Duda Filtro de recirculacion y aire
SrGarcia94
BMW 320D e46
5 Sep 2014
Buenas gente, os comento, estoy buscando para cambiarle el filtro de recirculacion de gases, de momento le montare el original de espuma aun que tenga que cambiarlo al proximo cambio de aceite o poco mas. El caso es que en algunas paginas los filtros que salen pone que solo son compatibles para BMW 330, no pone nada de los 320 M47, alguien podria mandarme un enlace del filtro de recirculacion de gases para un 320d 150cv de finales de 2002? En las paginas de recambios por modelo de coche, cuando vas a la seccion de filtros, al menos yo no he encontrado que pongan este filtro...
Al mismo tiempo cambiare el de aire del motor que tambien le vendra bien, este supongo que cualquiera que se pueda encontrar en paginas de recambios por modelo del coche servira, no? Gracias de antemano!
JUAN MARIANO
18 May 2007
Tu motor es el M47N y la referencia de tu filtro de recirculación de gases es la referencia 11127799224, pones esta referencia en la pagina que quieras comprarlo y listo.
JUAN MARIANO
18 May 2007
Por cierto el tuyo ya lleva el de decantación, que se supone que es de por vida, lo limpias y listo.
SrGarcia94
BMW 320D e46
5 Sep 2014
Pensaba que llevaria todavia el de esponja, pero desmontare y comprobare a ver. En caso que lleve el decantador, con que puedo limpiarlo?
JUAN MARIANO
18 May 2007
De origen lo sacaron con el de esponja, pero dados los problemas que dieron con el turbo lo cambiaron despues por el de decantacion con la referencia actual de BMW que te puse arriba. Para limpiarlo en caso de ser necesario con un desengrasante lo puedes hacer.
SrGarcia94
BMW 320D e46
5 Sep 2014
Dandole con un desengrasante, imagino que frotando un poco con cuidado y dejarlo secar no? Hay que tener especial cuidado con algo? Gracias!
JUAN MARIANO
18 May 2007
EL de decantador es de plastico, con un poco de cuidado se limpia bien en caso de ser necesario, pero vamos cada 2 cambios de aceite le echas un vistazo y a correr.
SrGarcia94
BMW 320D e46
5 Sep 2014
Perfecto pues entonces lo revisare a ver, gracias!
camelio1
13 Nov 2005
Hola buenas.
Ese código valdría para el M47 de 136cv de febrero de 2001 con otra tapa/carcasa de plástico correspondiente al M47N?
JUAN MARIANO
18 May 2007
Hola buenas.
Esa referencia no es valida para el 136cvs, había una ñapa para poder adaptar el decantador al tuyo. El tuyo lleva el de esponja unicamente con referencia 11127791552.
Alberto(Lagu)
4 Jul 2006
Se puede poner el de decantador limandolo un poco para que entre (esa es la ñapa que dices efectivamente).
chilote42
320d
11 Ago 2005
No me sale la foto.
Me sale la presentacion de talleres mendauto
En ese enlace que he puesto, viene la foto de la parte del decantador, que hay que cortar. Yo lo abro y se ve perfectamente . No obstante la copio y pego, a ver, si se ve ahora .
camelio1
13 Nov 2005
Ahora si.
Todo eso hay que limar para dejarlo plano, o solo los bordes
