Fuga por primer inyector
hektik
23 Jul 2009
hola muy buenas, tengo una pequeña fuga por el primer inyector y queria saber si puedo hacer algo para repararlo o simplemente tengo que sustituirlo por otro nuevo.
qwe
325 tds
17 Ago 2008
supongo que lo puedes reparar en algun bombero pero fijate bien que no sea de las gomillas que van de uno a otro,saludos
fart5
8 Nov 2002
Efectivamente hay que empezar por lo mas sencillo de hacer y de bajo costo…
hektik
23 Jul 2009
los tubos flexibles ya estan descartados, graciass
como veis en la imagen, en el primer inyector tiene charco. le he quitado el colector para cambiar los calentadores y me preguntaba si puedo quitar yo mismo el inyector y hacerle algo.
no os preocupeis por las juntas y los manguitos que se los voy a cambiar todos.
graciass
Uploaded with ImageShack.us
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
¿No será que haya caido algo de aceite al rellenar?
Tienes manchada la zona y es una posibilidad.
hektik
23 Jul 2009
Eduma;9508466 dijo:
nono te aseguro que es gasoil, esque en la foto no se aprecia bien perdonad. ya lo sequé una vez y se vuelve a encharcar pero seguro al 100% que es gasoil.
fart5
8 Nov 2002
Es muy difícil que un inyector pierda salvo el maestro. Limpia todo muy bien, para comprobar después, y cambia los tubos de retorno…
hektik
23 Jul 2009
fart5;9508535 dijo:
mmm... a ver si después de cambiar los tubos se soluciona, ojala sea así, me daría una gran alegría.
a lo mejor pierde muy muy poco que casi ni se ve y va acumulando hasta dejar el charco...
mañana espero poder cambiarle todo y os cuento
un saludo y gracias a todos!
Viet
17 Feb 2009
a mi el otro dia empezó a perderme por el 6º inyector... cambié todos los tubos pero nada... cuando arrancas se ve como burbujear alrededor del inyector... y logicamente, lo tira...
dani013
Algún que otro!
9 Ago 2010
epro obviamente..no sepuede dejar que pierda... T.T alguna pequeña solucion tendra..porque..por lo que se..no son mui baratos los injectores... :S
hektik
23 Jul 2009
una pregunta, para las juntas del colector que tengo que poner nuevas ¿hace falta poner algún "pegamento o cola" para fijarlas o con la presión que hace ya es suficiente?
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
hektik;9509830 dijo:
Solo las juntas.
hektik
23 Jul 2009
gracias, pues hasta mañana no lo puedo montar todo porque las juntas vendrán esta tarde
un saludo!
