Audio Gps en pantalla
joel
325ci E46 SWAP
1 Ene 2017
Hola buenas, tengo un e46 con pantalla puesta (la que te viene con mapas, sensores y eso) pero no es android. El problema es el siguiente, la pantalla tiene gps pero no tiene la tarjeta sd donde deberían de estar los mapas y me gustaría saber que hay que hacer para que vuelva a tener gps.
Muchas gracias de antemano
EFO_IS_UP
Siempre trasteando…
M440i xDrive'26
5 Ene 2007
Supongo que tendrás que mirar si tiene alguna app instalada de navegación y si es así buscar la cartografía que use esa app.
En caso de no tener ningún software de navegación tendrás que instalar el que más te guste o el que te permita el S.O. de la pantalla.
juantg1993
F22 218d
11 Nov 2017
Yo cuando lo compre venia con una radio con windows ce. Y de navigacion creo que traia una app llamada igo
joel
325ci E46 SWAP
1 Ene 2017
No se si tiene alguna App pero diría que si ya que en la misma radio pone “gps” y tiene para poner la sd de los mapas gpa además de tener pasada la antena, no sé si tengo que instalar algo en una sd para que la abra cuando le dé a esa opción. La radio en cuestión se ve tal que así por si sirve de algo
Según el chico al que le compre el coche la radio es la original de bmw pero no se yo si saco este modelo de radios para el e46 por eso no quiero asegurar nada jajajaja
EFO_IS_UP
Siempre trasteando…
M440i xDrive'26
5 Ene 2007
Original BMW ya te aseguro yo que no es...
Por algún menú te debería de poner más información sobre marca y modelo del aparato. Supongo que buscando con “san google” encontrarás la información que necesitas.
joel
325ci E46 SWAP
1 Ene 2017
Ya me pareció raro que fuera original pero bueno eso es caso aparte. Miraré a ver si pone algo por algún lado de la radio, en Google busqué pero vamos no aparecía nada de lo que yo quería así que no se..
joel
325ci E46 SWAP
1 Ene 2017
Vale, acabo de conseguir tanto el programa como los mapas con los radares y puntos de interés, si alguien los quiere que me los pida y los subiría a alguna plataforma. Gracias por todo!!
