¿Es normal esto?: Al poner el contacto, se me encienden todos los testigos, excepto el de pastillas de freno. Al arrancar, se enciende éste y se vuelve a apagar en cuanto está el motor en marcha.Por lo tanto está encendido unos 2 seg. En su día probé un 324td que cada vez que frenaba se encnedía el testigo. En el mío no luce. ¿Es así el funcionamiento normal?
Pues lo de encenderse al frenar es porque se gastan las pastillas y el sensor de desgaste llega al disco... Sobre lo otro ¿tienes check? porque entonces no se apaga hasta que pisas el freno.
No me refiero al check..que lo que hace es comprobar las bombillas de freno, sino al testigo que va en el cuadro de mandos que comprueba el desgaste de las pastillas. En el 324td supongo que te indica que estan a punto de irse las pastillas...la duda mía es en el mio. Si se deberían encender al dar el contacto como el resto de chivatos, o esta bien tal y como va en el mío...
Es el funcionamiento normal,al accionar el motor de arranque se enciende,es una manera de chequear la bombilla por si esta fundida.
A demas el sensor de la pasti no es por corte ?? Vamos que cuando eso abre circuito y por eso enciende, por lo que si luciese cuando quisiera (fuera de cuando elarranque) sería ya una falsa masa... Yo soy más cutre, las ultimas pastillas me vinieron sin la piececilla y tengo un puente...P)
a mi me pasa lo mismo, y antes no me pasaba, se encendian solo cuando el resto, yo no se si es un mal contacto o que?
yo tengo un 324td y me pasa lo mismo, al encender el coche se que da encendido y al empezar a andar se apaga o l acelerar un poco, esto pasa en frio cuando el motor esta caliente el chivato se apaga al momento de encender el coche
