Hola alguien me puede pasar una foto de esquema de fusibles o alguien me sabria decir cual es el fusible de la luz del maletero gracias.
Gracias por responder. Si tubiera el manual no preguntaria y si supiera donde encontrarlo o cual es el fusible tampoco.
Pues se lo quedaria el anterior dueño y seria mas facil tu que lo tiene me hicieras una foto o me dijeras cual es el fusible que corresponde a la luz del maletero.si quieres y puedes.si tubiera el cartoncito o esquema no preguntaria.
1Faro derecho (15A) 2Sin utilizar 3Sin utilizar Sensor de alarma Sensor de inclinación O Sirena Sensor de inclinación Sensor de microondas 5A">4Sirena Sensor de alarma Sensor de inclinación O Sirena Sensor de inclinación Sensor de microondas (5A) Detección de fugas de vacío Sensor de temperatura Conmutador de presión 5A">5Receptor de controlador remoto Detección de fugas de vacío Sensor de temperatura Conmutador de presión (5A) 6Sin utilizar 7Sin utilizar 8Sin utilizar 9Sin utilizar 10Sin utilizar 11Sin utilizar 12Sin utilizar 13Sin utilizar 14Unidad de control de remolque Si está instalado (20A) 15Unidad de control de remolque Si está instalado (20A) 16Sin utilizar 17Sin utilizar 18Sin utilizar 19Sin utilizar 20Sin utilizar 21Telemática Si está instalado (5A) 22Módulo de conexión de los auriculares (20A) 23Amplificador de alta fidelidad (30A) 24Sin utilizar 25Sin utilizar Unidad del ventilador 5A">26Unidad de control de la información de entretenimiento Unidad del ventilador (5A) 27Sistema de audio (10A) 28Reproductor de DVD (5A) Módulo multimedia 5A">29Placas base Módulo multimedia (5A) 30Sin utilizar 31Sin utilizar 32Sin utilizar 33Sin utilizar 34Sin utilizar 35Sin utilizar 36Sin utilizar O Convertidor CC 0A">37Sin utilizar O Convertidor CC 38Sin utilizar 39Sin utilizar 40Zócalo de conexión para el remolque (20A) 41Sin utilizar 42Sin utilizar 43Convertidor CC/CC (30A) 44Sin utilizar 45Sin utilizar 46Sin utilizar Válvula de aleta de escape 5A">47Sistema de ayuda al estacionamiento Válvula de aleta de escape (5A) Válvula de aleta de escape2 5A">48Convertidor CC/CC Válvula de aleta de escape2 (5A) Aviso de detección de carril 5A">49Módulo de control del amortiguador electrónico Aviso de detección de carril (5A) 50Sin utilizar O Unidad de control de la puerta trasera eléctrica Detección de fugas de vacío Sensor de temperatura Conmutador de presión 5A">51Unidad de control de la puerta trasera eléctrica O Unidad de control de la puerta trasera eléctrica Detección de fugas de vacío Sensor de temperatura Conmutador de presión (5A) 52Sin utilizar 53Sin utilizar 54Luz del maletero (5A) 55Unidad de control del cámara (5A) 56Módulo de conexión de los auriculares (15A) 57Sin utilizar 58Sin utilizar 59Sin utilizar 60Sistema de audio (5A) 61Módulo de control del amortiguador electrónico (20A) 62Unidad de control trasera (20A) 63Toma de corriente de 12V (20A) 64Sin utilizar 65Sin utilizar O Control de la bomba de combustible O Unidad de control de la bomba de combustible 20A">66Relé de la bomba de combustible O Control de la bomba de combustible O Unidad de control de la bomba de combustible (20A) 67Sin utilizar
