Pues eso q mi coche no lleva techo y estoy pensando en aprovechar un plafón de techo q lleve botón para aprovechar el botón y hacerlo "homelink para abrir las puertas de mi garage conectando los pines de ese botón al mando del garage ....alguien podría echarme un "cable y decirme cuál es el conector del botón del techo o si supiera dónde podre mirar los cables de dicho conector q son los q lleva ese botón ? http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=FW51-EUR-12-2010-F10-BMW-530d&diagId=61_2347 Yo he mirado en el realoem pero puf. No me aclaro
El mismo brico lo pensé en hacer yo para mi s1 hace tiempo. Yo te diría que lo más práctico es que consigas el plafón primero y después con él en la mano , veas que conexiones lleva y dónde puedes conectar el mando del garaje. Será lo más fácil, creo yo. En ese enlace no se ven las conexiones. Sólo la pieza completa nueva. Si te vas a un desguace y tienes suerte de encontrar lo que buscas, ahorrarás pasta y será más sencillo. Desde XiaomiMI4 LTE •• Código. *FKNDCF* Carly for bmw -5€ en adaptador
Ya lo tengo el plafón y lo he desmontado pero claro lo más fácil sería probar con alguno q lleve el plafón ya con techo Si alguien lo tiene q quitar para algo como por ejemplo para poner las bombillas de led y me quiere hacer ese favor de comprobarlo con un polimetro ...le estaría enormente agradecido
Yo lo hice en mi ex-E61 y me gustaría hacerlo en éste también, así que estaré atento al hilo y si averiguo algo nuevo, os cuento.
Si la memoria no me falla, quien me pasó la info de conexión del botón fue el forero @dudasmil . A ver si se pasa y te puede dar algo más de información.
Muy buenas, yo lo q hice fue comprar de segunda mano un mando de techo solar, realice el agujero exacto en el plafón de techo. Con el polímero busque los contactos y los puentee con los botones del mando a distancia. En mi caso el mando de mi garaje tiene 2 botones, uno puerta de entrada y otro de salida. Por lo q puse la de salida al pulsar hacia delante el mando techo solar y la entrada al contrario.
Es una lástima que las imágenes no se hospeden en el servidor (tome nota quien corresponda), porque en posts antiguos se pierden prácticamente el 100% de las veces. En el foro hay varios ejemplos de cómo la gente se lo curra para integrar el mando del garaje en distintas partes. Aquí un ejemplo más. Cualquier botón con buen acceso y alguna experiencia en soldaduras, creo que serían suficientes. Os enlazo directamente a la respuesta con fotos, pero el resto del hilo no tiene desperdicio. https://www.bmwfaq.org/threads/mando-de-garaje.728927/#post-12700896
Yo meti el mando dentro del espejo retrovisor y le puse un pulsador haciendo un agujerito por la parte inferior, queda muy discreto y es muy sencillo, ademas para no tener que desmontar el espejo cuando se gaste la pila, le saque la alimentacion del mando hasta el plafon que es donde puse un porta pilas de 12v. Podia haberle alimentado con 12v bajo contacto, pero como esos mandos son muy sensibles a variaciones de voltaje, preferi dejar un porta pilas con su propia pila
Eso del espejo lo pensé yo tb pero mi espejo es fotocromatico y demás y me da miedo desmontarlo por eso pensé en el botón del techo que yo no llevo techo Tú que coche tienes un serie 5 f10 tb?
Entonces con el plafón desmontado se puede buscar con el polimetro cuáles son los cables que hacen funcionar el botón del techo para un lado y para otro ?
Sería cuestión de buscar el botón del techo eléctrico (como respuesto o de segundamano), mecanizar el plafón de luces para montarlo en su posición, soldar los contactos del mando a los del botón y a volar. A ver si le dedico un rato y busco la referencia OEM del botón del techo eléctrico.
La del. Botón no lo sé no la pone y la del plafón luego te la miro pero te pasó el enlace donde viene el plafón en realoem o creo q la puse en el post por si se puede mirar , creo q lo puse más arriba
Esta en el mensaje inicial del post el enlace del plafón que lleva el. Botón del techo eléctrico incorporado
En este enlace salen todos los plafones existentes luego te pasó la referencia exacta del que tengo en casa http://www.realoem.com/bmw/enUS/partgrp?id=FW51-EUR-12-2010-F10-BMW-530d&mg=61
No, tengo un compact e46 pero el resultado es el mismo. La verdad q si no tienes techo, te sera mas facil adaptarlo en el boton y menos laborioso
Ponme la referencia del botón. Si lo encuentro suelto será mucho más barato que tener que cambiar el plafón completo.
Put*ata. Echa un vistazo al plafón porque tiene que tener otra referencia que empiece por 613... o 632...
