Bueno, pues aquí estamos de nuevo con otro "fallito" del nene!! Veréis, en cuanto meto primera, justo en el momento de meter esa marcha, en la primera fase del movimiento en "L" que tienes que hacer para que engrane, se oye claramente en la parte de atrás del coche un golpe, POM, seco, pero es muy evidente. Teneis idea de que puede ser? Transmisión? Es grave el tema?? Ocurre tanto en frío como en caliente, y sólo en primera.- Justo cuando pongo el coche a la venta comienzan a salir todos estos "incidentes"!! Será posible?? Muchas gracias x vuestra ayuda!
pues no se, puede ser los soportes de la transmisión, los de la caja de cambios, que andes bajo de nivel de aceite en las dos cosas, muchas cosas
dame la referencia de eso para un e46 320d 136cv manual de 2000. que lo tengo jodido y no me hago de la referencia con realoem.com
Según realoem la referencia es esta: 33176751808 RealOEM.COM BMW E46 320d REAR AXLE CARRIER Un saludo
¿No sera el tipico golpe seco que tienen los e-46 al intentar meter la velocidad?te parece que suena atras,pero en realidad es como si viniese debajo del asiento del conductor.ya lo tengo leido por aqui y creo que ese golpe es totalmente normal.que te digan algo mas,no sea que te metas en obra de cambiar el silentblock(que mal no le va a hacer,esta claro)y no tuvieses falta de ello.
Muchísimas gracias a todos! Me anoto la referencia del soporte superior del diferencial, por si las "flies"; espero que sea normal que haga ese ruido! Me lo miraré! Gracias!!
comprueba lo primero el flector de la transmision, cogen mucho juego los anillo sobre las gomas. yo lo he cambiado en el actual 330d y en 530d tuve que hacer lo mismo. Precio unos 80 euros montado. viene a ser esta pieza, aunque aqui esta algo carita FLECTOR BMW 530D 330D en venta en eBay.es (finaliza el 27-ago-08 16:59:46 H.Esp)
no seria recomendable cambiar todos los silents mas las gomas?? es que voy a hacer el pedido y me joderia que en 50000 tubiera que cambiar otros
parece que el que se jode es el nº9, yo ya lo cambie, y me parece que me toca el flector de la trasmision tambien. la verdad es que es bastante desagradable, cuando cojo el pequeño y no hace ese ruido es una gozada
bueno cambiare el 9 solo a ver que dice la peña no entiendo bien el diagrama, del nº9 hay dos verdad??
Me uno al golpe del melon dando vueltas en el maletero al meter primera. Alguien tiene una foto por abajo del coche para saber excatamente donde va la pieza 9?. Con el diagrama ese no me aclaro. SAludos
sabeis por cuanto sale la reparacion de eso (pieza n 9) en taller no oficial??? voy a vender el coche y lo kiero dejar lo mejor posible! gracias!!
a mi me pasa eso que decis en el compact pero tambien cuando voy a muy poca velocidades como clack clak y cuando meto primera y empiezo lo marcha pero me lo hace a veces
a mi mtambien me pasa, y el mecanico me ha dicho que es el taco del diferencial como dicen por ahi,estoy esperando que llegue para montarselo
si el golpe es simplemente al meter primera pisando el embrague a fondo es otro tema distinto a cuando sueltas embrague e inicias la marcha, suelen ser cloncs por causas distintas.
si perdon jejee ah y la siguiente pregunta fue el FLECTOR los silent y una barra estabilizadora la factura con iva y mano de obra fueron 402 euros ah tambien me tenso el freno de mano desde los tambores
yo fuy pa la bmw y el clock ese que tambien a mi me suena son los silent block traseros las gomas me dijo que son baratas pero la manode obra por lo menos eran 5 horas a 60€ cada una jejejeje sumaa.....
