Duda Hay neumático de derechas y de izquierdas?
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por mobydick, 24 May 2015.
  1. mobydick
    mobydick Forista
    22 Jun 2014
    E46 320d 02 Aut
    No es tema político.
    Lo pregunto porque viendo mis neumáticos he notado que el dibujo de uno tiene el vierteaguas hacia dentro y el otro hacia afuera. Además el dibujo de uno tiene una espiral que va ensanchando y otro neumático va disminuyendo. Parece claro que hay 2 neumáticos iguales.
    No deberían ser diferentes?
    Hay alguna indicación de neumático lado izquierdo o derecho?
  2. DRC compact
    DRC compact Forista Senior
    23 Feb 2005
    Cantabria
    DiagnosisCoding
    Hay neumaticos direccionales y neumaticos asimetricos.
    Los direccionales llevan en el perfil del neumatico una flecha indicando el sentido de rotacion.
    Los neumaticos asimetricos tienen en el perfil del neumatico las marcas inside y outside, el lado outside va hacia afuera, debemos leerlo una vez montado el neumatico en el coche.
    Cualquier neumatico se puede poner en el lado derecho o izquierdo pero teniendo en cuenta la correcta colocacion.
    A mobydick, alv19 y Félix E46 les gusta esto.
  3. alv19
    alv19 Forista
    14 Jun 2014
    e46 320d
    El motivo real no le se, pero se que nuestros coches se llevan fatal con los neumáticos asímetricos.
    A mobydick le gusta esto.
  4. LUXURY-10
    LUXURY-10 En Practicas
    8 Feb 2010
    Barcelona
    320d e46
    hay una flecha que indica el sentido de rotación en las bandas laterales, es para que las ranuras del neumático agarren y trabajen en el mismo sentido contrario a la frenada del coche y tenga más eficacia y estabilidad, Saludos..
  5. mobydick
    mobydick Forista
    22 Jun 2014
    E46 320d 02 Aut
    Los míos son asimétricos, es raro porque parece que lleve puesto un neumático de lado derecho en el izquierdo.
  6. Ebid
    Ebid Forista Senior
    2 Sep 2006
    Málaga
    Existen algunos modelos que son tanto asimétricos como direccionales al mismo tiempo, pero son muy escasos porque obliga a tener diferentes referencias para cada lado del coche, por ejemplo algunas medidas traseras de Pirelli Pzero Corsa.
    Excepto esas escasas excepciones, los asimétricos giran en sentido diferente según el lado del coche en que se monten.
    ¿Tales como los Michelin Pilot Sport 2 y Super Sport que montan en origen varias generaciones de Ms, diseñados en colaboración con BMW?
    Por decir alguno, que hay más.
  7. LUXURY-10
    8 Feb 2010
    Barcelona
    320d e46
    hay algunas marcas que sirven para ambos sentidos y no tienen sentido de rotación porque sirven en cualquier posición da igual como los montes al estar combinados los dibujos al 50% en el cetro del neumático, fíjate si esta el indicador de sentido o no, igual los tuyos son de estos.
  8. mobydick
    mobydick Forista
    22 Jun 2014
    E46 320d 02 Aut
    Exacto luxury son esos asimétricos sin sentido de rotación.
    Son unas yokohama.
  9. DRC compact
    23 Feb 2005
    Cantabria
    DiagnosisCoding
    Los asimetricos no tienen sentido de rotacion, tienen sentido de montaje. En el eje derecho rotaran en un sentido y en el izquierdo en otro.
    Los direccionales tienen sentido de rotacion, ya se monte en el eje derecho o izquierdo siempre debe girar en su sentido de rotacion.
    Unos tienen sentido de rotacion y los otros sentido de montaje.
    A husqvarna318is, alv19 y mobydick les gusta esto.
  10. alv19
    alv19 Forista
    14 Jun 2014
    e46 320d
    Ni tengo, ni creo que llegue nunca a estrenar un M, ni paquete, ni M verdadero y tu?
    Por lo que no puedo corroborar el neumático que monta de origen, ese con un puntito rojo en vez de amarillo, lo que si puedo es contarte mi experiencia y los conocimientos que he adquirido leyendo...
  11. invitado17
    invitado17 Guest
    8 Feb 2009
    Lugo
    320d e46 /330xi
    @alv19 los que se llevan mal con nuestros coches son los direccionales con dibujo en V ( los que llevo yo siempre ) que dan mucha lata con el tema del flaneo de la dirección y al alinear.
    http://www.rezulteo-neumaticos.es/g...reccionales-como-elegir-el-mas-adecuado-23672
    Neumático simétrico: comportamiento en carretera y relación calidad/precio
    [​IMG]Copyright © : rezulteo
    Como su nombre indica, un neumático simétrico presenta un perfil cuyas dos mitades son idénticas. Es menos técnico que un neumático asimétrico o un neumático direccional y también resulta más barato. Tiene otra ventaja: por lo general, presenta un buen comportamiento en carretera (muy estable en línea recta). En el aspecto negativo, no permite optimizar todas las prestaciones del neumático, sobre todo su comportamiento en carretera mojada.
    El neumático simétrico está diseñado principalmente para los coches urbanos o compactosque realizan trayectos cortos. También es un neumático adaptado a los conductores que buscan una buena relación calidad-precio.
