Pues eso , despues de comprovar el consumo real de mi coche resulta que el ordenador del OBC marca exactamente un 10/12% menos de lo real.¿Hay manera de graduar este error? Lo he comprobado mirando litros y kms despues de 2 años apuntando cada vez medias de velocidad ,consumos , y kms. Por curiosidad a mi me sale un consumo medio normalmente de aprox 7.8 real a una media de unos 57km/h.Todo esto despues de 110.000km Saludos
Hola. En E34/32 si que se puede. Lo que no se, es si tu tienes E39, y de ser asi, lo desconozco, pero seguro que se puede. En E34, hay que entrar en modo TEST, teniendo el OBC desbloqueado, y acceder a la funcion 20, que es la que se encarga del factor de correccion del consumo de carburante. Si tienes E34, bajate esto: http://personal.telefonica.terra.es/web/loiuwireless/BRIKOOBC.doc Ahi tienes la documentacion respecto a las funciones ocultas del OBC
Esta muy bien pero el e39 sólo tiene un boton con lo cual no se como acceder al test.osea llego a el pero no se introducirme en el.
Creo que ya he encontrado la manera. Primero hay que acceder al menu 19 ,en el se alternan bloqueo on / off. CUANDO ESTA EN ON VOLVER A PRESIONAR EL BOTON con ello se desbloquea.volver a acceder a menu 20 y entoces se puede graduar.Marca 1000, con lo que creo que si te consume un 10% más tienes que poner 1100.Ya lo probaré. saludos.
Creo que el test 21 resetea el OBC, una vez leí hace tiempo que alguien lo hizo y le dejó de fucionar el techo eléctrico o algo así. Lo digo para que lo sepais.
