Fugas de agua en culata
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por miguel Manzaneque, 5 Mar 2007.
  1. miguel Manzaneque
    miguel Manzaneque Forista Senior
    2 Abr 2004
    Tenerife
    320ci 316i Jazz
    Alguien tiene conocimiento que el bmw 316 i de 1895 cc y 105 cv de problemas de perdida de agua por la junta de culata
  2. ANGANGA
    ANGANGA Forista
    5 Sep 2005
    CASTELLON
    no, si no se ha cuidado debidamente puede ser
  3. fran e-36
    fran e-36 Forista
    13 Ene 2005
    yo en el tiempo que llevo por aqui no he escuchado nada generalizado
  4. VNR
    VNR Forista
    22 Oct 2003
    BCN & Costa Brava
    911 / Lexus
    que kilometros tiene el motor?
    saludos
  5. fart5
    fart5 Forista Legendario
    8 Nov 2002
    Salamanca
    La junta de culata no se estropea por el uso del coche, salvo muy pero que muy raras excepciones.
    Un calentón es lo que generalmente ocasiona deterioros en la junta de culata….
    Limpia bien el motor y asegúrate por donde pierde agua antes de hacer nada…
  6. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Si la perdida es por la parte de atras,podria ser de la boquilla para la manguera de la calefaccion,boquilla que està sujeta a la parte trasera de la culata.
  7. miguel Manzaneque
    2 Abr 2004
    Tenerife
    320ci 316i Jazz
    Fer, esta boquilla que comentas ya la que cambie,ya que pensaba que esa era la fuga, limpie todo y al mes estaba otra vez manchado de refrigerante, me da la sensacion que viene la fuga de la junta de culata, y esto me parece imposible, las juntas de culata no se rompen por ahy. tambien es verdad que esta en un sitio imposible de ver claramente, ni espejos ni trucos parecidos....
  8. Mikie NY
    Mikie NY En Practicas
    18 Ago 2006
    Terrassa (Barcelona)
    M50b25, M54b22
    Pon fotos a ver que tal.
    Un saludo y deseo que no sea nada grave.
  9. ANGANGA
    ANGANGA Forista
    5 Sep 2005
    CASTELLON
    Como se puede preveer si la junta culata tiene una fisura pequeña?sintomas?
  10. fart5
    8 Nov 2002
    Salamanca
    La junta culata mal:
    • puede comunicar el sistema de refrigeración con los cilindros (consumo de agua)
    • puede comunicar el sistema de refrigeración con el sistema de lubricación (agua se mezcla con el aceite)
    • puede comunicar el sistema de lubricación con los cilindros (consumo de aceite)
    • puede comunicar el sistema de refrigeración hacia el exterior (fuga de agua)
    • puede comunicar el sistema de lubricación con el exterior (perdida de aceite)
    Las dos primeras suelen ser las mas frecuentes, en ocasiones se pueden dar las dos a la vez….
  11. ANGANGA
    ANGANGA Forista
    5 Sep 2005
    CASTELLON
    :xray: :xray: :xray: GRACIAS
    Si se diera el primer caso, el consumo de agua serie excesivo, no?
  12. fart5
    8 Nov 2002
    Salamanca
    Siempre iría a mas….
  13. ANGANGA
    ANGANGA Forista
    5 Sep 2005
    CASTELLON
    gracias una vez mas
  14. cobretti
    cobretti Forista Senior
    18 Sep 2002
    girona
    Cuando se da el primer caso, generalmente, el coche deja de ir fino, racanea, petardea se ahoga, y por el escape hechas humo fijo, como si estubieras cociendo unos huevos:LOL:.
    Las zonas que antes petan en la junta son las zonas calientes, las más próximas a los cilindros, por lo que una fuga de agua hacia fuera del bloque, es raro,raro raro,,, pero raro raro.
  15. miguel Manzaneque
    2 Abr 2004
    Tenerife
    320ci 316i Jazz
    raro raro, no es lo normal, lo normal es entre cilindros como dices
  16. bestcar
    bestcar Forista Senior
    31 Jul 2006
    Cerca de ti
    530DAT+MK7FF
    Tampoco es para tanto levantar y verificar....
  17. miguel Manzaneque
    2 Abr 2004
    Tenerife
    320ci 316i Jazz
    Yo visto lo visto, para mi que es el tubo de salida de agua que va por detras de la culata ,porque la junta culata es casi imposible, bien cuidado, sin calentones,no creo.
    El tubo lo cambie hace un mes y solo sella con junta tórica, y no lleva junta de papel o nural, lo que voy ha hacer es sacarlo y hacerle yo junta.
    Lo de las fotos... IMPOSiBLE, meter una camara ahy...
  18. cobretti
    18 Sep 2002
    girona
    No es para tanto, pero tampoco es abrir el capó y mirar el nivel del agua del limpiaparabrisas, y más sin estar seguro. Abrir culata y que no sea el problema es una putada bastante gorda, sobre todo porque sigues teniendo el problema:rofl:
  19. miguel Manzaneque
    2 Abr 2004
    Tenerife
    320ci 316i Jazz
    >Para sacar la culata tengo que estar muy seguro
  20. ANGANGA
    ANGANGA Forista
    5 Sep 2005
    CASTELLON
    llevando a analizar una muestra de agua te pueden mirar en cualquier taller si tienes la junta petada?
  21. miguel Manzaneque
    2 Abr 2004
    Tenerife
    320ci 316i Jazz
    No, a no ser que sea Horatio de CSI
  22. ANGANGA
    ANGANGA Forista
    5 Sep 2005
    CASTELLON
    Pues no se si en la bmw de castellon son de CSI pero a mi me hicieron una especie de prueba de combustion con una muestra de agua:err:
  23. miguel Manzaneque
    2 Abr 2004
    Tenerife
    320ci 316i Jazz
    pues no lo conozco, a ver si algien nos ilustra
  24. Uruwind
    Uruwind En Practicas
    24 Abr 2009
    BMW 116i F20
    A mi me consume mucha agua y hoy lo llevé al mecánico y encontramos una fuga de agua por un tapon de bronce que tiene en el block. el martes lo llevo a que me lo cambien.
  25. KRRRR9
    KRRRR9 Forista Legendario
    1 Nov 2008
    COSTA BLANCA
    depende si es un poro a veces ni casi consume agua si no que pasa presion de la camara de combustion al liquido elevando la temp
  26. KRRRR9
    1 Nov 2008
    COSTA BLANCA
    haz una prueba de compresion del circuito de refrigerancion y de los cilindros
    desde abajo no se vera la fuga que tienes??
  27. miguel Manzaneque
    2 Abr 2004
    Tenerife
    320ci 316i Jazz
    Esto ya se arreglo, hace 2 años, era el racord plastico trasero de la culata, perdia a pesar de ser nuevo....una junta de papel y sellador y solucionado
    y el mes pasado, el que rompio fue elque lleva el bloque en su costado.....uno nuevo 20€ y a rodar...
