Avería He cambiado batería y me sale este símbolo.
Tema en 'Serie 3 (E90/E91/E92/E93) (2005 - 2011)' iniciado por OPTICOPE, 17 Dic 2016.
  1. Tonigas
    Tonigas Forista Legendario
    9 Jul 2013
    Barcelona
    F30 320D /991S
    Hola, he cambiado batería y me sale este símbolo.
    El otro día intenté arrancarlo con cables y no pude.
    Hemos puesto batería nueva y se encienden luces, limpias, cierre... Pero damos al botón start stop y nada.
    Hemos intentado entrar con el pc portátil pero el coche no lo reconoce, no puede entrar en él para quitar fallos.
    La dirección gira, no entra el bloqueo.
    Gracias.
    Bmw e90 d, año diciembre de 2007.
  2. naviblue
    4 Mar 2005
    bilbau
    U11M235iCB600F
    Eso no será lo de la caña de la dirección? De todas formas,si lo pones en el subforo del modelo e90 igual hay más conocimiento.
  3. McClane
    20 Jul 2006
    Getafe Madrid
    2 E30, 1 E39
    Muchos de estos fallos se quitan al poco tiempo usando el coche con normalidad. :guiño:
  4. Bl@nquito
    Bl@nquito Clan Leader
    11 Jul 2007
    F13 - K1200RS
    Madre mia McClane, estos más nuevos se te escapan de las manos ya :LOL:
    @OPTICOPE hicisteis reset de la batería al cambiarla? La nueva batería es igual que la anterior? Capacidad basicamente
    Tienes que hacerle un reset, no te va a dejar arrancarlo hasta que no borres el fallo de la columna de dirección que salta con esto precisamente
    Y de paso que te reseteen el modulo ELV que sincroniza CAS con módulo de llave, porque se te ha desprogramado al sacar la batería.
    Última edición: 17 Dic 2016
    Gus, Fran-120d, ObiWan y otra persona les gusta esto.
  5. nebur
    la coruña
    Pues yo en el e92 desconecte varias veces la bateria por bricos y no me paso nada de eso ..ni en el f10
  6. RS01
    RS01 Forista Legendario
    2 Jul 2007
    Barcelona (Badenlandia)
    Golf Mk1/M3 286
    Vaya tela que tengas que volver a reprogramar el coche por cambiar la batería, es que ni eso puedes hacer, de traca...
    Enviado desde mi HM NOTE 1LTEW mediante Tapatalk
    cenmaster, toletum_s3, Jp_xd_ y 6 otros les gusta esto.
  7. mario
    mario Forista
    29 Ene 2002
    Leon
    Pregunto..... para que esto no ocurra. ¿se pueden poner las pinzas a una batería paralela?
  8. Tonigas
    9 Jul 2013
    Barcelona
    F30 320D /991S
    La batería es la misma, mismo modelo. Pero es que conectamos el portátil con el programa Bmw para sacar fallos abajo a la izda, y no puede entrar en el coche.
    Antes metias la llave y hacía " clank" se desbloquearia la caña. Ahora no hace nada.
    Última edición: 18 Dic 2016
  9. marcenick
    marcenick Forista Legendario
    11 Sep 2007
    e90 N47 143cv
    Puede q haya coincidido q se te ha estropeado columna dirección
  10. Sechs
    Eso será porque la batería es la misma y al reconectar reconoce la misma carga que tenía al soltar. El problema de las nuevas es que debe detectar la variación de carga y entonces se pone a putear. Personalmente me parece una carajada que aporta más desventajas que ventajas.
    Eduma, Pepe Pótamo, Panda1989 y 4 otros les gusta esto.
  11. nebur
    la coruña
    Joe ..pues que tikismikis ..
    Metiendo una de los mismos amperios hora tambien se ponen monitos con el simbolito?
  12. Paskul
    Paskul Forista Legendario Miembro del Club
    12 Abr 2005
    Es la hostia, con lo bien que estábamos con nuestras réplicas con motores de juguete sin electronica.
    A RS01 le gusta esto.
  13. Sechs
    Entiendo que sí. Una cosa es la capacidad máxima nominal (los Amperios hora que diga tener) y otra la carga restante. Si la batería es de 90 Ah y está cargada con 85, la desconectas un día y al día siguiente tiene 84 supongo que no dará problema.
