Fuga colector admisión 530D LCI
Tema en 'Serie 5 (E60/E61) (2003-2010)' iniciado por acoranes, 8 Oct 2013.
  1. acoranes
    acoranes Forista
    11 Oct 2005
    Las Palmas de G.C.
    Me esta perdiendo algo de aceite o gases de combustión por la juntas cuadradas del colector de admisión. Las juntas no pueden ser ya que hace menos de un año de las cambie por unas nuevas cuando limpie la EGR.
    Este donde Msuarez y yo hemos desmontado el colector, limpiado toda la zona y comprobamos las juntas pero parecen estar bien. Efectivamente pierde por ahí. Hemos apretado bien el colector por sí fuera un mal apriete el causante y vuelto a montar todo de nuevo, pero sigue perdiendo. No es nada grave ya que no he notado nada de pérdida en el coche pero a parte de pringar una parte del motor no es plan de dejarlo así.
    Hay gente que comente que puede ser el colector que haya que cambiarlo pero es raro que sea justo por las juntas. Y claro no es cuestión de gastarse 400 pavos en un colector nuevo y que no se solucione nada.
    Alguna ayuda?
    A Jokin le gusta esto.
  2. SuperVirto
    SuperVirto Forista
    29 Dic 2005
    Sevilla
    530da e61
    A lo mejor digo una tonteria pero es posible que el colector debido al calor no haga buen plano y no se ajuste bien?
  3. acoranes
    acoranes Forista
    11 Oct 2005
    Las Palmas de G.C.
    Pues podría ser una posibilidad pero eso esto normal? Gastarse el dinero en un colector nuevo y que después no sea eso?
  4. rafasjaen
    rafasjaen En Practicas
    24 Ene 2009
    LEGANES
    Miralo bien con una luz, puede que tenga una minima fisura, como un pelo. Un fallo muy comun de nuestros coches.
  5. acoranes
    acoranes Forista
    11 Oct 2005
    Las Palmas de G.C.
    Cuando desmontamos el colector se veian chorreras por varios de los agujeros de entrada de la admision al bloque (los cuadrados), supongo que quizas pierda por varios como si el colector estuviera asentando mal. Es esto muy comun?
  6. rafasjaen
    24 Ene 2009
    LEGANES
    ¿has cambiado el filtro de purga?
  7. acoranes
    acoranes Forista
    11 Oct 2005
    Las Palmas de G.C.
    Que filtró es ese? El del turbo o recirculacion de gases?
  8. garcijav
    garcijav Forista Senior
    17 Ago 2005
    Lucus Augusta, Gallaecia
    BMW 420d/118d
    Es el de recirculación de gases. Cuando compré el coche manchaba algo el bloque de cilindros y lo cambiamos...
  9. acoranes
    acoranes Forista
    11 Oct 2005
    Las Palmas de G.C.
    Pero ese filtro esta en la parte dercha del motor y a mi me pierde por la parte izquierda, y cuando desmontamos la admision, los cuadrados de entrada al bloque tenian chorreras, asi que efectivamente perdia por las juntas.
  10. garcijav
    17 Ago 2005
    BMW 420d/118d
    En mi caso viendo el coche de frente esta a la izda.
  11. acoranes
    acoranes Forista
    11 Oct 2005
    Las Palmas de G.C.
    Si lo miras de frente si, y mirandolo de esa manera a mi me pierde por la derecha
  12. Kike Miralles
    Kike Miralles Forista
    19 Ene 2012
    Toledo
    Joe q faena. Si puede ser lo q te comentan
    Los colectores no solo se rajan, ademas pueden deformarse. Y justo el sitio mas susceptible drbe ser el mas debil como son los brazos de apriete. De todas formas, revisa bien con una luz si hay alguna fisura. Suelen ser tan pequeñitas que a simple vista no se ven y por ahi poco a poco deslizar aceite y gases y dejarte ese rastro. Que rollo de colectores llevamos......
  13. rafasjaen
    24 Ene 2009
    LEGANES
    Ese filtro va en la parte izda de motor, debajo del filtro del aire y si se atasca de te empapa el colector , a mi me paso esto
  14. acoranes
    acoranes Forista
    11 Oct 2005
    Las Palmas de G.C.
    Tratare de fijarme a ver si hay fisura pero habiendo aceite por cada entrada de aire al bloque me extraña que haya fisuras en todos a la vez, suena mas a colector deformado
    No es eso ya que el filtro esta en el lado contrario a la perdida
    A ChuleBMW le gusta esto.
  15. garcijav
    17 Ago 2005
    BMW 420d/118d
    De todas formas en tu coche revisa si lo han cambiado en los ultimos 90k, si no lo han hecho es conveniente cambiarlo.
  16. acoranes
    acoranes Forista
    11 Oct 2005
    Las Palmas de G.C.
    el filtro o el colector?, si es el filtro se lo cambie yo hace poco, que por cierto, cuando lo abri estaba sin el, vacio.
  17. garcijav
    17 Ago 2005
    BMW 420d/118d
    Es así, no es que estuviese vacio. ¿Lo cambiaste ó lo dejaste por estar vacio?
