Hola a todos a ver si alguien me puede ayudar, os explico. Cuando voy en primera y piso el embrague para cambiar a segunda el coche me pega un tiron en la parte de atras, creo que puede ser el diferencial pero no estoy seguro. Y el ruido al parar el motor: suena como un ventilador apagandose y despues suena un clonk como si se parase de golpe ese ventilador y no se que puede ser creo que es la turbina del turbo pero me parece un poco raro. j*der me pasa de todo.... Al arrancar el coche (en todos los que he visto) se tiene que encender una lucecita con un motor en amarillo y luego apagarse a mi no se me enciende nunca y el cuadro de luces esta bien porque he hecho el test 02 y se enciende todo bien ¿que puede ser?. Gracias. P.D. El coche es un 320d 150cv del 2002 con 79.000 km.
Ese ruido que escuchas al apagar el motor lo hace una trampilla de entrada de aire al cerrarse, pero es normal. Lo del tirón en la parte de atrás puede ser una especie de silentblock que va montado sobre el arbol de transmisión y que termina por deteriorarse (no sé si se llama flector de la transmisión)pregunta a FER316 que es quien sabe todo de mecánica en este foro... Lo de la lucecita... ni idea
eso es porque estis acostumbrados a llevar traccion delantera y no tienen arbol de transmision.... los cambios de marcha en un trasera se deben hacer con cuidado, sino no ganareis para silentblocs.....
Buenas a todos. Me parece que es el soporte central de la transmisión. Puedes verlo en la siguiente imagen: Espero que te haya aclarado algo. Salu2
Exacto Killcars ;-),ese es el silentblock que produce el ruido. En cuanto al otro ruido que comentas Djmijai,es lo que te comenta TNT.;-)
una preguntita... para cambiar ese silentblock hay que descolgar el diferencial o se saca por un lado?
OK Muchas gracias a todos... pos na la semana que viene a taller con el!!! lo de la lucecita lo preguntare en el concesionario a ver si me pueden decir algo.
