Avería He montado Kit xenon y no hay manera ayuda por favor.
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por jose_pto, 13 Ago 2014.
  1. jose_pto
    jose_pto En Practicas
    14 Nov 2013
    320ci e46
    Hola compañer@s, me compre un kit xenon de hispanoxenon y lo puse y no se me encendía y me se encendian las luz fundida , me dejaron unos canceladores un mecanico amigo que valen 60€ y me fallaba el faro derecho me compre unos para descartar y me sige fallando el faro derecho y se paga y parpadea y incluso he cambiado de lado las luces y nada y llame al chico de los xenon y me dijo que pusiera unos condensadores de 4700 microfalarios y 35 voltios para regular la tension que seguramente al consumir menos el coche lo detecta y consume menos , pues lo hemos puesto y nada sigue fallando el de la derecha me ha fallado y luego ya bien pero me ha echo lo mismo de siempre parpadeo y luego se apago tengo el kit con los canceladores y los condensadores y todo bien echo el conector esta perfecto es nuevo y ya no se que hacer estoy desesperado.
    os agradeceria un monton una pronta respuesta muchas gracias.
  2. Cesar328i
    Cesar328i Forista
    2 Jul 2012
    Santander
    Pues con soldar los condensadores te deberia ir bien, yo he comprado en xenonhispano y todo perfecto, es muy raro, aver si se soluciona.
  3. One2One
    One2One Forista
    14 Jun 2014
    Fragoneta
    A mi me paso lo mismo pero en los dos faros.
    La unica solucion que encontre es poner un kit especifico para bmw 120.-€ y a correr........
  4. Liveisdream
    Liveisdream Forista Senior
    25 Ene 2013
    E46
    Yo llevo un kit xenon chino y despues de cancelar con el bmwscanner que verifique la comprobacion de luz fundida de las cortas, no me ha dado mas problemas
    Liveisdream
    A jose_pto le gusta esto.
  5. jose_pto
    14 Nov 2013
    320ci e46
    y como se hace eso de cancelar con el bmwscaner?
    mi mecanico a probador a actibar xenon desde la uce pero no deja
  6. Liveisdream
    25 Ene 2013
    E46
    Tienes que conectarte con el programa y el cable BMW Scanner 1.40
    Entras en el LCM y desactivas las casillas "hot check" de las luces cortas.
    No hay que seleccionar faros xenon. Seleccionar halogenos con HVAC (regulacion manual), sino, la centralita buscaria el modulo original de Bmw y al no encontrarlo, daria error. Aparte os dejaria de funcionar la regulacion manual de faros
    Solo se puede seleccionar faros xenon si llevas sensores de altura, eyectores lavafaros, y balastros originales Bmw. Sino, ERROR
    Yo llevo los Depo asi, con xenon chino y ningun problema
    Liveisdream
  7. jose_pto
    14 Nov 2013
    320ci e46
    y donde podría hacerlo , no se si mi mecánico tiene ese cable y el "LCM" que es ?
    y donde habría que entrar?
    Muchas gracias Liveisdream.
  8. DRC compact
    DRC compact Forista Senior
    23 Feb 2005
    Cantabria
    DiagnosisCoding
    El LCM es el modulo de luces, es en ese modulo donde debes desactivar el chequeo para las luces cortas y listo.
    Puedes probar, aunque con los canceladores y condensadores se deberia haber solucionado el problema.
  9. jose_pto
    14 Nov 2013
    320ci e46
    No se puede compañero lo metimos en la maquina y no le dejaba en las opciones al mecánico y por eso no pudimos no deja entrar en ajustes, no se que más puedo hacer ya llevo 1 año liado con esto y estoy desesperado :(
    Gracias de todos modos
  10. DRC compact
    23 Feb 2005
    Cantabria
    DiagnosisCoding
    Necesitas el bmwscaner 1.40 por ejemplo. Por unos 20 euros lo encuentras y si te gusta trastear lo puedes hacer tu mismo, ademas podras activar otras funciones y hacer diagnosis, ver/borrar fallos.., es sencillo de manejar e instalar.
