Duda Gotea.... agua??
Tema en 'Serie 5 (E60/E61) (2003-2010)' iniciado por talavan, 2 May 2017.
  1. talavan
    talavan En Practicas
    27 Ago 2016
    Plasencia (Caceres)
    530d aut e60
    Me he dado cuenta que mi coche está goteando. Creo q es agua. Justo por detras de la rueda delantera. Podría ser que esté tirando el agua de las lluvias acumulada en algun sitio?
    Hace poco cambié la luna y me dijeron que estaba atascado el conducto de desagüe y habían sacado mas de dos litros de agua.
  2. rafael cuevas
    rafael cuevas Forista
    28 Ago 2015
    Toledoland
    e60 530d 218cv
    Hay un desagüe justo encima del paso de rueda para verlo habría que quitarlo
  3. talavan
    27 Ago 2016
    Plasencia (Caceres)
    530d aut e60
    Es posible que sea de eso?
    Es fácil acceder ahí para ver si hay agua?
  4. Lato
    Lato En Practicas
    27 Sep 2016
    520d restilyng
    Ami tambirn me tira agua por hay,me dijeron que seria que estaba atascado y lo perdia por hay o directamente es el desagüe del aire.
    Mientras sea agua no me preoucupa nada de nada.jejeje
  5. talavan
    27 Ago 2016
    Plasencia (Caceres)
    530d aut e60
    Del desagüe del aire acondicionado no creo que sea, al menos en mi caso. Puesto que el coche lleva parado varios dias. Será de las lluvias caidas estos dias atras.
  6. Lato
    Lato En Practicas
    27 Sep 2016
    520d restilyng
    Puede ser,yo ya te digo que un dia me dio por mirar porque vi agua y me paso lo mismo,me quede un poco mosca....pero despues de hablaro con otro chico de foro,tambien le pasaba y me comento que hay tambien habia un desagüe y dije...bueno lo observare,es cierto que hace ya tiempo que ya no lo veo caer por hay.asi que igual es de las lluvias que estaria acumulado en algun hueco.
  7. talavan
    27 Ago 2016
    Plasencia (Caceres)
    530d aut e60
    Pero hay q tener cuidado. He leido algun hilo del tema y podria llegar a meterse dentro del habitaculo
    A Dimon y israel1975 les gusta esto.
  8. ordesa
    ordesa Forista
    6 Ago 2010
    cerca del pilar.
    bmw F31 320I
    Podria ser del deposito del lavaparabrisas que va justo hay donde dices, observa si te baja el nivel de dicho deposito.
    Última edición: 2 May 2017
    A talavan le gusta esto.
  9. israel1975
    israel1975 Forista Senior
    20 Sep 2009
    Desmonta los filtros del habitáculo, hay también tenemos desagües.
    De hecho en el lado del conductor, debajo de la bomba del servofreno tenemos un desagüe y se puede atascar, en el otro lado igual.
    A mi me entró agua por el lado del servofreno, por el pasamuros, Y me encharcó todos los pies del conductor y del pasajero de detrás del conductor.
    Y ese desagüe da justo donde te está cayendo a ti
    A intel le gusta esto.
  10. talavan
    27 Ago 2016
    Plasencia (Caceres)
    530d aut e60
    Sería mucho pedir poder alguna foto de los lugares donde debo revisar? Gracias
  11. israel1975
    20 Sep 2009
    Estoy buscado, pero estoy trabajando
    Si encuentro algo lo cuelgo
  12. israel1975
    20 Sep 2009
    Lo encontré
    Debajo del servofreno hay que meter la mano.
    De todas formas, desmonta y revisa si hay agua
  13. talavan
    27 Ago 2016
    Plasencia (Caceres)
    530d aut e60
    Graciassss!!
  14. talavan
    27 Ago 2016
    Plasencia (Caceres)
    530d aut e60
    Desmonté el filtro y debajo hay una caja que en su interior hay cables y relés, no sé qué es. Ví que habia agua en el interior de ésta. Estuve sacando agua con un paño. Porque no encontré el modo de desmontarlo para ver donde está el sumidero de desagüe. Pero tengo que buscar la forma porque sigue habiendo agua.[​IMG]
    El agua que entra es la que resbala de la luna. Estoy por echarle un hilo de silicona para evitar que se meta el agua
    A MIGUEL535D le gusta esto.
  15. SGalan2001
    SGalan2001 Forista
    17 Sep 2014
    F31 320D
    Agua en la caja de reles/fusibles? Míralo bien, que como te haga un corto....
    A Fran_320 y israel1975 les gusta esto.
  16. israel1975
    20 Sep 2009
    A ver, que entre agua en la caja no es normal.
    Lo suyo es al rededor de la caja y debajo tiene el agujero, es complicado llegar.
