Holas a todos he adquirido un gong pero no funciona, no se si sera que esta malo o alguna coneccion que esta fallando, como podria probarlo? exactamente cual es la funcion del gong en los E30 ??
No tengo ni idea pero molaria que fuese el sonido que suena cuando te dejas las luces encendidas. Yo me he quedado bastantes veces sin bateria por ese motivo. ¿Existe algo asi en los E30? Saludos
Si existe, pero solo para los e30 version para USA. En desguaces la torre aparecio un 325i post version usa y me llevé el sistema. El gong (un zumbador, para que nos entendamos) es diferente, aparte de pitar cuando sobrepasas velocidad limite o por debajo de 0ºC, pita a los pocos segundos de arrancar si no tienes el cinturon de seguridad puesto o si te dejas las luces. Ganas tengo de instalar el sistema en mi 325i
Mola!! La respuesta a todos los problemas de mi vida ¿Es dificil encontrar un Gong de esos? ¿Instalarlo es movida no? Saludos
El gong tiene basicamente dos entradas una que hace un solo gong para avisarte cuando el OBC le indica que ha sobrepasado la velocidad max programada y/o cuando desciende la temp de 2º.La segunda conexion es fija y hace gong gong gong... cuando salta check control o te dejas las luces puestas para el que las tenga. mola porque parece la señal de "abrochense los cinturones que vamos a aterrizar"
Wenas, existir como que viene de frabrica creo que no existe pero en el norauto venden un zumbador que hace las funciones del sonido que tu dices, a mi tambien me ha pasado muchas veces, hasta que lo puse, es una tonteria ponerlo. Un saludo
O sea que mi 525 tiene ¨gong¨, porque cada vez que algo pasa avisa con ese sonido, jua cada dia se aprende algo nuevo.
No es excesivamente complicado. Como piezas especificas tiene un cierre de cinturon especial y un relé especial también; el resto es mirar el esquema eléctrico y saber donde conectar... Solo me falta el check yankee para tener la lucecita esa del cinto.
gracias por sus respuertas pero lo he conectado y no suena , cuantos conectores son? y de ser asi como puedo saber si es el gong o zumbador que esta mal o es algun relé??:nah:
Tiene cuatro pines dos van directamente al OBC son parecidas a las de alimentacion de los disco IDE del ordenador
al gong cuantos conectores van? solo veo 1, he verificado que llegue corriente al final del conector pero el gong no suena
Si es europeo va un conector, para el americano son dos. Este es un gong americano, el europeo es igual pero no tiene pines en la hilera superior y tiene tres en la inferior.(internamente son iguales) Puedes ver lo que es cada pin en la propia carcasa del gong. Hilera superior: positivo fijo a la derecha, izquierda gong rápido Hilera inferior: positivo fijo a la derecha(no en usa), gong único en el centro, masa a la izquierda. Para probar el gong aparte que alimentarlo hay que dar masa al pin correspondiente al sonido que queramos, evidentemente con conectarlo al coche no se va a poner a sonar porque sí...
el mio no tiene pines en la hilera superior solo inferior, y aparentemente solo un conector, esta conectado pero nada....:nah:
Gracias, habra que pasarse por el norauto a por uno de esos. Nunca mas ir a la mañana a por el coche y verlo con las luces de posicion puestas y sin bateria.
Si vas a hacerte la instalacion sencilla "customizada", sencillamente haz que el zumbador coja el + del mando de luces y la masa del pulsador de la puerta.
¿y que haces para que suene? ¿quitas la sonda de temperatura? ¿programas un límite de velocidad? :radar:
