Fer Necesito Tu Ayuda, Please
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por DEIVI, 16 Jun 2006.
  1. DEIVI
    DEIVI Guest
    Hola fer, se que estoy muuuuu pesadito, pero es que no encuentro solucion para acabar de instalar el mf de 3 radios, si sigues la trayectoria te daras cuenta de que de lo facil facil, yo lo he hecho dificil.
    Al grano, tengo todo instalado, y funciona todo menos el control de velocidad, y eso que le doy y se enciende en el salpicadero. Tengo el cable conectado en el pin 27 de la centralita en el conector de 40 pines. No sera en el conector de al lado? (el que tiene 52 pines). La ref. de mi coche es la siguiente.: PE62330.
    Muchas gracias por hacerme caso, :cry:
  2. DEIVI
    DEIVI Guest
    ups
  3. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Quizas sea por que no le das a la tecla correspondiente,ya que si se enciende el aviso de conexion està todo bien coenctado.
    Ponte cone lcoche a mas o menos 60 km/h.,suelta el acelerador y pulsa la tecla "+" del programador.
  4. DEIVI
    DEIVI Guest
    Ya lo he intentado todo, encender, apagar, +, -, memoria, etc, pero nada de nada, yo creo que no le llega al pin adecuado de la centralita, pero... ¿cual es?, con el numero de serial, donde puedo mirarlo?[:>pray
    gracias y slds.
  5. felix55
    felix55 Clan Leader
    18 Ene 2004
    bilbao
    F31 MA
    Asegurate que todas las conexiones hacen bien el contacto ,lo mejor es que lo vuelvas ha desmontar y montar otra vez revisando las conexiones.
  6. Hamijo
    Hamijo Forista Senior
    12 Jun 2005
    revisalo todo a veces un mal contacto estropea una instalacion
  7. DEIVI
    DEIVI Guest
    oK, mañana reviso todo otra vez, pero estoy casi casi convencido de que esta todo OK;
    gracias :dan: y ya os contare...
  8. 330cd
    330cd Guest
    Algo nuevo?
  9. DEIVI
    DEIVI Guest
    Todavia no me a dado tiempo a revisarlo, el unico cable q puede estar mal, es el de debajo del volante, de todas formas tengo que ir a un "oilservice", si no funciona les dire que me lo revisen... supongo que no me cobraran nada pero....[:>pray
  10. biketrial
    biketrial
    16 Feb 2006
    barcelona
    lo extraño es que si se te enciende la luz en el cuadro te tendria que funcionar, si lo hubieras conectado mal no se te encenderia la luz.
    saludos y suerte!!!
