Alguno habeis desmontado los altavoces de las puertas del Z3? Son los que van arriba en el panel y tienen forma de triangulo. Es que creo que llevan un tornillo por dentro y no salen solo tirando. Y me imagino que hay que desmontar el panel entero para acceder a ellos. Y otra duda es que al llevar airbags laterales, si hay que llevar algun cuidado al desmontar los paneles. Zenkius.
Asi es Carlos,tienes que desmontar el panel para poder desmontar esos altavoces,en cuanto al airbag,no te preocupes,se queda sujeto a la puerta.
Debe estar necesitado y quiero vender los altavoces sueltos y pegar un cambiazo antes de vender el coche!!!
Otra cosa fer, cuantos tornillos es necesario quitar para desmontar el panel?, se que hay uno oculto en la agarradera de la puerta, pero no se el resto. P.D.: Cabrones es que quiero vender el ///M por piezas. que el Harman Kardon se vende muy bien.
ya.... lo que vas a hacer es desmontar el jarman cardon ese y ponerle en su lugar unos altavoces del Carrefour.... que nos conocemos ;-)
Puf, pues ni viniendo ellos andando desde allí tendría yo tiempo para reunir la pasta.:frown: :frown: :frown: Es una pena, por que pensé que te lo íbas a quedar más tiempo (unos años) después de aquél calentón y que me daría tiempo a quedármelo... Ahora mismo es más que imposible.
El problema es que no tengo claro el venderlo o no......:rofl: Mi idea era juntareme con los dos ///Morlacos, pero ya veremos que pasa. :wink:
Arrehúntalos!:wink: Si puedes hacerlo tendrías un garage de envidia. Si necesitas espacio y te sobra uno, pues la operación está clara...aunq nos duela
Una plaza de garaje si que necesito, sin duda. Y ya se que no me faltarian voluntarios, que nos conocemos.
Hola! El otro dia desarmé yo el panel pensando que en la puerta estaban los altavoces grandes y no los twiters, también para echar un ojo al relé que regula el cierre centralizado y cambiarlo, pues se atasta. Te cuento, en tu modelo con airbaj tienes que: 1-el tornillo del asa (como donde tienes el regulador de los espejos electricos) 2-el embellecedor de la manilla de la puerta haciendo presión con un destornillador hacia el lado donde la manilla tiene la visagra 3-Los que tienen airbag creo que tienen otro tornillito cerca del aribag. Una vez hecho esto es quitar grapas, con una espatula haces presión en el trinquete que tiene la grapa para no tener que tirar fuerte, y asi sucesivamente con todas las grapas (hay un manual por ahi que indica donde están, si no lo tienes o encuentras dimelo y te lo mando). y cuando esté todo flojo tirando suavemente hacia arriba y meneandolo un poco sale. Ahi están los dos twiters...marca nokia en mi caso,jeje. que salen con dos tornillos cada uno. Eso es todo! ¿que le vas a poner o quitar?
Gracias por tu info tio, si me puedes enviar por mail el esquema de las grapas para no cargarme ninguna...... :wink: carlosrolopez@gmail.com Es que quiero cambiar las rejillas de los altavoces que se les ha ido la pintura. :wink:
