Hola de nuevo, bueno mi pregunta es para saber en una caja automatica del 524 donde esta el filtro tamiz, quiero cambiarlo o decirle al del garaje para que lo cambie, ya que el no lo sabe y creo que no se ha cambiado nunca. Por cierto, por que puede ser que ultimamente se me pasa de 2ª a 1ª y luego recupera la 2ª y sigue ya normalmente? bueno gracias, por todo.
Lo de la caja de cambios automática, no te preocupes. A mí también me pasaba con el mini de mi madre, lo que tienes que hacer es acostumbrarte a ella y saber hasta cuanto puedes o tienes que apretar el acelerador para que no baje de marcha. A medida que aprietas más o menos el acelerador, la caja interpreta que quieres correr o ir tranquilo (bajar o subir de marcha) por eso primero hazte amigo suya (conócela ) y luego ya verás como estarás encantado ;-)
Hola, bueno a lo comentado por E 34 ya hace que tengo este coche y antes no lo hacia. Con respecto a lo del filtro, que tengo que hacer? quitar todo el carteeeeeeeeeer? j*der creia que eso deberia de ser mas sencillo. Donde esta, mas o menos, bueno y gracias por tan prontas respuestas.
El carter es la pieza numero 7 del siguiente dibujo. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HA61&mospid=47372&btnr=24_0508&hg=24&fg=15 Y el filtro es la numero 3 del siguiente. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HA61&mospid=47372&btnr=24_0765&hg=24&fg=15
Hola, los dibujos perfectos, creo que me van ha servir de mucho. Fer veo que hay que soltar todo el carter para cambiar el dichoso filtro, espero que un taller normal acostumbrado a hacer cambios de aceite y algunas reparaciones espero no tengan problemas para ello. Otra cosa ,lo que comento que hace de las velocidades a parte de lo que comentan arriba, lo dejo asi? Fer veo que conoces bien este auto, el otro dia estuve buscando documentacion electrica de este cohe, ya que no tengo nada y me gustaria hacer algunas cosas pero no sin tener esa documentacion, si dispones de algun enlace como el de antes estare muy agradecido, muchas gracias a todos
