En primer lugar buenas noches. Lo segundo una pregunta, que aunque supongo que sera de libro, no conozco la respuesta: Para que sirven los agujeros que lleva la tapa del filtro de aceite en un 525 tds, esos que hay justo donde parece una tuerca? Es posible una fuga por este lugar y en que condiciones? La "tuerca" parece estar floja, esto es normal? Perdonad mi ignorancia, pero me parece que debe de ser como un aliviadero de presion o algo asi, pero no estoy seguro. Saludos.
Esa tapa es estanca,y si vès los agujeros te falta la pieza que tapa ese aguero,por ahi no deberia salir ni una gota de aceite.
Pues creo que ahi vamos a tener el problema, es la pieza marcada con el número 3 en el diagrama, en mi caso tiene dos agujeros opuestos 180º y creo que por ahi es por donde fuga el aceite. Ademas la parte que parece una tuerca tiene cierta holgura hacia arriba y abajo. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DF71&mospid=47543&btnr=11_1518&hg=11&fg=30 Intentare localizar una de desguace, porque segun el gráfico, solo se vende con el cuerpo contenedor del filtro. Gracias Fer (Una vez mas)
