son las del paquete M para mi berlina 320d del 2000 lass medidas son 225 45 17 delanteras , 245 40 17 traseras me daran problemas al montarlas? la et no la se, rozaran o algo, ayuda entendidos,y gracias a todos
Creo que no, mira en la ficha técnica de tu coche hasta que medida te ponen de tope, pero creo que no tendrás problemas, lo único igual por la goma trasera aunque no suelen fijarse en las medidas salvo que cante mucho
No tienes ningún problema ya que otros coches como el tuyo las llevan y no tienen ningún tipo de preparación especial ( salvo una suspensión más dura :wink: ) el et es el mismo y el hueco para meter las llantas también :biggrin:
en la ficha veerde solo me sale que lleva unas 15" y ahora ay montadas unas 16 ke puso el antiguo dueño pero segun el alser quivalentes no le fdijeron nada.. pero en la focha tecnica pone de 15" nada mas :s donde se mira el maximo que me comentas en la targeta verde?
No lo creo, y si no ya sabes, haces el cambio temporal en caso de que te lo echen pa'tras y cuando la pases tienes 2 añitos hasta el siguiente :wink:
eso mismo,si son equivalentes ningun problema.siempre y cuando el indice de carga del neumatico no sea inferior al original.que eso tambien miran el la itv
Tu ficha tecnica te dice que nuematicos puede llevar tu coche, lo mejor es que no te salgas de ahy, para que en ITV no te digan nada. ademas si pones una medida variando en exceso el perimetro, se te puede encender la luz de averia de ABS. Equivelencia de Neumaticos http://www.teleneumatico.com/equival/equival.cgi
Lo pone en una tarjeta si ( ahora no recuerdo cual es, pero creo que es verde ) :wink: , ahi te pone todas las medidas de neumático y llanta homologadas para tu coche .
ami me pone: medida neumatico y pone 15" d llanta no dice nada y solo pone eso que 15" y aora lleva unas 16 ya lo compre con las 16 puestas
paisano si el coche es importado, solo aparece homologadas las que traia de serie, los tipos de la itv no teponen nada mas en la ficha tecnica, en los nacionales si estan unas cuantas, si quieres homologarlas las pones y pasas la itv. un saludo
no te preocupes q no vas a tener pegas,es la medida de los coupe,berlinas y compact cn pack m,vamos q es mu habitual esa medida,jeje,saludos:wink:
efectivamente toca homologar, pues en lo unico que no tendrias problemas es en diametros, ya sea 16, 17 o 18 siempre que se ajuste al diametro total, pero en anchura estas jodio, pues si en la ficha no te pone nada de 225 delante y 245 detras no colara, solo si el de la itv esta perezoso:wink: pasaria
mira, quitate de calentones de cabeza...el dia que vayas a la ITV le pones las de 15 en un momento, pasas y cuando salgas vuelves a hacer el cambio...es que tardas menos que mirar fichas, equivalencias y calentones de cabeza...
jejeejje bueno gracias a todos al final las comprare porke de todas maneras tambn tendria ke homologar las que llevo ahora :S
perderás bastante velocidad y agilidad, aumentarás consumo y cuando llueva olvídate de sacarlo, irte en moto puede incluso ser más seguro. saludos.
llevo 16" y por una sola pulgada nose nota tanto y por el ancho mas o menos e slo mismo es cierto lo que dices pero no tan drastico, ya me easegurado con el d eun compañero y el coche tira lo mismo y en mojado el dice que se va si le das caña si vas normal no ay problema, con las 16 ke montava el suyo antes le pasava= slaudos y gracias nuevamente
