Buenas! Ya he conseguido el archivo rar del DVD y lo tengo descomprimido y todo pero no sé grabarlo con el alcohol este. ¿Alguien me puede explicar cómo grabarlo correctamente? No tengo ni idea del programa este. Muchas gracias y perdonad mi ignorancia en estos temas. S2! Para más datos mi navegador es un MKIV.
Abres el programa Alcohol 120%, pulsas en 'Asistente para grabación de Imagen',luego pulsas en 'Explorar' y buscas donde esta la imagen y mostrar todos los achivos. seleccionas creo que el de mas tamaño, si no va puedes repetir con el otro, no pasa nada. Le das a siguiente y eliges la grabadora y velocidad de grabación. eliges el metodo de grabacion raw dao y le das a iniciar. Esto te lo digo de memoria, pero por ahi andan los tiros. saludos
Bueno, después de grabarlo el navegador no lo reconoce. Voy a describir el proceso a ver si alguien me puede decir donde he fallado. 1- Consigo el archivo del DVD_Road_MAP 2006-1 versión HIGH de una fuente fiable. 2- Lo descomprimo y lo grabo con alcohol 120. Lo grabo siguiendo el asistente de grabación de imagen. Introduzco el archivo con extensión MDF (el de 4GB) y lo grabo a la mínima velocidad (1) y espero a que lo grabe y expulse el dvd. 3- Meto en el navegador el dvd y no lo reconoce. Alguien me puede decir donde esá el fallo? Muchas gracias!!!
Lo recomendable es grabarlo a 4X en un dvd "bueno". A mi por ejemplo los princo no me los reconoce. Los pasos que has seguido parecen correctos. Saludos
Lo he grabado en un princo...si no te importa dime en cual lo has grabado y me compro uno igual y me evito tener que volver a grabar. Gracias, kastyn!
Debes grabar TODOS los archivos (MDF de 4GB, MDS de apenas 4kb y un MD0 de 200MGb una vez descomprimidos en cualquier carpete que crees), ya que todos son necesarios. Lo puedes grabar tanto con alcohol, como con Nero, este es mas intuitivo, y sobre todo grabalo a 2x. Salu2
Puedes grabarlo con Alcogol 120% o con DVD Decrypter. Y en cuanto al DVD usa DVD-R VERBATIM y grabalo a 4x como mucho.
a la hora de seleccionar los archivos solo me deja meter un archivo (meto el de mayor tamaño) y no me deja meter más. ¿Como lo hago para meterlos todos como dice José Adolfo?
Yo creo que no tienes que hacerlo, es necesario que esten esos archivos en la misma carpeta que el grande, pero nada más. Suerte
Por lo que he leído, estás usando Alcohol 120%. Solo tienes que abrir el fichero MDS que es el que contiene la información necesaria y le dice al programa que el DVD que tiene que grabar esta partido en dos ficheros : 1) fichero.MDF (4GB) 2) fichero.MD0 (200MB) [ en el caso de que hubieran mas ficheros sería : fichero.MD1... y así ]
Ya lo tengo grabado y funciona perfectamente. El proceso ha sido grabar con alcohol 120 a 2x como imagen en modo DVD DAO. El archivo grabado ha sido únicamente el de mayor tamaño. El DVD utilizado ha sido un Verbatim +R. Este mismo proceso lo hice con un princo y no lo reconocá el navegador. Espero que esto le sirva a alguien. Muchas gracias a todos por la ayuda. S2!
