Hola: Tengo un problema con el fusible de 30 Amp. de 2ª velocidad electroventilador, concretamente el 41, resulta que aunque no llega fundirse, resulta que despues de hacer un viaje con el A/A puesto, dicho fusible se queda arrugado como si hubiera aguantado altas temperatura, de hecho cuando he intentado sacarlo quemaba que no se aguantaba. Es como si tuviera más consumo de lo que puedan aguantar los contactos del fusible. Tengo miedo que pueda salir ardiendo. El eletroventilador es nuevo por lo que no creo que este mal. ¿Sabeis que puede ser?, ¿se pueden cambiar los contactos del fusible?, ¿como puedo medir la intesidad que pasa el fusible?, tengo un pólimetro que solo mide hasta 10 Amp. en corriente continua. Gracias y salu2
Cuando se calientan suele ser que tienen más tirón del que está previsto que deba de aguantar. El electroventilador que te pusieron sería equivalente al que debe de llevar no? A ver si te han puesto uno que tiene mayor consumo
Hola: El electroventilador es exacto al que cambiarón, que fue por un pequeño accidente, pero con el electroventilador anterior pasaba lo mismo. Graciasy salu2.
Hola, mira si tiene tornillos a cada extremo, si es así aprieta bien esas tuercas y problema resuelto, lo mas seguro es que hace mal contacto y por eso se calienta, salu2
Demasiado consumo para ese fusible,consumo causado por el exceso de funcionamiento del ventilador,exceso de funcionamiento por que el coche coge mas temperatura de lo normal (aunque no lo marque en el cuadro) y entra en funcionamiento para ayudar al ventilador del motor a refrigerar los calores del motor.
el mio no le funciona la segunda velocidad y lo lleve al mecanico y me cambio el termostato y ya no me sube la tempreratura .pero sigue sin funcionar me la segunda velocidad .el mecanico me dijo que me daria proble mas(de momento no tengo ninguno(toquemos madera).eso si con el aire acodicionado puesto salta con bastante frecuencia el electro
Hola de nuevo: Esto solo me pasa cuando tengo conectado el A/A durante un viaje, por lo que entiendo que tendra que ver con el A/A. La 2ª velocidad del eletroventilador no entra casi nunca con el A/A apagado. Antes se me olvido comnetar que tambien cambie le relé morado de lña 2ª velocidad, ya que se habia quedado pegado el contacto. Yo creo que esa parte de la instalación electrica soporta más intesidad de corriente de la debida y por eso se calienta el fusible hasta el punto de arrugarse sin fundirse. ¿A Alguien le ha pasado lo mismo?, ¿hay alguna solución antes de salir ardiendo? Gracias y salu2.
Ese problema lo solucione en el mio comprando el electro NUEVO [-X No hubo otra ni chatarras ni segunda mano 245 euros del ala
