Carlitos27
- Registrado
- 28 Abr 2013
- Mensajes
- 1.596
- Reacciones
- 700
Hola compañeros, como sabéis reequipe los espejos originales Full del M5 a mi coche.
Bueno pues tras muchas vueltas con la codificación, siguen sin funcionar correctamente.
Comentaros que la codificación no la realizo yo, ya que no me atrevo a tocar nada de este coche con esa clase de programas, a parte de que no se.
Bueno pues resulta que todo funciona correctamente a exepción de cuando se mete la marcha atrás.
Resulta que al meter la marcha atrás, en vez de abatirse el espejo del acompañante, se abate el del conductor.
La persona que me lo esta codificando no sabe cual puede ser el problema, pero al parecer todo es codificación, antes tampoco funcionaban bien los botones de dirección de los espejos, todo iba al revés, pr tras indagar un poco, ahora se ha conseguido hacerlo funcionar en condiciones todo a falta de este ultimo detalle.
El E60 es un LCI de finales del 2008.
Os voy a copiar el archivo del modulo correspondiente a los espejos para ver si alguien que lo aya hecho o sepa, pueda comprobar que es lo que esta fallando en esa codificación.
Modulo KGM:
BAUART
limousine
FH_FAHRERTUER_TIPP_AUF
aktiv
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_AUF
aktiv
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_ZU
aktiv
FH_FAHRERTUER_TIPP_ZU
aktiv
TYP_LENKUNG
rechtslenker
BEIKLAPPEN_B_KOMFORTSCHL
aktiv
FH_SEQUENZIELL_ZENTRAL
nicht_aktiv
ASP_BEIKLAPPEN
aktiv
ASP_BORDSTEIN
aktiv
ASP_LIN_SPIEGEL
aktiv
ASP_MEMORY
aktiv
ASP_STANDHEIZUNG
nicht_aktiv
FH_COUPE_TUER
nicht_aktiv
FH_USA_REVERSE
nicht_aktiv
FKT1_E64
nicht_aktiv
FKT2_E64
nicht_aktiv
GESCHW_WERTE_KOMFORT_KGM
wert_02
wert_07
wert_17
GESCHWIN_WERTE_SPORT_KGM
wert_01
STROMWERTE_KOMFORT_KGM
wert_02
wert_07
STROMWERTE_SPORT_KGM
wert_01
SVT_SCHRITTE
wert_01
FH_RECHTSLENKER
nicht_aktiv
BROSE1
wert_01
wert_04
BROSE2
wert_01
wert_04
BROSE3
wert_01
wert_04
BROSE4
wert_01
wert_04
BROSE5
wert_01
wert_04
BROSE6
wert_01
wert_04
BROSE7
wert_01
wert_04
BROSE8
wert_01
wert_04
LRA_VERBAUT
nicht_aktiv
VORFELDBELEUCHTUNG_KGM
nicht_aktiv
SERVOTRONIK_KGM
aktiv
FH_SEQUENZIELL_KOMF_VERD
nicht_aktiv
FH_CCM_259_DENORM
aktiv
FH_CCM_259_PANIC
aktiv
FH_CCM_261
aktiv
FH_EKS_AKTIV
aktiv
FH_PANICMODE_BFT
aktiv
FH_PANICMODE_FAT
aktiv
MAN_MIT_EKS_BFT
aktiv
MAN_MIT_EKS_FAT
aktiv
ANSCHLAG_DELAY
wert_01
ASP_EC_INPUT
aktiv
LWG_LIMIT
wert_01
LWG_WERT_A
wert_01
LWG_WERT_B
wert_01
VX_ANSCHLAGAUS
wert_01
FH_PANICMODE_EKS
nicht_aktiv
FH_E64_VORFREIGABE
nicht_aktiv
SH_BFS
aktiv
SH_FAS
aktiv
HS_SPERRE_AKTIV
nicht_aktiv
ANZ_WECKER_BIS_RESET_05
wert_01
MPM_RESET_BEI_WACH_05
wert_01
Bueno pues espero que alguno de los que los tenéis funcionando podáis comparar y localizar donde esta el error.
Mil gracias compañeros.
Modulo KGM:
BAUART
limousine
aktiv
aktiv
aktiv
aktiv
TYP_LENKUNG
rechtslenker
aktiv
nicht_aktiv
ASP_BEIKLAPPEN
aktiv
ASP_BORDSTEIN
aktiv
ASP_LIN_SPIEGEL
aktiv
ASP_MEMORY
aktiv
ASP_STANDHEIZUNG
nicht_aktiv
FH_COUPE_TUER
nicht_aktiv
FH_USA_REVERSE
nicht_aktiv
FKT1_E64
nicht_aktiv
FKT2_E64
nicht_aktiv
wert_02
wert_07
wert_17
wert_01
wert_02
wert_07
wert_01
SVT_SCHRITTE
wert_01
FH_RECHTSLENKER
nicht_aktiv
BROSE1
wert_01
wert_04
BROSE2
wert_01
wert_04
BROSE3
wert_01
wert_04
BROSE4
wert_01
wert_04
BROSE5
wert_01
wert_04
BROSE6
wert_01
wert_04
BROSE7
wert_01
wert_04
BROSE8
wert_01
wert_04
LRA_VERBAUT
nicht_aktiv
nicht_aktiv
SERVOTRONIK_KGM
aktiv
nicht_aktiv
FH_CCM_259_DENORM
aktiv
FH_CCM_259_PANIC
aktiv
FH_CCM_261
aktiv
FH_EKS_AKTIV
aktiv
FH_PANICMODE_BFT
aktiv
FH_PANICMODE_FAT
aktiv
MAN_MIT_EKS_BFT
aktiv
MAN_MIT_EKS_FAT
aktiv
ANSCHLAG_DELAY
wert_01
ASP_EC_INPUT
aktiv
LWG_LIMIT
wert_01
LWG_WERT_A
wert_01
LWG_WERT_B
wert_01
VX_ANSCHLAGAUS
wert_01
FH_PANICMODE_EKS
nicht_aktiv
FH_E64_VORFREIGABE
nicht_aktiv
SH_BFS
aktiv
SH_FAS
aktiv
HS_SPERRE_AKTIV
nicht_aktiv
wert_01
wert_01
