    Descartar aviso
Función bordillo retrovisor
Tema en 'BMW Serie M (1979 - Presente)' iniciado por Lehendario, 25 Jul 2007.
  1. Lehendario
    Lehendario Guest
    El otro dia alguien explico como se memorizaba esto, pero no encuentro el hilo y dijeron ke estaba en el manual pero en el mio no sale, alguien sabe como se hace? es ke cuando meto la marcha atras baja tanto el espejo ke casi veo la caja de cambios...
  2. llubi
    llubi el Austra_liano Coordinador
    10 Mar 2002
    Teià
    Pon el mando de los retrovisores en mover el del acompañanate, usa el joystick para graduarlo, y mueve el mando otra vez al conductor.
    A partir de este momento, cada vez que pongas la marcha atrás, con el mando a la derecha, se pondrá dónde lo dejaste.
  3. Lehendario
    Lehendario Guest
    Pero eso no es la forma de ajustarlo normalmente? o kieres decir con la marcha atras engranada?
  4. dsd80
    dsd80 Guest
    el boton que usas para elegir el espejo que quieres regular,ahora no me acuerdo exactamente pero creo que lo tienes que poner en la posicion en la que mueves el espejo derecho,pruebalo si no es asi,es al reves(para ajustar el de la izquierda)es que ahora no me acuerdo de que lado es...
  5. Cris
    Cris Clan Leader
    22 Jul 2005
    cerca muy cerca...
    ///M3 ///M330 ci
    seria mi post no??
    saludos.
  6. Juan330
    Juan330 Forista
    16 May 2006
    Debes ponerlo en el lado derecho el botoncito,engranas la marcha atras,se te baja solo,lo colocas como tu quieras y le das a la M de los asientos con memoria y a tu posicion...todo esto sin soltar la marcha atras.
  7. M3kako
    M3kako Forista
    13 Dic 2006
    eso es Juan..exactamente...
  8. Lehendario
    Lehendario Guest
    Gracias tios, lo pruebo ahora mismo ke me voy a currar
  9. Lehendario
    Lehendario Guest
    Al ponerlo en el lado derecho, el espejo no se baja solo!!!
  10. Lehendario
    Lehendario Guest
    Puedes poner el link a ese post pls??
  11. entre llubi y juan330 te lo han explicado paso a paso
    enga
  12. Lehendario
    Lehendario Guest
    En mi coche pa ke se baje tiene ke estar el mando a la izkierda. Si lo pongo en la derecha aunke ponga marcha atras no se baja, por tanto si lo muevo es una regulacion normal, no en posicion bordillo.si lo pongo en la izkierda pa ke se baje y muevo el joystick, se mueve el de la izkierda.
    jo ke lio, sera kel mio no se puede o yo soy mu cortito??
  13. juvacos
    juvacos Guest
    A mi me pasa lo mismo que a Lehendario si pongo la palanquita para mover el de la derecha no baja cuando le metes la marcha atras, no he probado mucho pero lo mismo hay que pulsar el boton de memoria antes.
  14. Juan330
    Juan330 Forista
    16 May 2006
    A ver si os soluciono algo...Eso me pasaba a mi,lo de que se bajaba el retrovisor solo si lo dejaba en el lado izquierdo,digamos que no esta contectada esa funcion,yo fui al conce a actualizar el navegador para verlo en vista de pajaro,y el sensor de luces al mínimo y demas y pedí la lista de funciones,la leí y le puse un tic en todo lo que quería,y entre ellas estaba desactivada la del retrovisor...con lo cual al salir de allí,ya me iba bien,como te expliqué antes.
  15. citro81
    citro81 En Practicas
    28 Ene 2004
    Altea
    pues ami me pasa lo mismo, y en el manual no me pone nada de como regularlo, para la funcion de bordillo tengo que ponerlo en el lado izquierdo si no no baja el espejo y cuando baja si lo muevo se mueve el del lado conductor y si lo cambio al lado acompañante para regular vuelve a su sitio original. yo he provado de todo y no lo consigo tampoco. me he dado por vencido.:mad:
  16. Lehendario
    Lehendario Guest
    Esperare al dia 30 ke vuelve fer316 a ver si me puede hacer algo
  17. citro81
    28 Ene 2004
    Altea
    tocara esperar...........................................
  18. ROYDAC1
    ROYDAC1 Forista Senior
    1 Abr 2006
    VALENCIA
    Buscando...
    a mi me ocurre lo mismo,no se puede regular el retro una vez se a bajado para enfocar el bordillo
  19. Lehendario
    Lehendario Guest
    En cuanto lo sepa a cincia cierta os lo cuento
