Sí que ha salido pero aún ni rastro en GPS Underground o similares. Del resto de versiones sí hay (Professional, USB, CEC...). Esperemos que no se olviden de los que tenemos un coche de hace +15 años
Me pasa lo mismo, no me funciona el PoisOn en Windows 7 de 64 bits..... Los he logrado meter en otro pc con Windows 7 de 32 bits. Previamente he quitado idiomas y los pois de cajeros y tiendas, sino no caben los radares...... Para quitar pois https://www.bmwfaq.org/threads/sabemos-de-que-son-las-carpetas-del-dvd-high.943547/
Eso me pasa W10 64 bit....Además no se si hay que meter en la carpeta algún archiv mas y los dll para que funcione.....
Pues no lo sé, no lo he probado con W10. Sólo te puedo decir que antes me funcionaba en W7 64 y ahora no, debe ser cosa de las actualizaciones nuevas de Windows...... P.D. Tienes metidas las librerías GTK? Tuto: http://bmw-x3.blogspot.com.es/2011/05/como-modificar-un-mapa-sobre-dvd.html?m=1
HE probado el Poison el w7-32 y nada : me dice que faltan dll y otro mensajes. Igual hago algo mal. El Pioson no requiere instlacion viene 4 archivos comprimidos, que mas habría que hacer?
Has instalado las librerías GTK para Windows? https://sourceforge.net/projects/gl...nload=&failedmirror=freefr.dl.sourceforge.net
Paarece que he hecho funcionar el Poison e el W10 64 Me los baje los GTK+de aquí https://sourceforge.net/projects/gtk-win/?source=typ_redirect Que radares te bajaste de todo POI? En GPS Navman, Mio Moov y Route66 hay Radares CON y SIN Aviso de velocidad y las Voces igual.
Si, Todo-poi navman, mio y route66 SIN aviso de velocidad Si los vas a meter en el high 2018, previamente tienes que quitarle idiomas y algunos pois. Sino no te caben en un dvd normal.......
El aviso de velocidad tengo entendido que no es compatible con mkiv, no? Si lo fuera sería ideal. Yo había leído que no y por eso nunca puse poids con el. Un saludo
yo si los tengo con aviso. hay un tuto en el cual se modifica el firmware y introduces un tipo de aviso que siempre es igual tanto sean fijo como camuflados. hace mas de 10 años que lo hice y no recuerdo muy bien cual fue el preceso. que me corrijan si no es asi,pero mas o menos. luego metes con el poison los pois de radares y punto. lo de aligerar el dvd con el ultraiso puedes eliminar pois que no te interesen.
Si, el aviso de los radares lo llevo teniendo desde hace 6 años pero el mensaje siempre es el mismo “atención radar” yo lo que comentaba es que creo que no se puede que te avise de la velocidad (ejemplo: atención radar a 50km/h) porque un compañero decía que iba a poner poid que avisase de la velocidad. Un saludo
No hay posibilidad de asociar el aviso a varios límites de velocidad, solo se podría discriminar por iconos los fijos de los camuflados
Bueno, por lo menos podemos meter los radares. En los nuevos mapas de bmw con disco duro no se puede...........
