    Descartar aviso
haber si me podeis ayudar.
Tema en 'BMW Serie 7 (1977 - Presente)' iniciado por babyblades, 16 Jul 2007.
  1. babyblades
    babyblades Guest
    buenas, tengo un problemilla con mi e38 no se me encienden las luces del aire acondicionado, para ser mas preciso las de los botones del aire, pero el aire me funciona y los botones responden. No se si podría ser un fusible o un relé. Por favor si me pudierais ayudar. :notworthy:
  2. Kyalami
    Kyalami Aprendiz de brujo Moderador
    27 Jun 2006
    ¡En las barricadas!
    Uno viejuno.
    En primer lugar, ¿tienes un módulo del climatización de ruedecitas o de butones?
  3. BoinaJet
    BoinaJet Forista
    23 Jun 2005
    La primera ayuda creo que sería sobre el título del post: cambia el "haber" por "a ver" y así se entenderá mejor el post (lo digo de buen rollito).
    En cuanto al tema, parece que se te haya fundido alguna lamparita por detrás del panel o de los botones. No sé cómo estará de fácil para reponerlo pero me temo que no mucho, a ver qué nos dice Fer o alguien que lo haya desmontado.
  4. cromex77
    cromex77 Baneado Baneado
    20 Dic 2005
    no mandar MP
    Creo que lleva más de una lamparita y que se hayan fundidio varias me parece raro. Quizás del conector que se haya soltado?
    Hay un brico arriba de cómo desmontar la consola central por si tienes que hacerlo.
    Suerte.
  5. Kyalami
    27 Jun 2006
    ¡En las barricadas!
    Uno viejuno.
    Según el ETK no lleva ninguna lámparita. Deben ser diodos que van en la botonera. En el despiece sólo aparece la botonera completa y partes de ella y ninguna lámpara. Al menos en el digital (el de botones):mad:
  6. babyblades
    babyblades Guest
    no puedense los fusibles?
  7. babyblades
    babyblades Guest
    no pueden ser los fusibles, (por si daño la sensibilidad de alguien)
  8. Kyalami
    27 Jun 2006
    ¡En las barricadas!
    Uno viejuno.
    No me lo parece, pero no está de más comprobarlo. Mira que todos estén bien.
  9. babyblades
    babyblades Guest
    es el de botones
  10. Kyalami
    27 Jun 2006
    ¡En las barricadas!
    Uno viejuno.
    Te pongo el esquema para que te hagas una idea:
    No es exactamente tu módulo, pero todos van igual
    Jo, me han quitado la imagen, lo siento
  11. begober
    begober Forista
    10 Mar 2006
    IRUN
    Yo he destripado por completo el módulo del clima y lo que tienen los botones son unos diodos led con un interruptor a su alrededor, la verdad es que cuando lo ví me pareció una solución muy ingeniosa :wink:
    Los diodos led no se funden, puede que alguno falle aunque no es normal, pero todos es materialmente imposible que se hayan fundido. Sería interesante que nos dijeses si el módulo de control está alimentado, esto se puede comprobar si se encienden los displays de temperatura, si se oye el ventiladorcillo que tiene el propio módulo o simplemente si los ventiladores responden al pulsar el botón + o -
    No puedo asegurar que el clima funcione sin alimenttar el módulo de control, pero juraría que sí funciona, ya que el coche "memoriza" los ajustes y al arrancar los ajustes siguen operativos, si el módulo no funciona, simplemente no puedes visualizar ni modificar dichos ajustes :mad:
  12. babyblades
    babyblades Guest
    el aire funciona perfectamente se puede regular la temperatura, la velocidad del ventilador, todo menos los leds de los botones
  13. babyblades
    babyblades Guest
    donde están los fusibles para mirarlos, es que no tengo e manual del coche lo importé de Alemania
  14. Kyalami
    27 Jun 2006
    ¡En las barricadas!
    Uno viejuno.
    En el compartimento motor, lado pasajero, cerca del parabrisas, hay una caja negra que se puede abrir. Dentro están los fusibles. Detrás, en el maletero, encima de la batería hay más fusibles.
  15. begober
    begober Forista
    10 Mar 2006
    IRUN
    Los displays de temperatura? se encienden? :mad: que misterio!!
