    Descartar aviso
Ferrrrrrr Socorro Tengo Un Problemon
Tema en 'BMW Serie 3 E-46 (1998 - 2007)' iniciado por LITROS_330CD, 4 Jun 2007.
  1. LITROS_330CD
    LITROS_330CD Forista Legendario
    8 Nov 2006
    VIGO
    Como funciona la alarma de los bmw?movimiento infrarrojos no se,
    comento mi problema a ver si alguien me puede ayudar.
    el coche sin tocarle ni nada a los 10 minutos de estar aparcado y cerrado se pone a sonar la alarma sin mas ni mas y suerte si estoy cerca para apagarla pero a los 10 minutos vuelve a pasar,ya me tengo encontrado el coche con las intermitentes encendidas señal de que ya ha sonado.se apagan las intermitentes al cabo de un tiempo?
    como soluciono esto,quiero mi alarma otra vez sana y a salvo
  2. Kenay
    Kenay Forista
    8 Oct 2006
    q raro yo la llevo y ni un problema toco madera
  3. LITROS_330CD
    8 Nov 2006
    VIGO
    toy acojonado
  4. bmwbilbao
    bmwbilbao Baneado Baneado
    14 Ene 2006
    athletic de bilbao
    espero q lo soluciones pronto tio
  5. LITROS_330CD
    8 Nov 2006
    VIGO
    yo tambien no me agrada avisar a todo el mundo con mi alarma de que tengo el coche alli es un incentivo a los ladrones,por cierto hoy os pongo fotos de mi coche tate atento jejejejeje
  6. BremeX
    BremeX Forista Senior
    17 Jun 2005
    City center
    E46 & E87
    Una mosca dentro????
    No se!!
  7. LITROS_330CD
    8 Nov 2006
    VIGO
    no tio no hay mosca ni araña ni nada la unica mosca es la que tengo detras de la oreja jejejejejejejeje
  8. JACO_MA
    JACO_MA Forista Senior
    21 Oct 2004
    F30
    Prueba a desconectar los volumetricos despues de cerrar. Creo que era volviendo a pulsar el boton del ciere en los primeros segundos despues de cerrar.
    Suerte y saludos.
  9. LITROS_330CD
    8 Nov 2006
    VIGO
    asi cada vez que cierro?
    pero eso mientras no encuentro la solucion no?
  10. JACO_MA
    21 Oct 2004
    F30
    Quizá no, pero se momento te quitas el problema de encima, y así depuras si es por los volumetricos o proviene de otra parte.
  11. Ferni2
    Ferni2 Guest
    Buenos dias. Por si te sirve, a mi tambien me saltaba sin motivo aparente, no encontraba ninguna mosca ni nada parecido dentro y tambien pensaba que se habia estropeao, pero cual fue mi sorpresa al encontar un grillo en el coche. El "animalito" cada vez que buscaba algun bicho dentro supongo que se esconderia y no lo veia, pero ahi estaba. Saludos
  12. manuses
    manuses
    9 Ene 2007
    bilbao
    Estoy de acuerdo con 'JACO', pulsas el botón de cerrar y en cuanto oigas que se cierran las puertas le vuelves a pulsar, de esa forma eliminas la alarma volumétrica pero sigue activa la de apertura de puertas y maletero. Si con esto consigues que no salte el problema está en la parte de volumérica,.
    Sds.
  13. LITROS_330CD
    8 Nov 2006
    VIGO
    Como Funciona El Volumetrico?
    Voy Probar A Ver Que Pasa
  14. ChemaE46
    ChemaE46 Forista Senior
    8 Mar 2007
    La Coruña
    E46 320d 136
    Igual digo una tontería pero ¿has mirado la batería?
  15. LITROS_330CD
    8 Nov 2006
    VIGO
    Y Que Tiene Que Ver La Bateria?
  16. manuses
    manuses
    9 Ene 2007
    bilbao
    Pos el volumétrico es, como en las antiguas alarmas, el módulo de ultrasonidos, o similar, para controlar cualquier movimiento en el interior del habitáculo.
    En cuanto a la batería, podría tener algo que ver, ya que una variación rápida de la tensión, como cuando abres la puerta y se enciende la luz, hace saltar la alarma.
    Sds.
  17. Incluso si la desconectas, tambien salta. de ahi que te doga chema eso, por que a lo mejor no la tienes bien y te hace alti bajos de tension.
