foto del error amarillo que me sale
Tema en 'Serie 1 E-87 (2004 - 2011)' iniciado por cordobesbmw, 15 Ene 2012.
  1. cordobesbmw
    cordobesbmw Guest
    Hola buenas os pongo la foto para ver si podeis decirme si alguien sabe como se soluciona este problema.
  2. rlarella
    rlarella Forista Senior
    25 Feb 2010
    toledo
    Ese chivato corresponde con la revisión visual.
    Es una revisión donde se inspecciona unos puntos determinados. Como puse antes, es una inspección visual, por lo que no tienen que cambiar ninguna pieza (salvo que encuentren algo raro)
    Si la pasas en el concesionario no es una revisión cara (creo que entorno a 60 pavos)
    Hay gente que no la pasa y directamente borra el chivato y gente que no y la paga.
  3. cordobesbmw
    cordobesbmw Guest
    esque el problema esque no se le puede quitar. ami me hiieron la revision y me cambiaron las pastillas de frenos y el aceite que es lo que le hacie falta pero no se le puede quitar el chivato y le han metido un par de maquinas y tampoco me lo han podido quitar. Si alaguien le ha pasao o sabe como se quita o alguna solucion que me lo comente por aqui. el coche va perfecto no le pasa nada pero el problema es ese que no se le puede quitar y cada vez que arrancas sale ese fallo. GRACIAS
  4. rlarella
    25 Feb 2010
    toledo
    NO es la revision del aceite y de las pastillas.
    Es otra revision.
    Y para quitar los chivatos usa el buscador, hay un brico de bubujita. Pones Reset Chivatos y te sale de los primeros.
  5. bubujita
    bubujita Clan Leader
    15 Oct 2007
    coast levante VLC.
    E-87 120Detail
    pero ese fallo viene de atras de un fallo anterior. lo ideal es que pases por caja tendras que pasar por una concesion para que lo revisen.
  6. iPodenco
    iPodenco Forista
    4 Dic 2006
    A Coruña
    Tienes bola de remolque? Ese codigo corresponde a fallo en la electronica de ese modulo
  7. Alvarito88
    Alvarito88 Forista
    20 Oct 2009
    No tiene bola, esta en el foro de venta!
  8. bubujita
    15 Oct 2007
    coast levante VLC.
    E-87 120Detail
  9. robertollhdez
    robertollhdez En Practicas
    12 Mar 2009
    HISPANIA
    118d 2008
    yo esta mañana al ir a coger el coche me he mosqueado porque se le había ido la hora, se quedaron los relojes del cuentakilómetros y de la radio tal que así: --:--
    total que lo puse en hora y cuando volví a coger el coche después de currar para volver a casa estaban otra vez los relojes sin hora y me salía en el cuadro ese símbolo amarillo que habéis puesto....
    achaco el error a que la batería puede estar un poco baja ya que este coche lo uso poco y es más cuando aparqué el vehículo en el garaje lo volví arrancar y se había quitado el error amarillo...
  10. iPodenco
    iPodenco Forista
    4 Dic 2006
    A Coruña
  11. robertollhdez
    12 Mar 2009
    HISPANIA
    118d 2008
  12. iPodenco
    iPodenco Forista
    4 Dic 2006
    A Coruña
    Si la bateria esta baja puede haber errores extraños, asi que no lo descartes.
  13. cordobesbmw
    cordobesbmw Guest
    Si que tengo bola de remolque pero se me olvido ponerlo en el anuncio de que vendo el coche. Q quieres decir con q es fallo de la bola de remolqe
  14. cordobesbmw
    cordobesbmw Guest
    Y si esla bola de remolque que tengo q acer donde miro?
  15. bubujita
    15 Oct 2007
    coast levante VLC.
    E-87 120Detail
    dice esto:
    fallo eléctrico del remolque
    luces del remolque afectados
    tienen el problema
    control por el servicio más cercano bmw
  16. cordobesbmw
    cordobesbmw Guest
    Esque tuve problema porque le entro agua ala centralita de lo sensores pero compre otra centralita a un forero se la puse y se me arreglo el problema pero el simbo ese sigue saliendome.aver si alguien sabe la solucion gracias
  17. bubujita
    15 Oct 2007
    coast levante VLC.
    E-87 120Detail
    Pues tendras que revisar la instalacion para remolque
  18. cordobesbmw
    cordobesbmw Guest
    Y donde esta la instalacion para el remolque?
  19. cordobesbmw
    cordobesbmw Guest
    alguien que me ayude y me explique donde puedo mirar lo e la instalacion de lo del remolque para ver donde esta el fallo y desaparezca el fallo ke me sale. un saludo greacias
  20. Maxymo
    Maxymo En Practicas
    24 Ene 2008
    zaragoza
    Mi bateria esta para cambiar y me pasa exactamente lo mismo asi q tambien creo q es de la bateria
  21. cordobesbmw
    cordobesbmw Guest
    Donde esta la ibstalacion del remilque alguien losabe?
  22. cordobesbmw
    cordobesbmw Guest
    Buenas nadie sabe donde esta la instalacion de iluminacion del remolque? Necesito ayuda