    Puede que te resulte más fácil hacerlo a la inversa, desde abajo hacia arriba con un cable o guía y intentar desatascar.
    Revisa todas las gomas de la caja y la propia tapa que trae una junta
    Última edición: 5 May 2017
  17. talavan
    27 Ago 2016
    Plasencia (Caceres)
    530d aut e60
    Es que no sé qué es exactamente esa caja
  18. talavan
    27 Ago 2016
    Plasencia (Caceres)
    530d aut e60
    Eso quiero hacer. Meter una guia pero no se donde està el agujero de desagüe. Si supiera donde termina el tubo podria meter la guia hasta llegar a la caja pero no logro verlo. Imagino q muere detras del paso d rueda pero no se ve nada
  19. israel1975
    20 Sep 2009
    Te tocará quitar el peto que cubre todo el suelo del coche, los bajos .
  20. talavan
    27 Ago 2016
    Plasencia (Caceres)
    530d aut e60
    Ufffff
  21. Enrique Quijano
    Enrique Quijano
    5 Nov 2016
    Panamá, Rep. de Panamá
    525i, 530i,
    Hola, esta es la caja donde están los reles principales y el ECU del auto, esa caja debe tener una tapadera que prácticamente cierra y no deja entrar agua en ese lugar. No entiendo muy bien lo que dices de que esta lleno de agua o por donde esta llenando este agua. lo que si te puede decir que donde te haga un corto, despídete de la ECU y esto amigo es prácticamente perder el auto. Si es algún desague tapado utiliza un alambre dulce para destaparlo, utiliza luego una aspiradora para eliminar toda la suciedad y verifica por donde ha entrado esto ya que arriba esta el alojamiento del filtro del aire acondicionado lado derecho del auto. Saludos.
  22. talavan
    27 Ago 2016
    Plasencia (Caceres)
    530d aut e60
    Efectivamente. Tiene una tapa con unos tornillos. El agua esta en el habitaculo negro donde se encuentra situada esa caja. E imagino que por algun sitio entra dentro de la caja de reles. Al fondo se ve agua. Lo ideal seria desatascar ese desagüe pero no se donde está el sumidero. Y supongo que la caja de relés no podrá desmontarse para poder acceder al sumidero d desagüe.
  23. Free-air
    Free-air En Practicas
    17 Sep 2016
    E39 kit M5
    Me veo en las mismas en un e39, y lo peor es que no consigo conectarme a la ecu para resetear la alarma del airbag, y antes si podia, al ser coche anterior al 2003 paso itv con leve por este motivo (air bags y pretensores); pero el habitáculo del conductor se me inunda rápidamente bajo la moqueta y no sé cómo acceder a la entrada de agua, si alguien pudiera orientarme...
    La goma de la luna está cuarteada por la parte del conductor, pero me dijo uno de carglass que ese no es el motivo puesto que solo es embellecedor....no sé , no se...
  24. Serviola
    Serviola En Practicas
    10 Nov 2019
    BMW X3
    Hola a todos, hoy al cabo de un rato de aparcar , he visto que había un charquito pequeño y que gotea, mas o menos en el centro del coche, es un X3. He movido el coche y he visto que es agua limpia. Me ha dejado mosqueado.
    He hecho un viaje de 400km y ha ido perfecto.
    Podria ser la evacuación de condensados del aire acondicionado? O que puede ser?
    Me tranquiliza que no sea bajo el motor, es mas atras.
    Gracias
  25. Dimon
    Dimon Forista
    9 Jul 2020
    Si es condensación de aire... tranquilo no pasa nada, es normal..
    A disfrutar de ese X3 pepino.. :chulo:
    A Serviola le gusta esto.
  26. MIGUEL535D
    MIGUEL535D En Practicas
    15 Sep 2010
    SAN CARLOS TARRAGONA
    Hola talavan me pasa exactamente lo mismo, me entra agua en el coche a través de esta caja de reles y luego por el agujero pasa cables de debajo de la guantera.
    Llevo buscando tiempo y he puesto butilo por todas las juntas del cristal, filtro de habitáculo y demás y no doy con la dichosa filtración al interior del coche.
    Al final lo encontraste ?
    Gracias
  27. PrimeroMayo
    PrimeroMayo En Practicas
    15 Abr 2025
    Serie 5 e60
    Pues me paso lo mismo a mí y se me inundó la centralita del coche, tuve que cambiarla y codificar la nueva para que fuera como la original total una pasta, yo lo que se es que el mecánico me dijo que estaba taponado y que lo libero y cayó muchísima agua negra de haber estado ahí hace mucho.
  28. MIGUEL535D
    15 Sep 2010
    Hola.
    Sabes que desagüe exactamente estaba taponado y tu mecánico liberó ?
    No lo encuentro.
    Gracias
