Golpe en el eje trasero al acelerar fuerte / cambiar marcha / soltar embrague
Sogedor
323i
20 Ene 2025
Buenas, llevo varios meses intentando solucionar este problema y no hay manera. El coche me pega golpes bastante notorios en la parte trasera si voy normal y planto el pie en el acelerador en 1a,2a y 3a se nota mucho. También al cambiar de 1a a 2a y hasta 3a, depende de como quite el embrague también me da golpes detrás, parece del diferencial. Luego cuando estoy parado y saco el embrague rápido se notan unos pequeños golpes también en la misma parte. Mi mecánico me dijo que los silentblocks del tren trasero están reventados, los cambió, el golpe seguía, cambié el flector del cardan, sigue el sonido, he revisado el soporte de cardan y parece recién cambiado, no hay holguras, que más podría ser? He visto que también puede ser la junta homocinética entre el cardan y el diferencial.
También me pasa otra cosa que el coche en 2a me hace un zumbido muy molesto, como si fuese de algún rodamiento roto, tipico wiiii, como si llevase caja de cambios de rallyes jaja. Alguien sabría decirme que podría ser? Llevo bastante dinero metido y me estoy desesperando ya que no ha mejorado ni un poco.
sirocem
325 cabrio
21 Dic 2023
Hola,
No soy mecánico, pero miraría los palieres o la junta homocinetica.
Tuve un coche que aunque no exactamente lo que cuentas, dio problemas ahí y después de pasar por la la casa y otro taller, tuve que dar yo con la tecla mirando en internet y era eso.
Suerte!
Sogedor
323i
20 Ene 2025
Qué problemas exactamente tenías? Tendré que mirar lo de la junta esa, un palier lo tuve que sacar para reparar un rodamiento y parecía estar bien, el otro tampoco se ve nada a simple vista. Aunque habrá que revisarlo una segunda vez por si a caso. Gracias por tu info
Taller de Pueblo
E91 325d M
16 Sep 2022
En anclaje del subchasis trasero solia rajar en los e46, el propio piso del coche donde van soldados los soportes, échale un vistazo no sea eso
#Mon#
ESS 325ci
30 May 2007
Pues entonces podría ser el problema del subchasis que ya sería una putada
Sergio C
318CI E46
3 May 2023
Se puede llegar a ver si esta rajado sin tener que levantar el coche?
Sogedor
323i
20 Ene 2025
Cuando el mecánico me cambió los silentblocks del tren trasero se lo pregunté y me dijo que no, yo también lo miré un poco por encima y parece que no hay rajas por ningún sitio, pero habrá que revisarlo todo bien de nuevo por si a caso.
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Muy rajado tendria que estar para llegar a golpear. Cuando salta una soldadura por puntos lo máximo que se llega a oir es un click.
Cuando está desgarrado sí golpea.
Sogedor
323i
20 Ene 2025
Sería raro que esté tan rajado si el coche ha sido de persona mayor y no se ha derrapado casi nunca (que yo sepa xd), como mucho algunos derrapes tontos en días de lluvia. Pienso que es más de alguna pieza para cambiar pero hay que descubrir cual. El anterior dueño me dijo que había que cambiar el cojinete del diferencial, eso se lo comenté a mi mecánico y me dijo que estaba bien, ya no sé a quién creer, al final lo desmontaré entero en casa jajaja.
LUXURY-10
320d e46
8 Feb 2010
Ami me paso y fue el soporte del diferencial vertical que estaba deformado con grietas en la goma. lo cambie y aproveche para los soportes del cambio nuevos, gano pero muchísimo. ahora ya no da el típico golpetin al introducir las marchas, no quiere decir que no tengas otro tema porque en la trasmisión hay otros grupos, revísalo bien todo que lo veras....Saludos:chulo:
Sergio C
318CI E46
3 May 2023
Me he dado cuenta que es al acelerar aunque sea a punta de gas. No por baches ni badenes. Yo supongo que si es al acelerar y no por baches, sera o por el flector del cardan o por algún suporte del diferencial que de haya ido.
mobydick
E46 320d 02 Aut
22 Jun 2014
Chasis rajado seguro al 99%
Sergio C
318CI E46
3 May 2023
Pero si fuese chasis, por que no suena en los baches? Que oye, puede ser pero mi padre conduce bastante despacio y creo que no le ha exigido en la vida.
mobydick
E46 320d 02 Aut
22 Jun 2014
Es un 6 cilindros con los asientos traseros abatibles?
mobydick
E46 320d 02 Aut
22 Jun 2014
6 cilindros tiene mucho par, venden en una página de Alemania unas planchas para reforzar el chasis y kit de tacos.
Sergio C
318CI E46
3 May 2023
Ya contaré por aquí cuando lo lleve y le digan que puede ser. Gracias
