plazo de +10, pero con el BTP no sé si los actualiza de igual modo Rojas: cuando te sacaste el BTP ¿el B te volvieron a poner +10 años comenzando de cero - opción 1 - o bien respetaron su ciclo normal como si el BTP no hubiese influído - opción 2 - ?
el btp no "actualiza" los otros. Asi que el btp te lo sacas cuando quieras que es independiente de los demás.
Cada permiso caducará a la correspondiente fecha, lo que puedes hacer cuando caduque el primero es renovar todos por el tiempo correspondiente.
Entiendo. Opción 2 por tanto. Por tanto los que se actualizan mutuamente son A y B... porque tienen la misma caducidad (10 años), mientras que si te sacas el BTP no influye en estos dos.
Lo del BTP no l tengo claro, pero yo actualizo el D+E de momento cada 5 años y automáticamente van los de menor grado. Otra cosa es por ejemplo el ADR (mercancías peligrosas) que es independiente.
exacto. Ejemplo. Tienes el de coche sacado el dia 3-05-2005. Te sacas el de moto el dia 6-06-2008. Tendrias los dos (moto y coche) hasta el 6-06-2018 Si te sacas el btp el 14-02-2007 lo tendras hasta el 14-02-2012 Los otros (moto y coche) siguen hasta el 6-03-2018
ok. y la pregunta del BILLON (y última) el 14-2-2012 cuando renueve el BTP... ¿me actualizará también el B que pasaría a +10 años, osea, a 2022 en lugar de 2018 como estaba previsto? ah! gracias again
hola, ahí creo que no puesto que es renovación y no permiso nuevo que es lo que en muchas ocasiones hacen variar las caducidades, las de BTP te puede variar con un permiso de mayor rango ejemplo el C o el D saludos
Me autocito con la pregunta del BI-llón y a la postre lo que realmente quiero saber... si alguien tiene la seguridad de la respuesta, pues el tema es muy lioso como véis.
Hola a todos, me ha surgido la duda al encontrar esta página en google buscando información sobre el carnet de conducir BTP, ¿qué pasa si tengo el BTP pero me han comentado que va a caducar? ¿Esto me afectaría en el carnet de conducir C de alguna forma? Gracias!
Con absoluta seguridad: Cuando te caduque el btp y vayas a renovarlo te dirán que no te lo renuevan pues ese permiso YA NO EXISTE. Taxis, ambulancias.... servicio público hasta 3500 kg con el B. Por aplicación de la normativa comunitaria el btp ya no existe, si alguien ha renovado la tarjeta últimamente observará que “lo ha perdido”
