Hola, he adquirido recientemente un BMW E21 320 con aire acondicionado, y hoy con el calor me dio por tocar para encenderlo, tiene 2 ruedas, giré la que está a la derecha un poco hacia la derecha y se puso en marcha un ventilador que ya no consigo parar si no quito el contacto ¿me podéis explicar cómo se conecta y desconecta?. Lo mismo es que toqué algo más porque una vez conectado le di al mando que elige las salidas por arriba, abajo etc y a una palanca vertical con un 0 y un punto. Gracias por vuestra ayuda.
Jajajaja, en Extremadura a las 12 al sol pegaba de lo lindo todo el fin de semana, incluso ayer y hoy. Saludos
El mando no es de regulación continua, es decir va de posición en posición... deberías desmontar el mando para ver si tiene algo mal... el del E24 no tiene nada que ver, es de regulación continua con un transistor y un contacto final de velocidad máxima.
Hola Yo tuve exactamente el mismo problema. La causa era que el mando, si bien es continuo, tiene un "click" al principio del recorrido que apaga y enciende (o mejor dicho que conmuta entre el ventilador del a/a y el de la calefaccion). Ese click requiere muy poca fuerza para encenderlo pero va bastante mas duro para apagarlo. El botoncillo de plastico se deteriora en el punto donde engancha el potenciometro y entonces puedes encender pero al apagar, el botoncito "cede" girando sin tener fuerza para vencer el click de apagado. Prueba de sacar el botoncillo de plastico y apagarlo con unos alicates. Seguramente podras hacerlo. Por info, tanto el boton como el potenciometro (que es electrico y con un pequeño capilar que hace de termostato) se encuentra en BMW y no es muy caro. Saludos!! Javier
Muchas gracias, voy a probar a ver, le tengo parado por el rollo ese que se pone en marcha al arrancarlo porque se ha quedado conectado. Si no pasaré por concesionario a ver. Saludos y repito las gracias. Pues tenías razón y saqué el tapón-mando, que aunque accionaba con un clic tanto a derecha como a izquierda, fue con un alicates con lo que pude apagar el aire con un movimiento corto y suave a izquierda, tendré que comprar el botoncillo en BMW si es que lo hay, así aprovecho y pido los anclajes que sujetan los parasoles al techo que los tengo rotos. Muy agradecido.
Pues la semana que viene me tendrán en la BMW pidiendo piececillas, a ver qué tal se portan, suelen ser muy amables.
Yo se las compro a los lituanos de bmwautoparts ... tienes todo el catalogo online, puedes ir viendo qué hay , y el servicio de envío funciona super bien... del E21 les he pedido muchisimas piezas, y siempre perfecto. Te lo comento por si te sirve de ayuda saludos!! javier
No es que me sirva de ayuda, es que me salvas con esta web de muchos quebraderos de cabeza y viajes al concesionario más cercano 54 km entre ida y vuelta. Muchas gracias por la información. Un saludo Javier
