xjorge1;3584430 dijo:
Necesitarias datos del color o es un negro normal? Me tendrías que explicar detalladamente como aplicarlo. Supongo que tendré que desmontar el volante.
el tinte negro vale para todos los volantes que sean negros claro.
- Lo primero seria limpiar bien la zona con algun limpiador de cuero o con apc.
- Con una lija 400 se pasaria por todo el volante para eliminar cualquier impureza y con trapo de microfibras retirar el polvillo que pueda haber salido.
- En las zonas mas deterioradas del volante habria que dar un par de capas de tinte para igualar la zona deteriorada, entre capa y capa deja secar unos 15 minutos. despues de dar esas capas en la zona mas deteriorada se pasaria un par de capas de tinte por todo el volante. Se dejaria secar.
- Si tienes la posibilidad de cuando este acabado dejarle secar todo una noche mejor, y al dia siguiente con una crema especifica para cuero, tipo la de bmw,duragloss u otras marcas le aplicas por todo el volante para que este hitradado.
y con eso ya tendria el volante arreglado y como nuevo para disfrutarlo otra vez.
la forma de aplicarlo se aplica a esponja, y lo de desmontar el volante como quieres si lo desmontas trabajas mejor pero tambien se puede hacer montado.
en el caso de que fuesen asientos se aplicaria el tinte en las pieza donde este deteriorado el cuero. como se ve en la foto.
