Duda Funcion de las copelas delanteras
Tema en 'Foro General BMW' iniciado por Dani323, 19 Ene 2014.
  1. Dani323
    Dani323 Forista Legendario
    23 May 2008
    Galicia
    C5 HDi
    Me gustaría saber qué función cumplen las copelas delanteras, si sólo sirven para sujetar el conjunto muelle-amortiguador en su sitio, o si además sujetan la rueda al chasis.
  2. gens vivanco
    gens vivanco Forista
    19 May 2011
    ubrique
    320d 136 cv
    me podrias explicar el porque de esa pregunta ? en principio sufuncion es la que tu dices pero si esta reventada no se sale la rueda si te fijas la copela a su vez va atornillada a la carroceria
  3. Dani323
    23 May 2008
    Galicia
    C5 HDi
    A mi coche le cambié los brazos de dirección completos, y esta semana los trapecios delanteros con sus silentblocks. Noté algo de mejoría, pero aún le noto algunos extraños.
    Por otra parte, desde hace tiempo, cuando tengo el coche parado y las ruedas giradas, al girar el volante para ponerlas rectas se escucha un ruido cuando falta un cuarto de giro de volante (más o menos). Al principio pensé que sería alguna de las rótulas, pero ya están todas nuevas y lo sigue haciendo. Ahora sospecho de los rodamientos de las copelas.
    Últimamente también leí que hay copelas ajustables para variar las caidas de las ruedas.
    Y por todo esto me pregunto si las copelas tienen función en mantener la posición de las ruedas. ¿Pueden coger holgura y hacer que la rueda no pise como debe?
  4. gens vivanco
    19 May 2011
    ubrique
    320d 136 cv
    mas que nada notarias ruidos pero algo tambien influye. lo has alineado supongo despues de hacer todo eso no?
  5. Dani323
    23 May 2008
    Galicia
    C5 HDi
    Se hizo alineación después de cambiar los brazos de dirección. Después de cambiar trapecios, no.
  6. rotondator
    23 Ene 2012
    ferrol--laredo
    Vespino alx
    Deberías alinear otra vez, ya que al cambiar trapecios puede variar la alineación.
    Al girar las ruedas te hace una especie de "clonc"? Parece que se te traba la dirección?
  7. Dani323
    23 May 2008
    Galicia
    C5 HDi
    Sí, supongo que debería alinear otra vez, más que nada porque la última fué antes de cambiar las ruedas, y los silentblocks puede que no estuvieran en buen estado.
    No, en marcha no escucho ningún ruido, y tampoco le noto trabas a la dirección. El ruido es como un chirrido grave, y sólo lo escucho maniobrando en parado, o en terreno muy bacheado a 10 Km/h (esto es, saliendo de la explanada donde aparco).
    Mi pregunta es si las copelas influyen en la sujeción de la rueda cómo lo hace el trapecio o la barra de dirección.
  8. Alejandro87
    Alejandro87 Clan Leader
    11 Dic 2010
    E38 y xantia pelado.
    Las copelas sorportan el peso del coche. Tienen un rodamiento.
  9. Dani323
    23 May 2008
    Galicia
    C5 HDi
    Hasta ahí llego :p
    Lo que quiero saber es que función tiene en las fuerzas horizontales, tanto en las transversales (al tomar curvas) como las longitudinales (frenadas y aceleraciones), asi como saber que papel tienen en la conservación de la caida de la rueda.
  10. rotondator
    23 Ene 2012
    ferrol--laredo
    Vespino alx
    Las copelas son otro elemento más de sujeción, sin éstas no se sujetarían los amortiguadores, en cuanto al ruido mira a ver cómo están los silentblocs de las copelas
  11. Alejandro87
    11 Dic 2010
    Ahí, ninguna, de esas fuerzas se encargan el puente delantero, la parrilla, etc.
    En la caída de la rueda, sí interviene la copela.
  12. Dani323
    23 May 2008
    Galicia
    C5 HDi
    No sé a que te refieres. En mi coche, el buje de la rueda sólo esta conectado a la carrocería por la rótula del trapecio, por la rótula de la dirección y por la columna de la suspensión.
  13. Alejandro87
    11 Dic 2010
    Tu preguntaste si la copela hace fuerza longitudinal y lateral al tomar curvas y demas. No, de esas fuerzas se encargan el puente delantero. La rueda siempre está en su sitio por los enganches al puente delantero. Aunque tu saques los tornillos de la copela, la rueda no se saldrá de su sitio. Aunque sí se modificará su caída.
