wenas pues nada que llevo un tiempo fijandome en varios X5 y he visto varios que eran diferentes entre si, diferenciados sobre todo por la parte frontal. podeis decirme ¿cuantos Restyling se le hizo al modelo?? y ¿cuando salio el primero de ellos?? si teneis fotos os lo agradeceria.
Hay dos modelos distintos de X5, y este Restyling fue a primeros del 2004. Exteriormente lo has apreciado muy bien que el mayor cambio fue la parte delantera y capot. Ahora segun se comente vendra otro nuevo Restyling que coincidira con comienzos del 2007.
me he fijado en tres concretamente: -El primero tiene los riñones delanteros iguales a los riñones de los ultimos e36, es decir hacia afuera y redondeados. -El segundo que he visto tenia los riñones diferentes como metidos hacia dentro y con las rejillas en ngro igual que el anterior. -El tercero era igual que el anterior solo que la rejilla en vez de ser en plastico negro era como en color aluminio. y entre el primero y el último hay una variacion en el contorno del capo delantero.
Los primeros salieron en el año 2.000 Se hizo un Face Lift a finales del 2003 Y el restyling está previsto a finales de 2006
Lo que has podido observar puede que haya sido que aparte de las 2 opciones y diferencias existentes entre el preFL y el FL, los modelos 4.6 y 4.8 gasolina creo que tienen diferentes riñones que los modelos de su mismo año. Con lo cual creo que seria: 1.- opcion preFL motores nomales 2.- opcion FL motores normales 3.- opcion FL motor 4.8 gasolina creo que existiria una cuarta opcion que seria el preFL con motor 4.6
