Fuente de CIRCUITO DVD + TDT chamuscáá
Thony
323Ci
27 Nov 2004
Hola:
Os pongo fotos de la fuente de alimentación y del circuito del tipico reproductor de dvd con sint de tdt.
Se ha fundido el fusible y al poner otro volvía a fundirse.
He visto una zona quemada (lo podeis apreciar en la foto)
He quitado ese componente verde que veis en detalle, para sustituirlo, pensando que era ese el problema.
Al ir a comprarlo me han dicho que no saben lo que es y ni siquiera pueden buscarme un equivalente.
¿sabeis que es ese componente? donde puedo buscar uno.
Si veis algo más en la foto se agradecería.
Esto me pasa por meterme donde no mellaman, pero ya puestos...a ver si lo arreglo.
MUCHAS GRACIAS
[img=http://img116.imageshack.us/img116/31/dvdcircuitpr8.th.jpg]
fart5
8 Nov 2002
Si tiene menos de dos años esta en garantía…
Alfa156
Top always down!
981S / F30
20 Oct 2004
El componente, parece un condensador, un tántalo o similar. De veras te han dicho que no saben lo que es??
Si no, en eBay hay fuentes de alimentación de todos los tipos, tamaños y colores a buen precio...
user_1402.1043
usuario archivado
13 Sep 2003
Por la rutulacion de la placa es un condensador pero no se de que valor.
Thony
323Ci
27 Nov 2004
COMO PUEDO CONOCER EL VALOR...ESOS NÚMEROS QUE TIENE sirven apara identificarlo de alguna manera?
No se como conseguir otro
katraska
330i G20
24 Ene 2002
parece que pone 473. Eso serían 47 kilo-pico faradios, o lo que es lo mismo 47 nanofaradios.
Por probar, nada se pierde. pero el componente no tiene mala pinta. ¿has mirado el condensador electrolítico por debajo?
salu2
McClane
Moderador Informática
2 E30, 1 E39
20 Jul 2006
Eso es un condensador electrolítico polarizado. Ahora, el valor, ni idea. ;-)
katraska
330i G20
24 Ene 2002
McClane;5316104 dijo:
Siento discrepar, pero el condensador verde no es un electrolítico. Yo diría que es un cerámico multicapa.
salu2
fart5
8 Nov 2002
Si el condensador esta en corto, quítalo y prueba a que no se funda el fusible, después llévalo a una tienda de electrónica para que te den otro igual…
Thony
323Ci
27 Nov 2004
katraska;5315658 dijo:
salu2
Si, es lo primero que pensé, pero debajo de él no había fogonazo.
pone: 2A4733 y en la placa pone C23 voy a preguntar en más tiendas de componentes electrónicos a ver si lo saben, si no, probaré con 47 nanofaradios a ver que pasa.
seguiré investigando
Thony
323Ci
27 Nov 2004
fart5;5318281 dijo:
Os cuento lo que he hecho:
He quitado le componente VERDE (suponiendo que era un condensador) porque era de donde salió el fogonazo.
He ido a que me den otro pero no saben lo que es.
Por supuesto antes de hacer nada cambié el fusible pero se fundió otra vez al encender.
En esta ciudad no hay muchas tiendas de electrónica, lo miraré en Valladolid.
Ya es por curiosaidad...porque me está costando más tiempo de lo que vale otro aparato.
fart5
8 Nov 2002
Si has quitado el condensador y se sigue fundiendo el fusible es por que hay algo mas dañado…
Thony
323Ci
27 Nov 2004
fart5;5318546 dijo:
ah mira, eso no lo he probado, cuando puse el fusible no había quitado nada, pensando que había sido una sobre tensión.
Voy a probar. así sabré si hay algo más dañado
Gaaaasias
McClane
2 E30, 1 E39
20 Jul 2006
katraska;5316171 dijo:
salu2
No te lo discuto. Soy más electricista que electrónico. biggrin
SPTR
18 Ago 2005
Yo creo que hay algo más roto que un simple condensador..., pero por probar...
Las pistas parecen quemadas. Desmonta todo y recostrúyela con estaño o un puente con un cable.
Electrolítico no es. Los eletrolíticos llevan líquido dentro. Los más comunes son los redondos como los de las placas bases. Aunque también hay redondos sólidos que son de un polímero raro y no llevan líquido dentro.
Electrolítico = porque llevan electrolito dentro.
Ese parece lo que han dicho otros, tanto no llego.
Thony
323Ci
27 Nov 2004
bufff me sobrepasa.
Yo solo se poner y quitar ...como hacen en los conces...que ahora no arreglan nada. jeje
Este finde pruebo y os cuento.
Gracias a todos
Thony
323Ci
27 Nov 2004
no he podido"meterle mano" va a tener que ser para el próximo "finde".
Seguiremos informando.
Thony
323Ci
27 Nov 2004
Reparado, era un condensador, por lo que me dijo un amigo electrónico, es un componente que colocado donde está es de protección, que si no lo cambiaba podría funcionar, pero que en la siguiente sobre tensión se quemaría el circuito.
Como no consegui localizar el componente por mis medios (los talleres de reparación lo reparaban, no lo vendían y me decían que era mejor comprar uno nuevo) se lo llevé a un taller de reparación de electrodomésticos que está donde vivía antes en Valladolid. 12€uros y va perfecto.
Saludosssssss
fart5
8 Nov 2002
Bien, a seguir disfrutando…
Tizon
R 1300GS
13 Jul 2003
como dice Katrasca es un condesador de poliester, los electroliticos son los como el negor de la lado que tienen polarida no es el caso.
Condensadores
es raro que la forma del fogonazo que se ha comido la patilla normalmente peta el condesador, o parte de el.
Thony
323Ci
27 Nov 2004
gracias a todos.
