Segun me dijo el mecanico..tenia un guardapolvos roto...el de un lado...q peligro tiene tenerlo asi? Los guardapolvos son con una especie de pieza d goma a modo de fuelle no?? por un lado no van pegadas a nada...es q son asi???
Hola el peligro es que entre polvo y suciedad, pues como protegen partes con grasa, la mezcla es fatal y van sujetos por bridas en los dos extremos SDS
a ver...Fer...te agradezco mucho tu oferta..el tema es q el sabado me lo dijo el mecanico y le dije q los pidiera...si llego a saberlo antes.....no se q precio tienen.... De la pieza en cuestion...es una pieza a modo de fuelle de goma q rodea la parte de la direccion...mi pregunta es...por la parte q se pega al centro del coche..va pegada?? o va suelta?? ..es decir..el extremo q pega masal centro del coche..segun el lado donde estemos...tb esta fija...pq en el mio esta como suelta...por eso os preguntaba...siento no tener fotos¡¡¡¡
Fijate en los fuelles,van sujetos con bridas (pieza numeros 3 y 4) en los dos laterales de los mismos.
Hola, me reitero, van sujetos con bridas, las que llevan de origen son de esas que no llevan tornillo, pero al sustituirlas, le puedes poner de las normales con tornillos. los guardapolvos delanteros van de la columna de direccion, al brazo de direccion. SDS
gracias chicos...o sea...q estan fijos...en los dos extremos...para hacer su funcion q es q no entre nada en la direccion...pues entonces los mios no lo estan.... es peligroso tenerlos asi??
Asi es,ademas no es conveniente dejarlo asi ya que entrapolvo en la barra de la cremallera y podria dañar el retèn con la cosiguiente perdida de aceite.