    Montaje: un neumático simétrico no tiene sentido de montaje. Por tanto, se puede montar y permutar sin riesgo de error
    Algunos neumáticos simétricos habituales
    >> Dunlop SP Sport 300 >> Goodyear Eagle NCT5 >> Pirelli Cinturato P6 >> Kleber Dynaxer HP3 >> Kumho Solus KH17
    Neumático asimétrico: seguridad en cualquier época del año
    El perfil de un neumático asimétrico se caracteriza por la diferencia de dibujo en el interior y el exterior de la banda de rodadura, ya que cada zona cumple una función específica en las prestaciones del neumático. Así, la parte interior presentará por lo general unos hombros abiertos para evacuar rápidamente el agua y limitar los riesgos de aquaplaning, mientras que la parte externa estará desarrollada de forma que el neumático sea más rígido y pueda así garantizar la manejabilidad y la estabilidad en las curvas. Como es lógico, esta tecnicidad tiene un coste: los neumáticos asimétricos son más caros que los neumáticos simétricos.
    Numerosos fabricantes de automóviles deciden equipar sus nuevos modelos con neumáticos asimétricos. Este neumático está destinado sobre todo a los propietarios de coches de las gamas media y alta que buscan seguridad tanto en carreteras secas como mojadas.
    Montaje:con los neumáticos asimétricos, es importante tener en cuenta el sentido del montaje. De hecho, la indicación «outside» tiene que figurar siempre en el flanco exterior del neumático.
    > Reglas de permutación
    Algunos neumáticos asimétricos habituales
    >> Michelin Pilot Sport 3 >> Bridgestone Turanza T001
    >> Goodyear Excellence
    >> Continental ContiPremiumContact 5
    Neumático direccional: conducción deportiva y carreteras nevadas
    El neumático direccional es fácil de reconocer por su perfil en forma de V y sus bloques de goma que apuntan hacia abajo Es particularmente eficaz en calzada húmeda. Y es que en caso de fuertes lluvias el agua se drena rápidamente, lo que mejora la adherencia y reduce considerablemente los riesgos de aquaplaning. Esta forma de perfil también favorece la motricidad, sobre todo en suelos nevados o sobre nieve fundida. Por último, su aspecto deportivo es muy apreciado por los aficionados.
    El perfil direccional es ideal para los coches deportivos que circulan habitualmente por carreteras mojadas. También es recomendable para circular por carreteras nevadas.
    Montaje:es importante respetar el sentido de rotación, indicado por una flecha grabada en el flanco.
    Algunos neumáticos direccionales corrientes
    >> BFGoodrich G-Force Profiler (verano)
    >> Uniroyal RainSport2 (verano)
    >> Toyo Proxes T1R (verano)
    >> Continental WinterContact TS850 (invierno)
    >> Michelin Alpin A4 (invierno)
    A mobydick y alv19 les gusta esto.
  12. alv19
    alv19 Forista
    14 Jun 2014
    e46 320d
    @rafa- gracias por el reportaje, siempre se aprende algo, conocía los detalles y el uso específico de cada uno de ellos.
    En mi coche el primer cambio de neumáticos lo hice por unos asímetricos, mas guerra no pudieron dar, ruidos de rodadura, inclusive tendencia al cruce en giros no muy rápidos de 90 grados, alguna vez incluso pensé que había partido un muelle trasero, vieleta, etc... Todo venia de ellos, cambiarlos por unos simétricos y solucionarse.
    No puedo buscarte hilos donde leí, que no soy el único, tenemos mas compañeros que han sufrido lo mismo.
    El motivo lo desconozco, por mas que intento razonar, no llego, pero así fue.
    Llevo ahora simétricos, los próximos, serán unos diréccionales.
  13. invitado17
    invitado17 Guest
    8 Feb 2009
    Lugo
    320d e46 /330xi
    A mi los que me dieron problemas fueron los direccionales. Los anteriores (en llanta 16) eran asimétricos y sin ningún problema. Supongo que dependerá de la configuración del coche y de la forma de conducir de cada uno.
    A alv19 le gusta esto.
  14. alv19
    alv19 Forista
    14 Jun 2014
    e46 320d
    Que te ocurrió con los diréccionales?
  15. invitado17
    invitado17 Guest
    8 Feb 2009
    Lugo
    320d e46 /330xi
    Tuve bastantes problemas con el dichoso flaneo. Y no eran silemblocks ni alineado ya que había cambiado los silem hacía casi nada y antes de cambiar las ruedas no hacía nada raro. No se muy bien si sería de las ruedas o de las llantas (pasé de 16 a 17 en doble medida), ya que cambié todo a la vez, pero me tocó alinear varias veces para solucionarlo y tuvieron que tocarme las caidas de atrás también.
  16. husqvarna318is
    husqvarna318is Forista Senior
    14 May 2011
    por vizcaya
    Pues sera ati,yo lo mejor que montado en mis bmw es goodyear eagle f1 que són asimetricos...y he llevado michelin pilot sport,continental sportcontact 3 etc....
  17. PedalAFondo
    PedalAFondo En Practicas
    1 Jul 2013
    Normalmente, los coches de gama media tienden a equipar de serie neumáticos asimétricos porque son más polivalentes. Es raro que un coche traiga de origen, por ejemplo un BF Goodrich G-Force.
