Duda Frenos
DONAS
X1 XDRIVE 20DA
2 Sep 2006
Me ha salido el chivato de las pastillas traseras, por kms,para cambiar,cuantos kms pueden aguantar antes de cambiarlas?
amartinp
X2 1.8d sDrive
28 Jul 2023
Si no recuerdo mal, te indica en la misma pantalla del aviso cuanto KM te quedan aprox....
Danielboss
328ci
13 Sep 2020
hasta que notes un ruido metalico, ya no queda pastilla, aun tardan mucho.
DONAS
X1 XDRIVE 20DA
2 Sep 2006
El ruido metálico será del roce del disco.
DONAS
X1 XDRIVE 20DA
2 Sep 2006
Los kms ya pasaron ahora tengo un chivato rojo en el cuadro.
CharlieBMW45
z4 E85 & X1 F48
23 Dic 2019
Hola, vete controlando con una linterna cuanto les queda realmente si las quieres "estirar".
carpal
X1 2D xdriv e84
17 May 2006
Según el conce cuando tengan 3 mm o menos de espesor, pero si te ha salido el chivato es que ya tocó el sensor de desgaste y es recomendable cambiarlas incluído el sensor.
jb007
f48
8 Ago 2016
A mí también me salto el chivato de las pastillas traseras hace 20.000 km y no estaban ni a mitad gastar. Cada 5.000 km les hecho un vistazo por si acaso y cuando me salte el chivato de delante le cambiaré las cuatro ruedas.
Msilva
X3 30d G01
4 Sep 2015
Si está rojo, como dice el compañero, es que ha tocado el chivato. Toca cambiar. Recuerda que, al llevar sensor, las pastillas no llevan la típica pestañita que chirría para avisar...si oyes roce metálico es ya cuerpo de la pastilla con el disco, nada recomendable.
El sensor es recomendable cambiarlo siempre que se cambien las pastillas, hay veces que no te deja resetear el mantenimiento si no lo cambias (si las cambias tu mismo)
No te saltará el chivato, te habrá avisado la estimación de km, en naranja. Si salta rojo, es chivato. Ten cuidado que el chivato va por la pastilla interna, y el desgaste puede ser desigual...puede que veas la pastilla externa bien y la interna esté más gastada...
Isiarj20
1 Mar 2008
Os explico mi caso por si os sirve, X1 F48 LCI de 2020 con 40.000km, frenos delanteros, los cambio antes de que llegue a 0 el contador, diria que le quedaban 800km, o asi, pruebo a resetear sin cambiar chivato y no deja...., cambio chivato y deja. Los de detras, me pasé como 1000km y ha fui a tiro hecho, pedí pastillas y chivato. Eso si, los delanteros chirrian a veces, y me dice el mecanico que eso pasa a veces si no se cambia el disco, pillé unos ATE despues de investigar un poco, y pensé que serian los menos problematicos, pues lo veo un poco putada tener que cambiar cada vez pastillas y disco, no?
Logos
F20/F48 18D
12 Feb 2021
El icono rojo se pone o por desgaste máximo o por llevar un mes con el aviso en naranja, igual que con el cambio de aceite, yo las estiraría lo mínimo el ABS sigue actuando aunque no te des cuenta y a base de frena con poca pastilla puedes acabar cargandote los discos que de normal deberian sobrevivir a dos cambios de pastillas.
Si tu mecánico dice que las pastillas delanteras chirrian porque no se ha cambiado el disco deberías cambiar de mecánico, pueden chirriar por la humedad, por el frio, por haberlas deformado por un uso intenso, porque sean muy duras, porque hayan creado rebaba en la pastilla, es más unas pastillas de compuesto duro pueden chirriar en un disco nuevo....
DONAS
X1 XDRIVE 20DA
2 Sep 2006
Hay que cambiar liquido de frenos,para cambiar las pastillas?
Msilva
X3 30d G01
4 Sep 2015
No, no es necesario salvo que te toque por pura coincidencia (o veas que se encuentra sucio y en mal estado). Hay que verificar que al retraer los pistones no rebose el líquido del bote, pero nada más
