Funcionamiento del ventilador Auxiliar
Tema en 'Serie 5 (E34) (1987-1996)' iniciado por gmc, 9 Feb 2010.
  1. gmc
    gmc Forista
    20 Jun 2002
    Bilbao
    E39 528i
    De la tesis doctoral de The skerpia, en la cual nos explica el funcionamiento del electroventilador, extraigo el siguiente parrafo y os hago la siguiente pregunta.
    " Ventilador adicional, escalón 1
    El acondicionador de aire conecta mediante un relé el escalón 1 del ventilador adicional, cuando el acoplamiento del compresor está activo y la temperatura exterior es superior a 10 o C. El ventilador adicional se desconecta cuando se ha separado el acoplamiento del compresor o la temperatura exterior es inferior a 8 o C.
    Por razones de seguridad, un interruptor en el termostato conecta forzosamente el escalón 1 a partir de una temperatura de 91 o C del líquido refrigerante, independientemente de la demanda del dispositivo de mando del acondicionador de aire.
    Ventilador adicional, escalón 2
    El escalón 2 del ventilador adicional no es conectado por el dispositivo de mando del acondicionador de aire.
    Cuando la temperatura del líquido refrigerante ha sobrepasado los 99 o C o se ha cerrado el interruptor de presión media, se conecta el escalón 2 a través de un relé.
    ¿Alguien me podria indicar donde se situa dicho rele?
    Porque a mi no me salta la velocidad 2, cuando la temperatura supera los 99º.
  2. Manol
    Manol ▒▒▒▒▒▒ Miembro del Club
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
  3. gmc
    gmc Forista
    20 Jun 2002
    Bilbao
    E39 528i
    Mil gracias Manolo.:yawinkle
  4. Manol
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    De nada, a mandar. [​IMG]
  5. Cuasar
    Cuasar En Practicas
    22 Mar 2009
    Ponferrada
    528i
    Gmc, te cuento mi experiencia con mi coche, ya que veo además que hay distintos tipos de gestión sobre el ventilador auxiliar dependiendo del modelo, Manol ya sabe que este ventilador en su dia a mi me mareo bastante.
    Para empezar este ventilador puede funcionar en demanda del sistema del climatizador ó del sistema de refrigeranción del motor.
    En demanda del aire acondicionado, funciona cuando el compresor está en funcionamiento, y el régimen del revoluciones, se modifica en función de la presión del circuito refrigerante, en mi coche, no hay 1,2 ó 3 velocidades, sinó que es totalmente modulante, poco a poco sube ó baja de velocidad, ó llega a pararse sino es necesario.
    En demanda del sistema de refrigeranción, creo recordar que entra a funcionar a partir de los 110ºC desde luego a 99ºC no, ya que es temperatura normal de trabajo.
  6. gmc
    gmc Forista
    20 Jun 2002
    Bilbao
    E39 528i
    Cuasar, agradezco mucho tu explicación porque ya me estaba empezando a preocupar al no saltar la 2 velocidad a 99º. Como comentas, me parecia una temperatura baja para que el electroventilador pasase a la segunda velocidad.
    Lo que me resulta chocante es que el electroventilador de tu unidad no tenga 2 velocidades sino que sea completamente modulable. Yo juraria que mi unidad unicamente tiene 2 velocidades.
    Gracias por tu aportación y un saludo.
  7. Cuasar
    Cuasar En Practicas
    22 Mar 2009
    Ponferrada
    528i
    No hay de que, para eso estamos.
    Existen las dos versiones, en el wds se pueden ver las dos. Creo que el conector del ventilador cambia, el mio tiene 3 cables, mientras que en otros aparecen 4.
  8. Chavo
    Chavo Forista
    30 Mar 2008
    vitoria
    En mi caso también va modulando.
    Prueba a arrancar el coche, conecta el clima y escucha el ventilador. Se nota que varia la velocidad...