  18. garcijav
    17 Ago 2005
    BMW 420d/118d
    Recuerdo que en mi caso también cambiaron la carcasa que va al filtro decantador, pues la pérdida era por la propia carcasa, un plastico que va a la admisión.
  19. acoranes
    acoranes Forista
    11 Oct 2005
    Las Palmas de G.C.
    Estaba vacio, pero le puse el filtro que es un cilindro como de algodon, ya que por chasis el del conce me dijo que le correspondia ese filtro, pero me extraño verlo vacio, solo la carcasa, y es raro porque todas las revisiones las ha pasado en servicio oficial
  20. SuperVirto
    SuperVirto Forista
    29 Dic 2005
    Sevilla
    530da e61
  21. acoranes
    acoranes Forista
    11 Oct 2005
    Las Palmas de G.C.
    Gracias Supervito, pero mi filtro venia vacio, sin nada, ni esponja ni decantador, solo la carcasa, tal y como indica tambien un compañero en dicho hilo. Le puse el de esponja porque por mi chasis, el del conce me dio ese, asi que ahora no se si debo quitarle ese y ponerle el de decantador.
  22. garcijav
    17 Ago 2005
    BMW 420d/118d
    Esa carcasa vacia es el filtro de decantación...
  23. edupi
    edupi Forista Legendario
    5 Ene 2007
    LORANCA FUENLABRADA
    530d F10 AUT M
    yo como te dije pondría justas nuevas otra vez aunque me dijiste que las pusiste hace poco si no se apretó bien o se pellizco alguna puede que pierda por alguna fisura.yo si e oído muchos problemas de rajados los colectores de escape pero el de admisión....
  24. acoranes
    acoranes Forista
    11 Oct 2005
    Las Palmas de G.C.
    No Javi, no hay filtro de decantacion, en la foto del hilo se ve que el de decantacion lleva una parte sellada con una junta roja y en el mio no hay nada solo la tapa y totalmente vacio tal y como comenta Suoki.
    Las juntas las cambie Edu y cuando desmontamos la admision el otro dia se veian bien, parece que pierde por todas o casi todas, es como si el colector por algun motivo no asentara bien.
  25. edupi
    5 Ene 2007
    LORANCA FUENLABRADA
    530d F10 AUT M
    pero las juntas las cambiaste el otro dia cuando levantaste?esque hay veces que la apariencia engaña y el aceite es como el agua por un agujerin te la lia.yo antes de comprar un colector nuevo pondría juntas nuevas otra vez.es mi opinión al no ser que tengas claro que el colectror esta rajado o deformado.
  26. SuperVirto
    SuperVirto Forista
    29 Dic 2005
    Sevilla
    530da e61
    Yo le quitaria el de esponja lo antes posible.
  27. acoranes
    acoranes Forista
    11 Oct 2005
    Las Palmas de G.C.
    No, el sabado solo desmonte la admision y comprobe juntas, pero estas solo se las cambie en diciembre asi que no tienen un año aun. Quizas podria cambiar juntas como dices a ver
    Pues eso hare, pedire el de decantacion
  28. albertolci
    albertolci Forista
    21 Ene 2013
    leganes (madriles)
    bmw 330d ///M
    hola acoranes.Que tal te fue con el resudado?yo tengo el mismo problema que tu.Compre el coche en bmw hace 7 meses y me e dado cuenta que chorrea por el mismo lado que el tuyo.Le e llevado y me an petroleado el motor y me an dicho que vuelva dentro de unos 1000km para ver exactamente de donde es (ya que estaba todo manchado y no veian el origen de dicho rezume).
    Mi coche es un 330d con 77000km.Haber que pasa.Yo creo que por lo menos el mio chorrea por el colector propio o por sus juntas o los ejes de la palomillas.
    Ya veremos al final de donde es.Un saludo
  29. acoranes
    acoranes Forista
    11 Oct 2005
    Las Palmas de G.C.
    Pues el resultado no ha sido bueno, se desmonto el colector, se limpio todo el bloque y se volvio a montar pero sigue habiendo una pequeña fuga que lo mancha todo. No es nada grave ya que son mas bien gases de escape y no hay perdida de potenci pero mancha todo el bloque y no es lo suyo.
    Tengo la sensacion de que es el colector el que genera la perdida no las juntas, asi que supongo que mas adelante comprare un colector nuevo.
    Cuendo sepas algo de lo que le pasa al tuyo y den con la fuga comenta por aqui.
  30. alvaronet3533
    alvaronet3533 Forista
    20 Nov 2005
    mallorca
    f21 125i
    compañero mira de aflojar todos los tornillos del colector y comenzar a apretar los 6 agujeros cuadrados por donde te pierde si puedes ponle un poco de pasta para juntas y luego apreta los otros 6 redondos superiores suelen tener perdida por donde tu comentas por mal apriete consecutivo tambien ponle a los de arriba redondos un poco de pasta , y que haya suerte asi te evitas de comprar el colector , si no lo llevas despalomillado tambien puedes ponerle en la parte inferior de los ejes de mariposas un pelin de pasta , un saludo ya nos contaras