  14. rotondator
    23 Ene 2012
    ferrol--laredo
    Vespino alx
    Si te fijas también lleva una barra que une los dos ejes, esto también ayuda a amarrar el conjunto
    A Alejandro87 le gusta esto.
  15. Alejandro87
    11 Dic 2010
    Exacto, le dicen barra estabilizadora.
  16. Dani323
    23 May 2008
    Galicia
    C5 HDi
    La barra estabilizadora en en el e36, en algunos va sujeta a los trapecios, y en otros, a la estructura del amortigüador.
    Basicamente me interesa saber si las copelas pueden influir en la geometría de la dirección y su alineación.
  17. Alejandro87
    11 Dic 2010
    Creo que en la alineación la copela no influye. EN la geometría sí.
  18. cactus
    cactus En Practicas
    13 Mar 2012
    Valencia
    Vuelvo un poco sobre el tema de las copelas.
    Me gustaría saber si cumplen una función parecida a la de las rótulas (si no se limitan sólo al movimiento giratorio de los amortiguadores).
    Digo esto, porque en el funcionamiento normal de la suspensión, en los baches, al tomar curvas, en las frenadas, cambia algo la geometría de la misma, y parte de estos movimientos deben ser absorbidos por las copelas. Pero si la copela es un rodamiento puro y duro, no podría absorber los movimientos no giratorios, por eso la pregunta.
    O quizá el silentblock de la copela es el que se encarga de todo esto.
    Si se montan silentblocks de trapecio excéntricos, que modifican el avance de la rueda, el ángulo del amortiguador cambia, por lo que si no hay algún elemento elástico o tipo rótula, esto sería imposible.
    Que es lo que hace posible el cambio de ángulo del amortiguador? (hablo de copelas normales).
    Irá la suspensión forzada en caso de variar el avance, conservando copelas de origen?
  19. lynks
    lynks Forista Senior
    21 Dic 2008
    mataró
    e46 320D 330CI
    En la bmw venden unos refuerzos para las copelas de e46 si cambiais amortiguadores aprobechad para instalarlas
  20. cactus
    cactus En Practicas
    13 Mar 2012
    Valencia
    Son para e36.
    Pero con refuerzos será todavía más difícil variar el ángulo del amortiguador.
  21. Dani323
    23 May 2008
    Galicia
    C5 HDi
    Buena pregunta. Si no me equivoco todos los e36 llevan los mismos silenblocks delanteros, menos los m3. Y curiosamente, según bmwfans.info, todos los e36 llevan las mismas copelas menos los m3. Asi que mi conclusión es que es posible que al meter silenblocks excentricos (los de m3) sea necesario meter sus copelas correspondientes, por el tema de los ángulos que comentas.
  22. cactus
    cactus En Practicas
    13 Mar 2012
    Valencia
    Me alegro que estés pendiente de tema, y entiendas lo que quiero decir.
    Nunca he tenido oportunidad de ver una copela, desmontarla y desguazarla para ver como funciona exactamente, por eso la pregunta de si admite variar el ángulo del amortiguador sin que haya nada forzado.
    Sé que hay foreros que han puesto los silentblocks de trapecios excéntricos sin cambiar copelas y parece ser que no hay problemas (bueno, he leído casos de vibraciones, aunque éstas no sé si se pueden achacar a las copelas).
  23. Dani323
    23 May 2008
    Galicia
    C5 HDi
    Tengo en casa dos columnas de suspensión delantera, y las copelas sólo tienen función giratoria, sólo giran en plano y sin limite (no tienen tope). La cabeza donde van los tres tornillos es metálica. Entiendo que su trabajo es permitir el giro del amortiguador.
    Los silenblocks excéntricos no sé cuánto varían el avance y la caída, quizá "valgan" las copelas originales, pero si los m3 las llevan distintas por algo será, quizá lleven una geometría distinta.
  24. JGS806
    JGS806 En Practicas
    14 Oct 2006
    a mi si me suena un clonc al girar el volante y se nota como un salto en el volante y he cambiado los silenblocks y rotulas y brazo de direccion de eje que lo necesitaba.
    De que puede ser?
  25. rotondator
    23 Ene 2012
    ferrol--laredo
    Vespino alx
    Mira a ver las copelas, se pueden trabar y al girar la dirección hacen un ruido como que se sueltan (en teoría se te trabará la dirección)
    A JGS806 le gusta esto.
