Fer una ayudita
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por M_KonCepT, 4 Jul 2006.
  1. M_KonCepT
    M_KonCepT Guest
    Pues resulta que desde hace dos sabados el coche no me arranca cuando lo voy a cojer por las mañanas, le cuesta muchisimo. Hace el amago de arrancar pero no yega ni al ralentí o a lo mejor si tienes el pedal pisao cuando lo arrancas sube un poco de vueltas pero se apaga otra vez. Hasta que al cabo de mucho intentarlo arranca por fin y ya normalmente se tira todo el dia bien, lo paro y lo arranco y lo hace a la primera. Aunque alguna que otra vez me lo a hecho en el mismo dia dos veces.
    El hecho es que hace dos viernes, cuando estuve en madrid, lo lleve a un taller para que me lo reprogramaran y el chico me leyó la centralita para despues poderme hacer la repro, que la hice el domingo por la tarde. Cuando me volvio a montar la centralita en el coche arrancó sin problemas pero ya el sabado por la mañana empezó a hacerme eso.
    Haber si tu me sabes decir que puede ser lo que le pasa. Tendré que llevarlo a que lo enchufen a la maquina y que diga el fallo no?
    Perdon por el sermón y gracias Fer
  2. rolmo
    rolmo Forista Senior
    2 Oct 2005
    BILBAO-PUES!!
    ;-) me apostaria algo a que es la repro esa que te han hecho....
  3. M_KonCepT
    M_KonCepT Guest
    No se, pero antes de reprogramarlo ya lo hacia, desde que me leyeron la centralita
  4. rolmo
    2 Oct 2005
    BILBAO-PUES!!
    algún mal contacto en la centralita.....
  5. M_KonCepT
    M_KonCepT Guest
    haber que pasa...
  6. Cris
    Cris Clan Leader
    22 Jul 2005
    cerca muy cerca...
    ///M3 ///M330 ci
    esperemos que no sea nada, haber si se enchufa su excelentisimo.
    PD. sabes algo del chino?
  7. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Pienso como Rolmo,algo ha quedado tocado en esa centralita,tendras que llevarlo a chequear.
  8. Lucas M
    Lucas M Clan Leader Miembro del Club
    13 May 2003
    Oriental Valley BCN
    Que pu****!!
    Y se pierde la repro con eso?
  9. M_KonCepT
    M_KonCepT Guest
    Pues ese es el tema, me temo que como le metan en la makina no se complicaran la vida y meteran de nuevo la cartografia de serie, con lo que tendre que ir de nuevo a Madrid a reprogramar :ANAL:
  10. javicampo
    javicampo Guest
    Entonces lo de que el coche no te arrancase fue de eso??? Amos, no me joas, panda ineptos... A saber qué te han dejado mal conectado!
  11. TIGRE_N3
    TIGRE_N3
    16 Jun 2006
    MERIDA
    alomejor es la vateria qe la tienes un poco baja y x las mañana le cuesta y despues durante el dia se carga un poco.puede qe sea xqe si telohacia antes.
  12. M_KonCepT
    M_KonCepT Guest
    De la bateria no es porque ya lo probamos con una de esas portatiles y hacia lo mismo. Hace un rato lo he arrancado y perfect, haber despues cuando lo vuelva a cojer o mañana por la mañana. Volverá hacer lo mismo
  13. Pepo79
    Pepo79 Forista
    2 Feb 2005
    Madrid-Badajó
    j*der m..vaya batalla!!! espero q te lo solucionen...habla c los de madrid para que te lo vuelvan a hacer a coste 0!
  14. M_KonCepT
    M_KonCepT Guest
    Haber que pasa, pero si que hablaré. Por cierto mamoncete ya no kieres las silver cube??
  15. luxure07
    luxure07 En Practicas
    28 Jun 2006
    Entre Barna y Cap D´
    Eso suena a problema de calentadores , o injecctores , no a reprogramacion , pues el fallo ya lo hacia antes de reprogramar , a no ser que tengas algun fallo de conexion con la centralita .Toca taller.
  16. luxure07
    28 Jun 2006
    Se me olvidava tambien puede ser problema del motor de arranque .
    Casi seguro .
  17. M_KonCepT
    M_KonCepT Guest
    Gracias compañero. Normalmente lo hace por la mañana, pero tambien ha habido veces que lo ha hecho por las buenas. El chico de la repro me dijo que de la centralita no podia ser, que por leerla no pasa nada, no se...
    Pero es muy probable que sea de algo que tu dices. Gracias
  18. jpbimmer
    jpbimmer Guest
    buenas
    a mi me pasa algo parecido despues de reprogramarlo en upsolute cuando estaba caliente tarda en arrancar no es como lo de m koncept pero tarde 3 segundos mas y es como si le costase mas.....se lo dije al de la repro y me dijo q no podia ser de la repro y me dijo q me lo conectaria al diagnosis y estoy a la espera d ir de que puede ser?????algun inyector????
    pero insisto antes de la repro no me lo hacia.
    saludos
  19. JPSBMW
    JPSBMW Forista
    3 Jun 2006
    donostia
    cual es el modelo exacto de coche pasame bastidor y te digo algo ok
  20. jpbimmer
    jpbimmer Guest
    buenas a kien les preguntas????
    saludos
  21. JPSBMW
    JPSBMW Forista
    3 Jun 2006
    donostia
    a M_KonCepT
  22. arlekin1980
    arlekin1980 Forista Senior
    5 Nov 2005
    ERGÜIN INDEPENDET (M
    como te comentan puede ser que te dejaran algo mal conectado al leer la centralita. Por leer no deveria ocurrir nada, pero kie sabe...
    a ver si tienes suerte
    ahhh, si en la casa te la reprograman de seria, vete donde le que te la reprogramo y que se haga el cargo de todo, si todo falla desde que el te metio mano.......
    un saludo y suerte
  23. M_KonCepT
    M_KonCepT Guest
    Haber tio, el lunes lo enchufo a la makina del taller de un colega haber si me dice algo si no pasare por "caja" y a joderse.
    Por cierto aprovecho para darte las gracias publicamente por el gran favor que me has hecho mandandome desinterasadame la aguja del marcador que tanta falta me hacia. Ha sido un detallazo por tu parte. Muchisimas gracias compañero, para lo que necesites aquí estamos :xray: :xray:
  24. ThatNylon
    ThatNylon Forista
    22 May 2004
    A mi me pasaba algo parecido, era culpa de los calentadores, estaban 3 echos polvo.
  25. M_KonCepT
    M_KonCepT Guest
    El otro dia lo metí en la makina de diagnostico del taller de un colega y me dio dos inyectores malos, pero no me acaba de cuadrar que sea eso
  26. Cris
    Cris Clan Leader
    22 Jul 2005
    cerca muy cerca...
    ///M3 ///M330 ci
    lo has llevado a la bmw?
  27. M_KonCepT
    M_KonCepT Guest
    aun no :fs:
  28. Beiky
    Beiky Forista Senior
    5 Ago 2005
    Tiene un msj en el german...
    Si te puedo ayudar...
  29. M_KonCepT
    M_KonCepT Guest
    Gracias Beiky ;-)