  18. johnymaracas
    johnymaracas Forista Senior
    12 Jul 2006
    ALMERIA
    es que tanta potencia en ese coche....hace que salte la alarma jejeje
  19. fer316
    fer316 El mismo de siempre. Coordinador
    Podria ser de la bateria,pero tambien de laguno de lso sensores de la alarma.
  20. LITROS_330CD
    8 Nov 2006
    VIGO
    puede ser jejejeje no te digo que no aun queda temblando cuando lo aparco jajajajajajaja
  21. LITROS_330CD
    8 Nov 2006
    VIGO
    gracias fer le echare un ojo
  22. DanielGGV
    DanielGGV En Practicas
    23 Nov 2004
    Buenos Aires - Argentina
    330i 2011
    Nadie, según he visto, te ha hecho referencia al switch de alarma de apertura de capot.
    No olvides que también está y que podría dar falla.
    Los internos son volumétricos infrarrojos. A esos lo puedes desactivar apretando una vez más el botón de cierre luego que con la primera vez se cerraron los pestillos. Eso sirve por si quieres dejar una mascota dentro del auto y que no se active por su movimiento.
    El de capot es un contacto abierto-cerrado. Mecánico y eléctrico.
    he visto por el foro que a alguien le daba falla tambien.
    No estoy seguro si en el baúl tambien hay.
    Pero si haces la prueba de desactivar los internos y sigue sonando.... por ende es el del capot o baúl (favor confirmar si existe).
    Espero haber sido de ayuda.
    Daniel
  23. BoReK
    BoReK En Practicas
    14 Sep 2006
    A Coruña
    hola desenchufa el sensor del capo ami se me solucionó provisionalemente y sin desporteger el coche bueno un poko pero solo el capo un saludoy suerte
  24. JACO_MA
    21 Oct 2004
    F30
    N o quisiera llevar la contraria a nadie, pero creo que si activas la alarma con el capó o maletero abierto, está no salta, ya que se activa el resto de protecciones del habitaculo y puertas, a la espera de que cierres lo que dejaste abierto.
    De hecho, cuando despues de cerrar el coche, bajas el porton del maletero, se vuelven a encender los intermitentes y cambia de frecuencia el led. Lo que ya no estoy seguro si tambien funciona así con el capó delantero.
    Saludos y perdon por el tocho.
  25. LITROS_330CD
    8 Nov 2006
    VIGO
    lo del capo no lo he probado pero si desactivo los volumetricos no me pita,y es raro peroque con ellos activados no lo hace siempre,
    si es volumetricos como puedo solucionarlo?
  26. JACO_MA
    21 Oct 2004
    F30
    No se, primero descarta que no tengas ningun "amigo" escondido por el coche, (espera unos dias) . Despues supongo que cambiar el modulo, pero no se el precio que tendrá este y si seria conveniente que te chequearan la alarma en el conce o al final te salga mas caro que cambiarlo directamente.
    Pero yo antes de gastar dinero, me aseguraria de que no hay nada dentro del coche, como ya te han dicho que ha ocurrido a algún compañero.
    Saludos, y vaya tochos que escribo.
  27. LITROS_330CD
    8 Nov 2006
    VIGO
    yo no veo nada y busque y rebusque.
    toy desesperado a ver mañana voy a un taller de confianza a ver si dan con algo
  28. JACO_MA
    21 Oct 2004
    F30
    Suerte!!
    Se me acaba de ocurrir que mires dentro del módulo de los ultrasonidos, a ver si se ha metido algo ahí adentro y no puede salir,y ya depaso compruebas que no haga mal contacto el conector. Total no pierdes nada, solo un poco de tiempo.
  29. Fash
    Fash En Practicas
    19 Mar 2004
    Palamós
    E46 330Ci
    Acabo de ver este post haciendo una búsqueda porque me acaba de suceder lo mismo. El coche aparcado delante del trabajo y me ha saltado la alarma dos veces sin más.
    Si continúa el problema voy a hacer todo lo que habéis dicho. ;-)
    Una pregunta: La alarma sonora dejó de sonar al cabo de un rato, pero los 4 intermitentes continuaban encendidos. Se apagan estos al cabo de un rato? Es que tengo miedo de dejarlo en el garaje y si esto me pasa por la noche y no se apagan los intermitentes, adiós bateria! :cry:
    Gracias
  30. apyguay
    apyguay Guest
    El mio no tiene alarma, pero si me pasase eso lo fumigaría todo :axe: de arriba a abajo por aquello de descartar a los bichos :dan:
