Funciones ocultas e 60
J E60
11 Oct 2010
Buenas el dia queme registre ojeando un poco en un rato muerto , vi por encima un post de funciones ocultas de los cuadors de los e 60 y entre ellas salia la de temperatura de motor y ahora noencuentro nada de eso , me posdeis ayudar o chivar donde esta? Gracias
v`s
coconeo
4 Oct 2009
Hola ,pon funciones ocultas e60 en la barra en el apartado buscar y veras.
J E60
11 Oct 2010
coconeo;9492411 dijo:
GACIAS LO LPRIMERO , PERO SIGO SIN ENCOTRARLO, AHORA ME SALE ESTE TEMA TAMBIEN PERO NO LO ENCUENTRO, LOS ORDENADORES Y YO NO NOS LLEVAMOS DIRECTAMENTE:descojon:
V`S
hostman
12 Ago 2010
mira esto, Está en la sección de trucos para el E60, entre otras cosas
Originalmente publicado por htsc
bueno, aqui la la version preliminar ya que quedan algunos menús abiertos.
Mirad detenidamente el menu 19 ya que hay que desbloquerlo.
Para entrar en el menú presionar el botón del resetear los kilómetros aprox. 15 segundos, hasta que aparezca “01.__”. Para mayor claridad lo pondré como “XX.YY”. Para aumentar el menú XX (01.YY02.YY, etc), presionar el reseteador de cuentakilómetros por 2 segundos. Con cada presión aumenta el numero del menú.
Para aumentar el submenú YY, presionar el reseteador de cuentakilómetros cuando aparezca por ejemplo “01.00”
Los menús:
“01.00 Numero del chasis
“01.01 Numero K W/T (estoy en ello para averiguarlo)
“01.02 BMWTNR Numero de pieza de BMW, clúster??
01.03 Coding/Diagnosis/Bus Index
01.04 Fecha de fabricación
01.05 ¿?
01.06 software
01.07 Datos de codificación
01.08 Index CAN
02.00 Cluster test. Es una feria. Todas las agujas van al máximo y se encienden todos los indicadores luminosos. Funciona solo con el motor apagado
03.00 Desconocido
04.00 Consumo instantáneo
04.01 Consumo instantáneo por hora
05.yy Consumo medio
06.00 Entrada de los sensores de nivel de combustible, dcho e izq.
06.01 Lo mismo en hexadecimal ¿?
07.00 Temperatura del líquido refrigerante en °C
07.01 Temperatura exterior en °C
07.02 Lo mismo en hexadecimal ¿?
07.03 rpm
07.04 rpm max. en el momento
08.00 velocidad exacta
08.01 ¿?
08.02 ¿?
08.03 D (puede ser distancia)- Velocidad trayecto 1
08.04 D (puede ser distancia)- tiempo trayecto 1
08.05 D (puede ser distancia)- Velocidad trayecto 2
08.06 D (puede ser distancia)- tiempo trayecto 2
09.00 Voltaje de la batería
10.00 kilómetros por semana
11.00??
17.00 ¿Temperatura interior?
18.00 Visualización del Test check control, ver también la pantalla del iDrive
19.00 Desbloquear el menú secreto
Este menú es el mas importante, ya que si no se desbloquea solo de podrá entrar en los menús 01 y 02. Para desbloquear el menú hay que meter un código (parte del numero del chasis). Este código se calcula de la siguiente manera:
Por ejemplo: numero del chasis es XXXXXX12345.
El código será 15 (1+2+3+4+5=15).
20.YY hasta 23.YY desconocidos.
J E60
11 Oct 2010
muchas gracias eso era lo que yo vi , me puedes explicar como llegar a encontrarlo yo? aunque imprima esto ji,ji,ji por si no soy capaz.
gracias
v`s
320coupeM
30 Ago 2006
J E60;9501858 dijo:
gracias
v`s
Qué es lo que quieres encontrar????? EL post donde ponen ésto???
