He cambiado pastillas y no se va el indicador
Tema en 'BMW Serie 5 E-34 (1987 - 1996)' iniciado por Sedak, 23 Ago 2007.
  1. Sedak
    Sedak Forista Senior
    22 Ene 2005
    Pues eso,ayer realize el cambio de las pastillas delanteras,son iguales que las que quite conecte el sensor otra vez en la pastilla de la rueda delantera izquierda pero el indicador de desgaste me sgue apreciendo en el cuadro,que hago? hay que comprar un nuevo sensor y si es asi donde lo venden? o habra que resetearlo de alguna forma?
    Gracias!
  2. MIGUELKNIGHT
    MIGUELKNIGHT Guest
    ami ermano se le encendio el indicador de pastillas de su 525d y el se creia q eran las delanteras y ojo eran las traseras las que tuvo q cambiar.
  3. jomayos
    jomayos Forista
    7 Sep 2005
    118d F21 195cv
    Si se te encendio, ya no te valen ,lleva 2 uno alnte y otro atras, los tienes que cambiar, yo los compre en el conce y fueron 30€, supongo que en tiendas de repuesto los venderan, ........luego para quitar la luz , tienes que arrancar y dejar el freno pisado hasta que se apaga la luz.
  4. jomayos
    jomayos Forista
    7 Sep 2005
    118d F21 195cv
    De todos modos , como te dice Miguel, igual es uno el que toco hierro. Mira a ver cual de los 2, yo cambie los dos porque estuve mucho con la luz encendida y al final tocaron los dos
  5. Gavira
    Gavira .sǝuoᴉuᴉdo oɹʇߤnɔ ʻsǝʅoṵɐdsǝ sƐɹꓕ Miembro del Club
    (∀ꟽ) sn̗uɐꓭ oʇɹǝnԀ
    ǝƃɐʇɹodS ɐᴉꓘ
    Exactamente, en la delantera izquierda y trasera derecha ;-)
  6. igdosil
    igdosil Forista Legendario
    9 Ene 2006
    A-66
    el sensor si de verdad se ha degastado ya no te vale,,, eso tienes que valorarlo tu, ayer cuando cambiaste las pastillas como estaba el plstico del sensor...
    si estaba bien, lo mas seguro que sean pastillas traseras...... pero si el sensor se ha gastado, no queda mas remedio que poner uno nuevo.
    SAludos.
  7. Literato
    Literato Forista
    16 Feb 2006
    Marbella
    a mi me pasó cuando cambié las pastillas traseras y a pesar de montar sensor nuevo, el testigo del cuadro se quedaba encendido... solución, meterle la máquina y borrarlo... según me dijo el mecánico es normal que haya que meterle el ordenador para resetearlo..
  8. Sedak
    22 Ene 2005
    jeje ya me habeis liado, en principio son las de alante porque la de atras aun le quedan grosor y las de alante estaban muy gastadas,tanto que ha jodido un poco el disco, pero bueno comprando el sensor y cambiandolo la pregunta es: Se ira como dice jomayos arrancando y pisando el freno? o hay que meterle el ordenador? porque segun dice Literato hay que meterle la máquina.
  9. RANDALF44
    RANDALF44 Forista Legendario
    11 Jun 2005
    Pucela/Pamplona
    No hace falta ordenador.
    Pon con el contacto con el freno pisado y espera a que se apague.
    saludos