  11. Miguel anjel
    Miguel anjel Forista Senior
    18 Nov 2006
    donde el sol brilla y refleja en la sierra
    e39 , audi A6
    Yo puse kit de xenon de 55w y6000k y perfecto no parpadean ni fallo en el cuadro lo pedi el kit slin a china puesto en casa por 20 euros ya lleva dos años puesto y perfecto , le puse lavafaros casero con los pitorros del.capo en el paraca de un desguace enganchados al mismo tubo de la botella , todo perfecto y sin problemas.
  12. jose_pto
    14 Nov 2013
    320ci e46
    Hola DRC Compack, solo tengo una duda como puede ser que con la maquina de diagnosis Bosch que tiene mi mecánico no le deje hacer nada solo borrar fallos?
    Y me gustaría saber seguro si con esa maquina si que te deja, el menu de opciones esta en ingles o español?
    Y si tienes referencia de algun sitio para comprarlo te lo agradeceria y sabes si tambien se podra utilizar con mac o solo windous ?
    Muchas gracias tio!!!
  13. jose_pto
    14 Nov 2013
    320ci e46
  14. Miguel anjel
    18 Nov 2006
    e39 , audi A6
    ese esta muy bien de precio y todo , cuando lo tengas pon una foto de su interior por si tienes que soldar los pines o no ay unos que ay que soldar los pines y otros no
  15. jose_pto
    14 Nov 2013
    320ci e46
    no jodas y eso ?
  16. Miguel anjel
    18 Nov 2006
    e39 , audi A6
    segun el aparato unos ay que soldarle unos pines el 6 y 7 creo recordar para que te lea todos los modulos de tu coche , y otros no hace falta , el que compre yo no hubo que soldarle ningun ping , pero mi vecino compro otro y si hubo que soldarselos , su placa por dentro era distinta el aparato tenia dos leed en el culo el mio los leed iban donde esta el dibujo del coche
  17. Liveisdream
    25 Ene 2013
    E46
    Los pines a soldar son el 7 y 8
    Eso lo sabrás cuando lo enchufes y no te lea bien los módulos
    Las máquinas genéricas de diagnosis normalmente nunca codifican
    Las que codifican son específicas de cada marca y o modelo
    Liveisdream
  18. jose_pto
    14 Nov 2013
    320ci e46
    Entonces si compro el bmwscaner 1.40 podre modificar lo de las luces y tal sin problemas no ?
    Tambien me gustaria si alguien ha echo para que se cierre automatico las puertas.
    y lo de los espejos con el mando?
    Gracias Liveisdream :guiño:
  19. Miguel anjel
    18 Nov 2006
    e39 , audi A6
    Puedes de sobra hacerlo
  20. Miguel anjel
    18 Nov 2006
    e39 , audi A6
    Que tal , comprastes el bmw scanner?
  21. jose_pto
    14 Nov 2013
    320ci e46
    Al final después de un montón de pruebas no quería gastarme más pasta y las he quitado
  22. ANDONYE39
    ANDONYE39 En Practicas
    19 Sep 2013
    BMW 525d e39
    En xenonhispano no compraba yo nada.... Pero nada.... Los kits son malisimos! No duran mas de 3 meses los balastros se funden k dan gusto ..... Dspues de tanto probar... He dado con un kit k yevo dos años montado y todo perfecto! 35w con bombillas philips x unos 120€ en NASSTUNING.com aora estoy probando unos de 50w reales ke man costao 150€ y tambn van muy bien dapues de 6 meses en xenonwelldone.com
  23. grilloloko
    grilloloko Forista
    10 May 2008
    Bcn
    Los de Welldone son un timo... son balastros remarcados de Hyluxtek (philips)..
    Y no valen mas de 60€ Slim-Canbus
    Tb estan los de 50w Canbus +Bombillas TC 50w reales y son una pasada Todo el conjunto por unos 80€.. son los mismos q venden por 200-220... Arriba las manos esto es un atraco.!!!
  24. Goler
    Goler Forista Legendario
    29 Feb 2012
    por Madrid sur y del atleti!!!!
    un 54 plazas
    Pasa la Itv con los pitorro no originales?
  25. Sergio92
    Sergio92 Forista
    16 Abr 2012
    530d GT, GSF600
    Hay que codificar el coche como que llevas Xenon, una vez hecho adios problemas, y sin necesidad de canceladores.
    Lo digo por experiencia.
