Frío del clima
bemetín
435d Xdrive F33
11 Ago 2006
Quería haceros una pregunta: ¿Qué temperatura es suficiente para enfriar el coche?
En otros coche poniendo 21,5 o 21ºC es suficiente, sin embargo con el S1 tengo que poner como mínimo 18,5 o 19º C.
¿Es posible que algo no vaya bien? ¿Circuito, filtro habitáculo?
M
_manu-
es asi, a ver si tu quieres de golpe con mucho calor tienes q bajarlo hasta 18, el S1 da mucho calor el habitaculo. yo normalmente lo llevo a 20
nenodeferrol
25 Nov 2008
yo tb he notado diferencias en los climas de mi S1 y del golf IV-V; Tengo que reconocer que la climatizacion del golf, al menos ami, me parecia mejor y mas uniforme;
En cuanto a lo de las temperaturas....a ver; aki en galicia yo solo utilizo el clima en verano y finales de primavera, y con ponerlo en verano a 18 tira de sobra....excepto cuando dejas el buga al sol bastanta rato, es entonces cuando le pegas al "turbo" del clima (16 C).....un ratillo y vuelves a 18; el resto del año va circulando aire simplemente sin el "auto"; si bien es cierto que en ciertas ocasiones circulando aire lo llevo a 16.......pero cuando van 4 personas y se carga el ambiente rapido......
Por otra banda si es cierto lo que comentais, que el S1 pilla bastante temperatura en el habitaculo de forma rapida una vez encendido en motor....:roll:
helge
18 Jun 2008
El a/c enfría bastante más que el clima.
PD:prefiero el clima, aunque no lo tenga...
Jlago.r1
Bmw F30 320d
28 Ene 2008
Sí, es así... a mí lo que me raya es que si lo pones a 16,5 sale el aire despacito y con poco frío cuando pega fuerte el calor... lo pones a 16 y se pone a toda ostia y en poco rato te pelas de frío.... pues vaya m.. de clima, tendría que ser más progresivo y escalado...
sin_complejos
11 Mar 2008
¿¿lo lleváis bien configurado?? Sin el navegador no se como se hará, pero con el navegador puedes ponerlo (cuando le das a "auto") la intensidad con la que quieres que salga el aire. Son 3 posiciones (que no recuerdo exactamente el nombre) y yo lo tengo programado en el más intenso. Lo digo porque de "serie" viene en el intermedio y se nota.
Aún así, el climatizador de mi astrita enfría bastante antes el habitáculo, y eso que es oscuro por dentro y por fuera.
Jlago.r1
Bmw F30 320d
28 Ene 2008
sin_complejos;6943440 dijo:
Eing?? Yo no llevo navegador pero no sabía de esta función... a ver si averiguas como se llama y lo busco...
grillosolitario
14 Dic 2008
Lo de la temperatura para enfriar... eso depende de cada persona. Lo que dices que en otro coche tienes que poner menos temperatura, la sensación térmica depende también de la humedad, y eso sí que puede cambiar en cada coche.
sin_complejos
11 Mar 2008
Jlago.r1;6943532 dijo:
A ver si este finde cojo el manual y te lo digo. Guardaré el hilo para no perderlo.
Respecto a lo que dice "grillosolitario", yo he tenido los 2 coches en la misma cochera (misma humedad) y, al menos al principio de tener el S1, el astra enfriaba antes y más el habitáculo. Ahora, con los meses pasados y teniendo los coches en cocheras diferentes no sabría decirte con certeza que sigue siendo igual. MI sensación es que enfría un poco más desde que cambié la intensidad del flujo de aire de la posición "auto" que es la que siempre pongo.
O
OFFMIC
yo normalmente si hace mucho frio o mucho calor lo pongo a tope de potencia (aire acondicionado) y cuando empiezo a estar bien conecto el clima... la verdad es que no he notado gran diferencia entre los coches que he tenido, quitando que en este me cuesta mas regular los difusores para que el aire me de exactamente donde quiero... en la cara, las manos... no le tengo muy pillado el truco
Einyel75
325i Touring
13 Dic 2007
Con el navegador tienes opciones para el clima , y entre ellas puedes graduar la intensidad.Yo en verano lo llevo en "intenso" porque si no en modo auto no enfría lo suficiente,y en invierno en "suave,porque sino me aso y así lo llevo siempre en 20 grados y me va de lujo .Estas funciones del clima solo se tienen si llevas navi.
grillosolitario
14 Dic 2008
sin_complejos;6945564 dijo:
A ver, el climatizador no sólo enfría (o calienta) el aire, sino que le cambia la humedad. Por eso al darle a auto se enciende siempre el compresor, aunque dé calor, para variar la humedad. Distintos coches probablemente saquen el aire a distinta humedad, y eso hace que la sensación a una misma temperatura sea diferente, aunque las condiciones iniciales (la humedad y temperatura de la cochera) sean las mismas.
sin_complejos
11 Mar 2008
grillosolitario;6946185 dijo:
No te había entendido antes ;-)