    El problema debe venir cuando quitas una de 90 Ah que tiene 1 Ah de carga y le metes otra de la misma capacidad (90 Ah) pero que en lugar de tener 1 Ah viene cargada con 60 Ah. Al detectar esa diferencia debe ser cuando el sistema de control detecta el cambio de batería y te pide que por favor pases por el servicio oficial y pagues la multa por reiniciar el sistema.
    ISFER, MANORUNI, Gus y 3 otros les gusta esto.
  14. nebur
    la coruña
    Cada dia me gustan mas los viejos hierros por estas lindeces...
  15. Tonigas
    9 Jul 2013
    Barcelona
    F30 320D /991S
    :eek:
    Y que tengo que hacer?
  16. Tonigas
    9 Jul 2013
    Barcelona
    F30 320D /991S
    El coche está muerto.
  17. Bl@nquito
    11 Jul 2007
    F13 - K1200RS
    Es que no te reconoce la llave, porque el módulo se ha desprogramado
    Probablemente la batería que tenías estaba muy muerta y ahora te ha desprogramado
    Deberías conectar un arrancador para que entren 14V y te reconocerá el portátil, o debería
    A Gus y OPTICOPE les gusta esto.
  18. Bl@nquito
    11 Jul 2007
    F13 - K1200RS
    La tendrías mejor que opti, de ahí que no pasase nada
  19. Sechs
    A mi no es que me gusten más los hierros viejos. Es que cada vez me gustan menos las tácticas de coacción al usuario de las grandes multinacionales con sus nuevas generaciones de productos. Pero muchos usuarios parecen vacunados e indolentes con dichas prácticas :nose:
    Jp_xd_, Barallobre, MANORUNI y 5 otros les gusta esto.
  20. nebur
    la coruña
    No se desconectandola 24 horas si resetea .. en el ambito tractoril aveces funciona ..
    Si .. por desgracia los putos tractores rambien hace años que vienen con cacharros de cajas negras de esas.
    A OPTICOPE le gusta esto.
  21. nebur
    la coruña
    Y si hablas con thepower?
  22. Tonigas
    9 Jul 2013
    Barcelona
    F30 320D /991S
    Es de aquí, forero?.
  23. Tonigas
    9 Jul 2013
    Barcelona
    F30 320D /991S
    Ahora lleva casi 24 h. desconectado de los bornes.
  24. Bl@nquito
    11 Jul 2007
    F13 - K1200RS
    En estos puñeteros coches no... Por desgracia
    Cuando sale eso es porque la sincronización entre el código de la llave y el decodificador de arranque se ha perdido, hay que hacer que empiece a contar de cero, pero para eso hay que conectar el ordenador y este sólo se reconoce si está enchufado el borne 15 a 14V, si no, no reconoce nada
    A *NANO*, Gus y OPTICOPE les gusta esto.
  25. nebur
    la coruña
    Joe ...
    Bueno con bateria nueva deberia de cumplir .. aunque para dar 14v tendra que estar el bicho encendido
  26. Bl@nquito
    11 Jul 2007
    F13 - K1200RS
    Por eso hace falta enchufar un mantenedor de baterías
    A nebur le gusta esto.
  27. nebur
    la coruña
    No teniendo nada que ver q mi se me puso chula la inca hace una temporada ..se le desprogramaba la llave .. 50 euros cada vez ..
    Me enfade con ella ... y anule mecanicamente la mierda esa..
  28. Tonigas
    9 Jul 2013
    Barcelona
    F30 320D /991S
    Entonces que tengo que hacer?. No reconoce la llave, no puedo entrar con el ordenador.
  29. Sechs
    ¿Que qué tienes que hacer? Blanco y en botella:
    Usar el Cayman.
    AC99, The Bimmer, OPTICOPE y otra persona les gusta esto.
  30. Bl@nquito
    11 Jul 2007
    F13 - K1200RS
    Repito, enchufar un mantenedor de batería tarado a 14V desde las tomas del vano motor
    Con eso te debería dejar entrar con el ordenador y resetear tanto batería como lo más importante, el ELV (sincronización parámetros de llave) en el módulo CAS del ISTA
    No le permitas actualizar, sólo reset.
    Cuando estes en ello, si tienes dudas me preguntas y te echo un cable
    RG, Gus, nebur y otra persona les gusta esto.
